Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение murzistor »
поменять конденсаторы в контурах или катушку нужную перемотать. Только я не знаю, какую.
То-то и оно! :)))
На самом деле не в этом сложность. Конденсаторы-то можно обратно впаять.
Дело в том, что можно сломать что-то механически: оторвать дорожку, если плохо держится, сломать сердечник катушки, если приклеен - и всё, приёмник сломан.
Если аккуратно, если не крутить сердечники, а обойтись заменой конденсаторов... :dont_know:
Сообщение matrasa »
murzistor, ну если дело коснется только конденсаторов то что-то угроблю я вряд-ли. Если нужно разбирать и мотать родные катушки то это да, тонкая работа. Хотя хлама всякого советского у меня навалом, и катушек в них тоже.
есть кварцы на 27.000 и 27.145мГц
Считаем.
C15EA (27.135 МГц, сетка "С", 15 канал, "Европа", модуляция АМ) - вызывной автомобильный канал.
На нем общаются дальнобойщики, и все, у кого есть радиостанция в автомобиле по всей России.
27.135 МГц - 27.000 МГц = 135 кГц. Такая будет промежуточная частота, и для неё придётся городить самодельный приёмник... Хотя есть способы изменить частоту кварца. Или опять же перестроить ДВ-диапазон, но на нём много помех, очень много.
Сообщение matrasa »
murzistor, я слышал что кварц можно подтянуть переменником маленькой ёмкости. Маленькие переменники у меня есть. А какая есть самая простая схема АМ приемника с кварцем? Только сам радиотакт, усилителей на lm386 с хорошей чуйкой у меня много хотя не знаю насколько хорошая чувствительность у них должна быть, но гитару они усиливают очень хорошо
Что еще можно переделать под приемник 27мГц, если вам не хочется чтобы я лез в приемник. Может тюнеры из старых советских телевизоров можно применить? Я слышал что звук в тв в АМ передавался. Что вообще можно готовое переделать в приемник для прослушки дальнобойщиков?
Сообщение ГТ310 »
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=4215352#p4215352"]я слышал что кварц можно подтянуть переменником маленькой ёмкости.[/uquote]
Учтите, что перестройка очень мала, менее процента, если не ошибаюсь.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Иногда кварцы вскрывают, немного шлифуют, и частота настройки растет. Можно и в другую сторону, осаждением серебра на обкладки.
Молчаливая галлюцинация.
Z
Сообщение matrasa »
ГТ310, ну дотянуть кварц 27145 до 27135 это же меньше процента.
Сообщение Diskovod »
matrasa, Может стоит Там посмотреть
Вдруг что полезного и найдётся.
Сообщение Martel- »
Когда-то спаял КВ регенератор на транзисторах 2N2222.
(по схеме которая вот тут сверху, первая - https://radiostorage.net/2735-skhemy-re ... 22mhz.html
Вроде бы работает очень даже прилично (после скурпулёзной настройки С1, который я заменил на керамический подстроечник, потому что от него сильно зависит чуйка), и это без заземления и с скромной антенной, но вот нет у меня хорошего, под удобную ручку, да ещё бы с редуктором, переменного кондёра (есть который без ручки, с дугой под тросик) . Но, завтра я его попробую добыть. И в связи с этим я пробовал заменить свой, с воздушным зазором на тот которые в транзисторных радиоприемниках стоят. И удивился огромной разнице. С этими маленькими вообще нет приёма!!
Не ожидал, что такая разительная разница будет.
И надо будет ещё вариант растягивания шкалы туда добавить. Керамический кондёр последовательно справится?
Какой тип кондёра будет лучше?
Сообщение AlexS4 »
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=4215404#p4215404"]ГТ310, ну дотянуть кварц 27145 до 27135 это же меньше процента.[/uquote]
если частота назначения ~= частоте гетеродина то это получится приемник прямого преобразования и тогда никакая нейва не нужна а нужна книжка Полякова про ппп ;) это тож оч интересная тема кстати.
частота же гетеродина в простом конверторе должна быть такой чтоб сумма или разность частот гетеродина и станции попадали в диапазон приемника. напр ловим 27.135MHz, гетеродин 16.000MHz приемник настраиваем на 11.135MHz
или 4.000MHz приемник на 23.135MHz (впринципе принимать можно и на 31.135MHz, это правда уже tv и wfm и непригодно без переделок для приема am, но просто чтоб было ясно что возникают всевремя пары явных сильных каналов каналов F1+-F2 . и кстати atv_ch1 будет работать помехой в этом случае)
и частоту гетеродина ненадо точно подгонять, просто берем кварц 16 или 24 и что получилось 16005 или 23950 то и используем, всеравно ж приемник вертеть. и лучше на самую низкочастотную кв сторону целиться, там нестабильность приемника будет меньше заметна, тоесть частота кварца в идеале около 27.135 - 3.335 = 23.8MHz ну или 24MHz если 90m в приемнике задевает и 80.
Сообщение matrasa »
AlexS4, Вот такая схема есть в интернете, написано что это версия ппп Полякова. А как можно его переделать под 27мгц и куда воткнуть свой кварц?
http://www.ua1cbm.ru/images_doc/my_dcr.shtml
(14.68 КБ) 99 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
matrasa, вот классическая кварцевая трехточка
для 27Mhz R2~330R..1k, R1~51..510k(питание 1.5..12V, потребление 1..20mA) C2 ~0..30pF, C1 ~0..100pF если переменник большей емкости то последовательно с ним прикошачить постоянный 30..100pF. важно чтоб корпус (подвижная часть) переменника или подстроечника была соединена с землей.
для диодного смесителя полный размах генерируемого сигнала нужен не менее 1.5..2V, посему питание лучше от 3V хотябы.
Сообщение ГТ310 »
C2 не нужен, он просто заземляет часть сигнала, C1 поменьше можно, до 30 пФ
Z
Сообщение AlexS4 »
ГТ310, это несколько упрощенное представление справедливое когда реактивное сопротивление С2 << выходного сопротивления каскада. эта емкость вместе с С1 вчастности дает и необходимый поворот фаз :). если говорить сторого то без емкости С2 генерация была бы невозможна, просто для наших частот Cec Q1 и емкости монтажа скорее всего будет достаточно, но я не моделировал, просто наглазок/по памяти :P.
Сообщение matrasa »
AlexS4, Спасибо, а как совместить её с предыдущей схемой, так?
(82.64 КБ) 108 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
matrasa, я бы с5 прямо на выход генератора, зачем лишние компаненты. и генератор запитать прямо от стабилизированных 8V.
думаю какраз будет амплитудка что надо, если больше - можно увеличивая резистор смещения (100k на схеме) уменьшить выходную амплитуду до нужных 1..1.5V (2-3V полный размах).
Сообщение matrasa »
AlexS4, Так выходит? Не совсем понял какой конденсатор с5 или с6
(47.02 КБ) 483 скачивания
Сообщение AlexS4 »
matrasa, да на первый взгляд не видно ошибок. я опечатался, C6 конечно, емкость порядка 100..1000pF, можно еще дроссель ~100uH между C4 и C=100nF, почемуто кажется он там красиво будет смотреться :).
Сообщение ГТ310 »
Вот такой вопрос- видел в некоторых конструкциях на СВЧ, что резонаторы, укороченные емкостью, загибают в подобие меандра. Есть ли какие-то правила такого изгиба, или главное чтобы длина в 1/8 длины волны сохранялась?
Z
Сообщение AlexS4 »
да, кстати, кварц на 27Mhz скорее всего 3ей гармоники и вероятнее всего потребуется конденсатор 10..30pf последовательно с ним, либо колебательный контур вместо R2 чтоб запустить генератор именно на 3ей а не около 9MHz.
еще смеситель на встречных диодах чаще используют на половинной частоте гетеродина (этот смеситель-коммутирует сигнал с удвоеной частотой на положительных и отрицательных пиках), половинную частоту делают восновном чтоб входной контур лучше подавлял гетеродин и в антенну лезло меньше помех. тость для 27.135 лучше бы гетеродин и кварц на 13.567MHz (или 40.70MHz кварц для 3ей гармоники).
Сообщение Agaev »
Кстати, постоянно попадаются на разборе кварцы на 13,56 МГц. При удвоении получается 27,12 МГц. Получится ли его задрать на 7,5 кГц? (Чтобы получилось 27,135)
Помнится, в детстве, Си-Би рации из "5" в "0" перестраивали. Но там наоборот: частоту кварца (например, который 10,240 МГц) опускали последовательным дросселем. А вверх крутить никогда не приходилось.
