[uquote="maxst83",url="/forum/viewtopic.php?p=3610218#p3610218"]За что отвечает параметр шаг стола?[/uquote]Сколько будет проходить расстояние за один шаг. В результате, отвечает за разрешение стола. То-есть, сколько раз каретка будет елозить на дюйм.
При 200dpi заметны линии лазера, то-есть плата будет полосатой. При очень хорошей фокусировке видно даже на 600dpi линии, но фоторезист засвечивает более-менее. У тебя на скрине разрешение 20320DPI, это настолько много, 20320 раз на дюйм, что светить будет сутки...
При плохом фокусе и дорожках от 0.7мм можно выставить и 300DPI. Очень быстро будет засвечивать. При среднем фокусе и дорожках от 0.3мм 600DPI. А если есть мелкие дорожки 0.1мм, то 1200DPI и фокус получше выставить.
Последний раз редактировалось motoAnDrEY14 Сб апр 06, 2019 19:11:41, всего редактировалось 3 раза.
[uquote="maxst83",url="/forum/viewtopic.php?p=3610526#p3610526"]Есть настройка для поворота камеры 90 градусов?[/uquote]Поворот камеры осуществляется в драйвере камеры или ползунком на камере. А на это ответить можешь только ты.
У меня во встроенном драйвере не было такой настройки, поэтому пришлось через IM Magician поворачивать.[uquote="maxst83",url="/forum/viewtopic.php?p=3610526#p3610526"]помогите настроить каретку с чего начать?[/uquote]Для начала, конечно, узнаёшь напряжение страгивания каретки, вписываешь в программу. Можно чуть больше (Umin) Хотя, как-то писалось, что эта функция пропуска минимального напряжения вырезана в новых версиях из-за непонимания автором, зачем она вообще нужна.
Выставив напряжение двигателя и максимальное напряжение. (для начала равными питанию)
Стартуешь, подбираешь параметры PID для чёткой работы.
кП и кИ ставишь такие, что бы график был максимально ровным.
кД у меня везде 0, не помогает никак.
Если жёсткость высокая, пауза успокоения 0.
Поле разгона выставляй минимальное, при котором будет красиво обрезаться нелинейный участок графика.
подскажите как с реперы в Sprint-Layout создать что-то у меня он их не видит
вот пробный файл может подскажите что не так
Добавлено after 1 hour 20 minutes 54 seconds:
еще одна не понятка обнуляю посылаю на экспонирование каретка уходит в правый угол по упора и там через время начинает бится
все разобрался поменял местами входа на драйвер двигателя каретки
в общем он видит реперы только без отверстий и сохраненные в слое меди с отверстиями хоть убей не видит
так что будем пользоваться пока так
вот что у меня получилось на базе сверлильного чпу станка сделал съемные головы чтобы насверлить дырок затем заменил голову экспонировал и готово к проявке
maxst83 писал(а):реперы только без отверстий и сохраненные в слое меди с отверстиями хоть убей не видит
Брр..
Так репер это и есть отверстие, зачем в гербере сигнатура с отверстием (окружность с дыркой внутри)? Там должна быть залитая окружность, например диаметром 0,82 мм и все.
Добрый день.
Напечатал половину платы, дальше лазер светил, но экспонирования не происходило. Попробовал на термобумаге, никаких следов даже на минимальной скорости. Включал лазер с настроек программы. лазер светится, но на термобумаге следов не оставляет. Умер лазер? Лазер 50мВа, отработал 3 года. плат напечатал много.
Был в запасе лазер 200мВа, заказывал у тамагочей давно. хотел поменять, а он оказался Ø3,5мм вместо 5,6мм та еще и ноги паянные. наверно б/у или вообще сгоревший.
Ладно. попробую просверлить лазер 5,6мм и засадить в него лазер 3,5мм
Получилось просверлить лазер 5,6мм под лазер 3,5мм. Запрессовался плотно. получилось лазер в лазере . При скорости 200мм/с и К1, по термобумаге печатает в 2 раза ярче чем прежний лазер.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вс сен 25, 2022 21:53:23, всего редактировалось 1 раз.
Помогите!!! плата уже покрыта краской под маску.
Хотел уже печатать, но люкнула видео карта. переключил на встроенную в материнке видюху, установка не видит камеру. с других программ камера работает.
Где и что нужно переключить чтобы заработала камера на установке?
Нажимаю "камера" а у меня открывается окно "смещение"
Добавлено after 1 hour 32 minutes 52 seconds:
Переустановил драйвер. установка камеру видит. только половина экрано чорный, а истальное рябит.
Где-то уже обсуждалась эта проблема, но найти на 415 страницах очень тяжело.
Подскажите пожалуйста.
