Мелкие вопросы по теории
Сообщение DataLife »
Здравствуйте, великие коты :)
Есть вопрос.
Можно в ультразвуковую ванну запихивать плату с электролитическими конденсаторами?
В ванне будет спирт... Ну или водка... И чем вообще лучше отмывать платы после пайки феном от пасты и флюса?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение Света »
telomtr писал(а):... Куда это напряжение идет? Как оно изменяет частоту?
Вы что-нибудь про варикапы слышали?
Сообщение lordimid »
Напишите пожалуйста формулу, как перевести Дбм в Дб.
Сообщение Алёша. »
lordimid писал(а):перевести Дбм в Дб.
Эти слова нужно набрать в гугле.
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=la ... =&aql=&oq=
Алёша. писал(а):%D0%B8%D1%81%D0%BA&aq=f&aqi=&aql=&oq=
спасибо, просто то же самое писал в яндексе, ясного ответа не нашел. Гугл круче.
Сообщение telomtr »
слышал. Но вот в чем проблема. Только выслушайте. Из частоты вспомогательного генератора вычитается рабочая частота. Должна получиться компинсационная частота, допустим 94кГц. Если вдруг частота ВГ оказалась больше чем рабочая, компимсационная частота будет больше 94кГц, вырабатывается корректируещее напряжение причем положительное. Это напряжение должно уменьшить частоту ВГдо рабочей. Одна загвоздка. Напряжение положительное. Если на варикапе увеличить напряжение он увеличиваеть частоту. Но нам необходимо уменьшить частоту ВГ до рабочей! Надеюсь меня поймут. Суть в том что при плюсе частота увеличивается, при минусе уменьшается. Ведь п-н переход работает наоборот.емкость уменьшается когда плюс.
Сообщение Света »
Это смотря как варикап включить... :)
Сообщение telomtr »
Света писал(а):Это смотря как варикап включить... :)
а рассуждение было правильное до варикапа? И можете в паре слов, может больше, рассказать про включение варикапа.
peg
Сообщение peg »
telomtr писал(а):
Света писал(а): Вы что-нибудь про варикапы слышали?
Неправильно. В сокращении ФАПЧ первая буква означает "фазовая".
Значит, используется фазовый детектор, а вовсе не частотный.
При любом сдвиге частот (положительном или отрицательном) на выходе фазового
детектора может быть и положительное, и отрицательное напряжение.
Верх берет то, которое подстраивает в нужную сторону. Ну, или не берет, если мы
далеко от полосы захвата.
Сообщение telomtr »
Если вы поняли, суть вопроса была не в этом. В любом случае если вспомогательная частота больше то плюс, меньше, минус.
DataLife писал(а):Здравствуйте, великие коты :)
Есть вопрос.
извините, что вклиниваюсь со своим пустяковым вопросом, но всё же :roll:
Сообщение Алёша. »
telomtr писал(а):Если вы поняли, суть вопроса была не в этом. В любом случае если вспомогательная частота больше то плюс, меньше, минус.
В первой схеме питание на варикап можно подать и от отдельного источника.
А вообще после ФД обычно ставят УПТ и его можно сделать инвертирующим при желании.
peg писал(а):При любом сдвиге частот (положительном или отрицательном) на выходе фазового
Совершенно необязательно. Напряжение после ФД может быть и однополярным.
Например если в качестве ФД использовать обычный RS-триггер или логический элемент сложения по модулю два (исключающее ИЛИ)
(33.1 КБ) 671 скачивание
Сообщение telomtr »
извините, Вы можете пояснить как работает схема первая и какое влияле оказывает резистор параллельно КК? И скажите зачем УПТ после ФД.
peg
Сообщение peg »
Это вы не понимаете, что спрашиваете.
Фазовый детектор работает совсем не так. То, что написано выше - это верно для частотного детектора.
Сообщение Алёша. »
telomtr писал(а): зачем УПТ после ФД.
Но это же не мелкий вопрос. Вот здесь тоже про ФАПЧ говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=804930#p804930
Но это сложный вопрос и не входит не то, что в размеры «мелких вопросов по радиотехнике» но и даже в объём форума.
Применение системы ФАПЧ
1. Частотный демодулятор.
2. Частотный модулятор.
3. Частотные фильтр.
4. Умножитель частоты.
5. Деление частоты.
6. Преобразование частоты с фазовой автоподстройкой.
7 Выделение несущей ФМ сигнала.
8. Использование ФАПЧ в качестве усилителя с малой фазовой погрешностью.
И т.д.
svic писал(а):Все эти вопросы общие, по теории, для них имеется специальный раздел. Здесь же должны быть вопросы только по конкретным проблемам!
Т.е. не один раз говорили, что это вопрос большой . Хотите говорить про ФАПЧ, то заводите специальную тему, да и то рассматривать можно только конкретные вопросы, т.к. все написать про неё, это нужно целые статьи писать которые кстати давно написаны.
Вот конкретное применение ФАПЧ для демодуляции ЧМ в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=695591#p695591
На схеме видим все узлы ФАПЧ и из неё понятно зачем там УПТ.
Он нужен т.к. сигнал после ФД имеет очень маленькую величину.
Если заведете новую тему и вопросы будут более конкретными, то и ответы будут такие же.
telomtr писал(а):извините, Вы можете пояснить как работает схема первая и какое влияле оказывает резистор параллельно КК? .
Через этот резистор подается постоянное смещение на варикап и теперь варикап будет работать как Вы хотите. При увеличении положительного напряжения после ФД частота генератора будет уменьшаться и наоборот.
Это получается из за того, что теперь напряжение на варикапе, это разность опорного напряжения и напряжения с ФД.
Это частный случай и просто ответ на Ваш конкретный вопрос "как сделать, что бы при увеличении напряжения с ФД частота уменьшалась?"
Дело в том, что если хорошо разобраться в ФАПЧ, то увидим, что это там не нужно, а такие приемы применяются только при АПЧ.
Сообщение SmarTrunk »
На самом деле, важно, что фазовый детектор вырабатывает некое напряжение при разности частот (а следовательно и фаз). А дальше обычно должен быть усилитель, часто на ОУ (может быть инвертирующий, кстати) и хитрый фильтр (чтобы не было самовозбуждения).
А еще есть частотно-фазовый детектор, он круче, т.к. у него шире полоса захвата.
Сообщение Efim »
Света писал(а):Для простого параметрического стабилизатора нужно обеспечить, чтобы при максимальной нагрузке ток через стабилитрон не был меньше минимального тока стабилитрона, при минимальной нагрузке (или отсутствии её), ток не превышал максимального тока стабилитрона.
А как это посчитать? Покажите пожалуйста на конкретном примере. Допустим на стабилитроне должно быть 9В, нагрузка минимальная 100мА, максимальная 1А.
Сообщение Алёша. »
Сообщение telomtr »
Алёша. писал(а):Через этот резистор подается постоянное смещение на варикап и теперь варикап будет работать как Вы хотите. При увеличении положительного напряжения после ФД частота генератора будет уменьшаться и наоборот.
а на резисторе этом будет какое напряжение? По идее снизу напряжение будет отрицательное? Тогда при вычитании из него напряжение фд, потенциалы будет складываться.
Сообщение Света »
На резисторе никакого напряжения не будет, так как через него тока нет. Всё напряжение питания будет на варикапе. Обычно такой резистор берётся сопротивлением сотни килоом. Поэтому он, практически, не влияет на контур.
Вернуться в «Теория»
