Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Александр Чуреков »
на С9 должно быть напряжени батареи минус падение напряжения на резисторе и трензисторе
Сообщение slava5555555 »
всем СП. нашол косяк! пробит был кондёр с5 - поставил вместа 68-100мф (просто был в наличии) это норм. или надо -68мф? зарядка идёт!!!!!!!!
Сообщение Scelikr »
Товарищи коты, насколько понял, самая последняя версия платы, это вот:
Сообщение Quark_p »
В архиве Схема_плата_спецификация_прошивки_описание.rar с первого сообщения присутствует фай Описание.docx.
Там :
В файле .lay, представлено:
- первая закладка – плата D_cube, поставляется с набором от автора;
- вторая закладка – шаблон для изготовления корпуса;
- третья закладка – плата с не большими изменениями (применён другой типоразмер кварцевого резонатора, С17 заменён на подстроечный конденсатор, изменены размеры полигонов, не значительно сокращено количество переходных отверстий, оставлено одно посадочное место под С9, немного изменены конфигурации дорожек);
Тее тот же кот но вид в профиль. Делайте ту которая больше понравится.
Сообщение Scelikr »
Где-то просто D2 мелькала.. Думал мож там что кардинально (но в пределах разумного) поменялось :)
Сообщение koteika »
наконец-то и я приступил к сборке, ато наборчик заказанный у Grott лежит в столе пылится с декабря :))
небольшой вопрос:
резистор R52 2К2 (находится справа от АЦП) для чего служит? у меня на печатной плате нет места под него
разрезается дорожка и впаиватся. без него вроде не шьется иногда
Сообщение Aleefi »
Мужики, а кто в курсе, такой дисплей подойдет? Купил б/у дохлый телефон, экран оказался таким. Может уже меняли...
(201.78 КБ) 3377 скачиваний
этот не пойдет. тлько два дисплея. названия в шапке
Сообщение koteika »
а резистор R6 кого типоразмера? 2512? ато тот что был в наборе я сломал случайно :oops:
если, тот который паралленьно диоду, то хоть на ножках. лишь бы на плату поместился.
Сообщение koteika »
тот, который в правом верхнем углу платы, я так понял он ограничивает ток заряда АКБ
Да. Впаивайте любые общим номиналом как в схеме. Учитывайте, что он будет греться при зарядке
Сообщение Leumas »
koteika писал(а):а резистор R6 кого типоразмера? 2512? ато тот что был в наборе я сломал случайно :oops:
Дружище, а как так умудрился то? :shock:
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение asd81 »
здравствуйте. что то не врубаюсь. дисплей 10 пиновый. с платы насчитал 9 выводов, где и что я мог упустить?
1,8 вольта с дисплея получается- NC?
Сообщение Leumas »
а на дисплее 8 пин не используется просто.
Сообщение asd81 »
при первом включении с левого верхнего угла полосы из точек в противоположный угол и вертикальная слева направо полоса.
может дисплей? а как вообще мк перепрошить? что то программатор его не видит
Сообщение asd81 »
и ещё не запускается с блока питания
Фотку скиньте или видео. Видно будет разбит или нет.
Какое потребление тока при запуске?
Сообщение asd81 »
от бп без акб не запускается. ток цифровиком померять не могу, нет запуска через него. даже без дисплея не определяется мк программатором.
(25.3 КБ) 723 скачивания
(42.41 КБ) 751 скачивание
(52.6 КБ) 631 скачивание
