Опознание радиоэлементов
Сообщение valik1979 »
короче оказалась 431, а прибор огорчил
Сообщение aeze »
подскажите как называется этот разъем
Сообщение ST@S »
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение les1982 »
ST@S
Ну если на домен не смотрим то да, а если посмотреть это в белорусских рублях)))
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение aeze »
ST@S писал(а):http://ay.by/lot/pryamoj-shteker-vilka-kabelnaya-onc-vg-4-5-16-v-130-9-mek-03-508680098.html
P. S. Цена - жесть :shock:
ага понятно
в ЧиД такой 110 стоит
Сообщение ST@S »
15 рублей ему цена max.
Сообщение Skorpion »
Сломалась BT гарнитура Motorolla H710, не заряжается, при вскрытии, обнаружилась сгоревшая, шестиногая деталька, сгорела до угольков, разглядел только один знак 1, помогите опознать.
Фото
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
Сообщение ST@S »
Погляди, куда дорожки идут. Недавно в навигаторе тоже уголь менял, оказалось, всего лишь вот это
(2.34 КБ) 1648 скачиваний
1 контакт на +5 USB, 2 контакт на Gnd, 3 контакт на +V Bat, 4 контакт не могу отследить, тогда если это стабилизатор, то на нём стоит LF - NCP500
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 500_on.pdf видимо нужно искать её.
Сообщение ST@S »
Skorpion писал(а):1 контакт на +5 USB, 2 контакт на Gnd, 3 контакт на +V Bat,
Точно так же и в навигаторе уголёк был подключён. Но там у микрухи ОЧЕНЬ длинное название, я не покупал, а переставил с донора
Сообщение DJ_Kiridza »
Всем привета.
Помогите опознать smd-диод.
Стоит логотип ST Microelectronics
Надпись гласит VU DBQ GP 520
Деталь стоит на плате управления котла АОГВ-26-НТД
На одном форуме нашел что энто диод 1А 300В.
Смущают две вещи - тип диода? Подозреваю, что шотки "но хотелось бы уточнить" (r)
Самый главный вопрос - как узнать полярность? На смой детальке нет не полосы не точки - где у него анод где катод?
Фото приаттачиваю. Деталь VD10
Зарание пасиб.
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Сообщение Slabovik »
Полярность обозначена скосом на его кузове. То же самое обозначено на посадочном месте.
Судя по плате, пойдёт любой высоковольтный диод, ток неважен, ибо он ограничен подключенными к диоду резисторами.
Действительно, скосы на рисунке плате не заметил :)) Но частота не известна. На всяк случай поставлю шотки 2А 600 В (как-раз лежит такой на растоянии вытянутой руки). Пасиб :)
над мойейу головойу
Сообщение zobu »
Подскажите пожалуйста как называются эти радиодетали? Особенно интересуют под номером 1, 2 и 9.
Сообщение Света »
Эти радиодетали называются конденсаторами...
Сообщение zobu »
Света писал(а):Эти радиодетали называются конденсаторами...
а подробнее? какие кандинсаторы?
Сообщение С_а_н_ы_ч »
Доброго дня Уважаемые коты, до сего дня был читателем вашего форума, все руки не доходили зарегаться, но вот свершилось и... сразу прошу помощи :) Помогите определить что это за микросхемки такие, даташит искал по всем обозначениям – не нашел :( На плате стоят рядом с 155й логикой. Заранее благодарю. Фото прилагаю.
(79.06 КБ) 526 скачиваний
Сообщение vem566 »
С_а_н_ы_ч, попадались году так в 82-85. Стояли в ЭВМ. То ли в магнитофонах, то ли в дисководах. Что такое - схем не помню. Не меняли их, в отличии от 155. Вряд ли удастся найти их описание. Болгары (или венгры), скорее болгары, не давали их описания. А в ЗИПе они были. Может в закромах валяются. Короче схемы нужны тех времен.
Сообщение nirq »
aeze писал(а):разъем
Бытовое, разговорное, торговое часто обозначение "DIN-5".
vem566 писал(а):С_а_н_ы_ч, попадались году так в 82-85. Стояли в ЭВМ. То ли в магнитофонах, то ли в дисководах. Что такое - схем не помню. Не меняли их, в отличии от 155. Вряд ли удастся найти их описание. Болгары (или венгры), скорее болгары, не давали их описания. А в ЗИПе они были. Может в закромах валяются. Короче схемы нужны тех времен.
Спасибо за информацию!
Вернуться в «Практика»
