Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение murzila »
Ну, поскольку в даташитах явно указан параметр «Load capacitance», то осмелюсь предположить, что скорее «L». Если есть контакты в Компэле, можете уточнить у них, они являются официальным дистрибьютором Geyer Electronic.
Сообщение Drinker »
Добрый день, кто подскажет какие галочки нужно поставить в PonyProg для ATMEGA8A если автор прошивки указал,что для Avreal должны быть "Ext = 0xFF; High = 0xDD; Lo = 0xFF. Чуть что есть фьюз доктор - можно ошибиться =)
Сообщение ut1wpr »
Drinker писал(а):Добрый день, кто подскажет какие галочки нужно поставить в PonyProg для ATMEGA8A если автор прошивки указал,что для Avreal должны быть "Ext = 0xFF; High = 0xDD; Lo = 0xFF.
Можете все сделать сами пользуясь http://fusecalc.mirmk.net/ На значение Ext не обращайте внимания. Поиском по Гуглу можно найти еще несколько версий того же предмета...
С уважением,
Виктор.
Сообщение Drinker »
Ну у меня вышло галки на SPIEN и BOOTSZ0, верно?
Сообщение DrHlus »
Доброго вечера!
Вопрос по УГО микроконтроллеров. Какой правильный порядок выводов (в т.ч. питания) должен быть по ГОСТам?
Сообщение FreshMan »
как известно у AVR есть 32 РОН
значит я могу в своей проге создать только 32 переменные ?
Tell Me The Truth
Сообщение zero648 »
FreshMan писал(а):как известно у AVR есть 32 РОН
Ешо в оперативке можно целую кучу переменных создать, когда оперативка кончится тогда всё :))
Сообщение Engineer_Keen »
zero648 писал(а):когда оперативка кончится тогда всё :))
Не все! Можно использовать некоторые неиспользуемые регистры ввода/вывода, например OCR таймеров...
Сообщение Jack_A »
... И не забыть ЕЕРRОМ . Хотя если пмс`ать на С, то фиг с два.
Сообщение Леонид Иванович »
Почему фиг?
__eeprom int  Var1;
Сообщение Jack_A »
Ну если только для редких обращений, а то тормозит да и память быстро убьется.
Сообщение Gudd-Head »
Никто не отменял внешнюю память :)))
Сообщение спящий »
Подскажите что за ерунда,подсоединил микроСД и тут же программатор,для проверки вывожу букву 'A' на комп,чтобы смотреть где процесс остановился,при подсоединенном программаторе выводит,если только карта то нет(проблемма наверно в SPI) почему,и надоли устанавливать фьюзы для SPI?
Спойлер/íàñòðîéêà SPI
SPCR=0b01011100;
SPSR=0x00;
//ïîäàåì 74 èìïóëüñà
PORTB.2=1;
PORTB.3=1;
for(i=0;i<80;i++)
data(0xff)
PORTB.2=0;
delay_ms(1);
//CMD0
data(0x40);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x15);
putchar('b');
while (temp!=0x01)
{temp= SPDR;
data(0xff);
if (i>50)
{data(0x40);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x15);
i=0;
i++;
putchar('A');
Сообщение vitalik_1984 »
Чет не пойму что это за код?Это в основном цикле или что?
И где включение USART?
Неплохо было бы добавить нормальные комментарии вместо кракозябры.
Сообщение спящий »
Просто я думал дело не в коде)
Спойлер#define _IO_BITS_DEFINITIONS_
#include <stdio.h>
#include <mega48.h>
#include <delay.h>
#include <string.h>
#include <io.h>
#include <spi.h>
#define data(x) SPDR=x; while (!( SPSR&(1<<7)));
void main() {
int i,temp;
char array[100] ;
DDRD.2=0;
DDRB=0b11101111;
DDRC=255;
// 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
UCSR0A=0x00;
UCSR0B=0x18;
UCSR0C=0x06;
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=0x33;
// настройка шим
TCCR1A=0b10000001;
TCCR1B=0b00001001;
TIMSK1=0b01000000;
//настройка SPI
SPCR=0b01011100;
SPSR=0x00;
//подаем 74 импульса
PORTB.2=1;
PORTB.3=1;
for(i=0;i<80;i++)
data(0xff)
PORTB.2=0;
delay_ms(1);
//CMD0
data(0x40);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x15);
putchar('b');
while (temp!=0x01)
{temp= SPDR;
data(0xff);
if (i>50)
{data(0x40);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x15);
i=0;
i++;
putchar('A');
//CMD1
data(0x41);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
while (temp!=0x00)
{temp= SPDR;
data(0xff)
putchar('b');
//CMD17 чтение байтов
data(0x52);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x00);
data(0x95);
while (temp!=0xfe)
{temp= SPDR;
data(0xff);
putchar(SPDR);
while(1){
for (i=0;i<100;i++)
data(0xff);
array=SPDR ;
for (i=0;i<100;i++)
OCR1AL=array;
delay_us(1);
putchar(array) ;
кстате в протеусе работает
А вы случайно не забыли дергать ногой slave select?Слышал, что часто на этом запарываются начинающие.В коде я этого не увидел.Карта просто засыпает если этого не делать.
Если вы думаете, что дело не в коде, зачем тогда сюда его кидаете?
Короче код какой то мутный непонятно что там для чего делается.Что значит посылаем 74 импульса?И почему в цикле 80?
Это вы читаете из карты памяти и отправляете на шим так я понял?
объясните как работает этот участок кода
 for (i=0;i<100;i++)
SPDR=0xff; while (!( SPSR&(1<<7)));
array[i]=SPDR ;
Сообщение спящий »
да я отправлял на шим. Я читал что дергать ногой SS необязательно достаточно раз при 74 импульсах(80 на всякий случай)
этот участок работает следующим образом,мы должны отправлять имульсы SCL,чтобы данные поступали в mega,для этого отправляем импульс FF,и принемаем инфу,цикл(while) проверяет кодга передача FF закончится.
Спойлерfor (i=0;i<100;i++)
array=SPDR ;
Так вот вы сами и подписались в своей ошибке.Нужно каждые 74 импульса отправлять, а у вас уже 80 сообщений проходит в каждом сообщении как минимум 8 импульсов это ведь последовательный интерфейс.Карта может так уснуть запросто.
Лучше дергать при каждой отправке.
Поставьте хром, а то такие жесткие ошибки допускаете в орфографии.
Сообщение Meteor »
DrHlus писал(а):Вопрос по УГО микроконтроллеров. Какой правильный порядок выводов (в т.ч. питания) должен быть по ГОСТам?
УГО МК не может полностью соответствовать ГОСТ ибо в большинстве случаев выводы двунаправленные. А раз так, то их надо размещать в правой части, в левой части должны быть входы и УГО становится "однобоким". Но для нормоконтроля обычно достаточно и такого отображения(рисунок). Для себя привожу альтернативные функции выводов т.к. именно они чаще используются
(125.77 КБ) 1626 скачиваний
Немного не понял почему если слева входы справа выходы оказался TxD слева, известно, что это передаваемые данные.А SS вроде как используется только когда мега в режиме slave и причем как вход, а нарисована справа.
