Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gudd-Head »
TRIOD писал(а):Причём напряжение нужно именно от 0 вольт.
Прям от нуля? Нах?...
Транс со средней точкой, пара регуляторов типа LM337 + LM317 — засадить общий 317-й на -1,2 В от 337-й, получите регулировку от 0 В.
Сообщение TRIOD »
Мне нужно снять ВАХ лампы. И для сеточного смещения нужен БП с выхлопом от 0.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Это всегда делалось обыкновенным переменным резистором
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение TRIOD »
Резистор это конечно гуд, но хотелосьбы для сетки отдельного ичточника.
Сообщение Jack_A »
"Крона" и переменный резистор...
Или вот такое элементарное :Изображение
Может, не самый крутой вариант, но делается за полчаса.
(8.64 КБ) 639 скачиваний
Последний раз редактировалось Jack_A Сб июн 09, 2012 12:03:37, всего редактировалось 3 раза.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Вот именно... либо АКБ и резистор... чего мудрить то?
Сообщение ublhjnt »
Для сеточного смещения, при построении характеристик лампы, источнок питания сеточного напряжения
должен быть хотя бы +/- 12В.
Последний раз редактировалось ublhjnt Пн июн 11, 2012 11:37:16, всего редактировалось 1 раз.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Ну собери двухполярный на кренках - между выходами + и - перем. резистор и относительно общего будет вам от - 12 до +12... делов то...
Сообщение Blaze »
Правильно ли я понимаю, что раз трансформатор в полу-мостовом бп рассчитан на напряжение первичной обмотки 155в, то при включении его наоборот он выдаст всего 155в, при условии что в прямом включении на выходе было 12в, а при перевороте те же 12в на входе?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Правильно
Сообщение Jack_A »
ublhjnt писал(а): Для сеточного смещения, при построении характеристик лампы, источнок питания сеточного напряжения должен быть хотя бы +/- 12В.
Насколько я помню лампы из далекой институтской юности, + на сетку ну совсем никак, сгорит.
Сообщение hybroid »
Что самое страшное, некоторые при низком анодном с плюсом на сетке даже работают и не горят :)) Помню, что 6Ж1П обсуждалась в таком, казалось бы, дурацком включении на "про радио". Также с 12AX7 так извращались в гитарных педалях, но эта лампа, кстати, с 12 вольт анодного относительно предсказуемо работает, в отличии от всяких наших 6Н2П, 6Н23П.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Работа с маленькими сеточными токами (с заходом в эту область!) в ряде случаев допускается, но отнюдь не с +12 на сетке :)))...
при пониженном анодном можно и рабочую точку выбрать в этой области, потому что иначе порой никак - короткий участок ВАХ
Сообщение просто КОТ »
Боюсь спросить, вы о которой сетке?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Не надо боятся!... не надо
я о металлической, а вы что подумали?...
зы с юмором задаёшь - так же и отвечу :))
Последний раз редактировалось UAЗELR Вт июн 12, 2012 09:27:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dandiv2006 »
Подниму свое сообщение, так как никто не ответил
Поизучал схемы с применением NCP1200, так вот не понял... Почти во всех на затвор полевика сигнал идет через резистор, с истока (токового резистора) тоже через резистор на CS микросхемы, на ногу VCC почти везде заводится питание с доп. обмотки трансформатора. Вообщем почти все как у 384х. Будет ли нормально работать с обвязкой как в даташите? (питание только HV, на затвор напрямую с DRV, с истока напрямую на CS, с висящим в воздухе ADJ)
Может кто подскажет?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Starichok51 »
dandiv2006, да, должна работать по схеме из даташита.
резистор по HV включается, чтобы снизить нагрев микросхемы.
да, ADJ можно оставлять не подключенным.
Starichok51 - Спасибо! Значит можно попробовать. Вот только не могу найти на 100кГц в SMD исполнении (только на 40 и 60кГц). В DIP-е есть на 100 :(
Хотел минимизировать плату, но 60 кГц и EE16-19 - маловато можно снять
сделай в DIP-е .
я тоже на нее посматривал. но цена кусается, в нашем магазине 50 р. 3842 с обвязкой получается дешевле...
Сообщение ublhjnt »
Плохо учились.
В букварь для тех, кто начинает работать с лампами.
