As писал(а):Я тут картинку приводил... "Звук" на выходе нынешних дешевых цифровых источников имеет целый шлейф ВЧ-составляющих, не несущих информации (по сути - это просто шум...).
>звук на выходе
>спектр сигнала с АЦП
Отвечу стандартной комбинацией, можно?
Вот, смотрите:
Или можно еще так: (прикарманенный мной вариант)
as265, Вы так и не прокомментировали картинку с результатами реальных измерений одной из неплохих, в общем, звуковых карт:
Это спектр шума на линейном выходе Audigy 2 Value, чуть не единственной креативовской карты с поддержкой дискретизации 44,1... Огромный уровень шума просто бросается в глаза - и я совсем не уверен, что эти радиочастоты на линейном выходе полезны для повышения качества звучания...
Это спектр оцифрованного сигнала с АЦП. Просто замкните вход АЦП на массу и посмотрите еще раз, что станет с шумом. Я гарантирую, что этот шум никуда не убежит.
Я думаю, это шум, который прошел (не отфильтровался) через ЦИФРОВОЙ фильтр сигмадельта АЦП.
Напомню, в 192кГц для всяких гравицап частота полосы подавления ЦФ около 0,7 частоты дискретизации.
И для 48кГц режима.
Короче, в 192кГц АЦП пропускает значительный уровень шума квантования сигмадельты. То есть смысла в 192кГц особого нет.
Еще раз. Сигмадельта модулятора самого АЦП. А ЦАП ни при чем.
Картинка, как нетрудно догадаться, из статьи. Измерения - профессиональные, более того, в статье есть кратенькое интервью представителя производителя, и он признался в "маленьком жульничестве": при измерениях параметров платы используется внешний фильтр!!! Рекомендованного внутреннего нет... Не думаю, что производитель ЦАП одобрил бы такое упрощение схемы - а ведь оно встречается сплошь и рядом...
Даже самые крутые ЦАП нуждаются в высококачественном аналоговом фильтре, цифровая фильтрация снижает требования к нему - но не может исключить его необходимости! Для "многоскоростных" ЦАП нужен набор переключаемых фильтров - этого вообще никто не делает! (даже Асус... )
В общем, внешний фильтр - простой и доступный способ приблизить параметры тракта к заявленным, и в этом плане его применение имеет смысл...
Всё верно. Потому что этот шум выше 40кГц является шумом АЦП и находится вне эффективного диапазона частот АЦП.
Еще раз. Этот АЦП "под 40кГц диапазон", остальные кГц - запас для фильтра.
Нужно измерение ЦАП с помощью широкополосных приборов, тогда можно говорить.
А я с гибридом экспериментирую, с расстановкой акустики и музыку слушаю - неохота в сети сидеть . Результатов пока нет, ну, разве что, удалось ещё немного "отвязать" звук от динамиков и немного "выйти" левее и правее колонок...
А, кстати, вопрос не по теме - кто нибудь знает, можно ли малой кровью черырёхвыводный аккумулятор для сотового телефона заменить трёхвыводным? Есть у кого опыт?
r9o-11 писал(а):А я с гибридом экспериментирую, с расстановкой акустики и музыку слушаю - неохота в сети сидеть ...
Когда это хорошая музыка отвлекала от дела? Стараюсь совмещать... Довольно много времени убил на "развенчание мифов" - переслушал несколько типов самых культовых советских АС, для освежения впечатлений - всё же, ничего действительно стоящего среди той техники небыло... Но, для себя, интересно рассматривать тогдашние технические решения, позволявшие из не слишком качественных деталей сделать достаточно неплохое изделие...
Андрей, я неоднократно АКБ от сотовых разбирал и менял саму батарейку, а корпус с контактами и защитной платкой - оставлял исходные. Естественно совместимость по контактам сохраняется. Так же делал и для КПК ASUS636.
Разбираешь аккуратно пластиковую обечайку вокруг батарейки, с использованием острого ножа, вынимаешь содержимое и подбираешь подходящую по размерам новую LI-PO батарейку(покупал как просто новые АКБ, так и штатные аккумуляторы от сотовых), лучше когда новая будет несколько меньше, чем та, что была - тогда проще сделать все соединения к платке(тонкий МГТФ) и вставить всё это в старый корпус. После заклеить "цианом" или эпоксидкой.
Спасибо, но я , наверное, не так спросил...
В общем, делаю самодельный GSM-оповещатель из телефона, а родной батарейки для него нет. Я порылся дома и всё, что нашёл, было трёхвыводное. Почитал в сети - пишут, что один из выводов - идентификационный (наверное, номер передаётся и всякая другая служебная информация). Ткнулся осциллографом на выводы в телефоне - на одном из них есть что-то похожее на цифровые посылки, два других - питание и один, похоже, от термодатчика (т.е. как бы три последних - это стандартные выводы). Батарейку к этим трём последним подключил, телефон заработал, но при установке его на заряд, он выводит на экран информацию о том, что у аккумулятора низкая температура. И, похоже, из-за этого он заряд аккумулятора не производит... Я, конечно, обошёл это дело и временно сделал ему внешнюю зарядную цепь, но хотелось бы, чтобы родная работала...
Попытка подачи на сервисные выводы разноуровневых постоянных напряжений ни к чему не привела...
Раз нет возможности найти родной АКБ, с платкой контроллера, пусть даже с дохлой АКБ - то....подключите батарейку так, как уже делали - чтобы просто телефон работал, а зарядное напряжение подайте параллельно: на "+" и "-". Тем более, что как понимаю, конструкция стационарная. О сборке телефона под "носимый вариант" речь не идёт.
Я такое сделал для походного варианта, из старенького ФИЛИПСА. Батарею подключил вообще напрямую(только через термопредохранитель) к телефону, а вывод на заряд сделал параллельно. Все это в прямоугольной пластиковой коробочке, с вырезанным сверху окошком(заклеено прозрачной плёнкой). На внешнем заряднике(нашёл от древней NOKIA) на выходе было 4,22В. - то, что нужно! С встроеным в телефон контроллером какие-то проблемы....Он выдавал, что "напряжение зарядки не подходит", поэтому и пришлось обойти штатный вариант, через его родной разъём. И получилось всё намного проще. Да, индикатор батарейки теперь при заряде "не бегает", просто при полном заряде "чернеет" (закрашивается) - и всё. Главное, больше 4,25В не подавать на батарею! Предохранители(термо и проч.), в цепи заряда АКБ-телефона, ставите по желанию для безопасности. При заряде батареи - ток снизится сам, до единиц мА. Никакой контроллер ненужен, но не делайте более 4,25В с источника!
Ага, я в курсе перенапряжения.
И таки, да, индикатор зарядки ведёт себя примерно так же - не показывает полностью заряженную батарею, но если телефон отключить и поставить на зарядку, то индикатор начинает бегать, но заряда всё равно нет...
Да, ладно, разберусь.
Спасибо ещё раз.
As писал(а):Когда это хорошая музыка отвлекала от дела? Стараюсь совмещать...
Всегда отвлекает. "Дело" и "слушать музыку" - вещи несовместимые. Пред "Радиотехника" - отстой, как я уже писал ранее. Почему-то особенно гадит звучанию входной повторитель. Что странно...
Не уверен, что понял, что такое локализация монозаписи, но если это то, что проверяется "скользящим тоном" и определяется как смещение КИЗ-а, то конечно это проверено.
Сейчас пытаюсь сделать "вывод", регулируя отражённые звуки сзади-сбоку от места прослушки. Пока получается плохо, т.к. это "прокатывает" только для определённых частот, а "разгуляться по-полной" не позволяют размеры комнаты...
Hood-совет писал(а):... Пред "Радиотехника" - отстой, как я уже писал ранее. Почему-то особенно гадит звучанию входной повторитель. Что странно...
Странно... Может, Вам неудачный экземпляр попался? Мне не нравится характеристика РТ, но это конструктивная особенность, переделывать не буду. На входной повторитель у меня пока нареканий небыло... Впрочем, его можно и переделать - более линейные импортные транзисторы поставить, например...
(у меня даже была мысль заменить первый ОУ в "стопервой" аналогичным повторителем... )
