Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Я уже вроде 3 раз пишу, что все работает и без GPS и DCF77 модулей. Прошивку можно залить напрямую без бута.
Но с модулем GPS всё же лучше. Стоит он не так дорого, предусмотрел на ПП подключение АКБ на 80мА, часы выжирают её за
минут 40. И связь с компом лучше не убирать, т.к. часы лишатся 80% своих прикольных функций.
О, в нашем полку прибыло!bams писал(а):Всем привет! Принимайте новенького =)
Теперь для ИН-18 надо классический корпус.А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
- suslogon
- Друг Кота
- Контактная информация:
отличная канструкция!
bams, поздравляю!
piligrim130
Попалась плата люминисцентного индикатора 7 сигментов 16 знакомест ,толи от калькулятора толи от счетчика .
Схема управления собрана на к155ид3 ,155ре3 и к1109кн2 ,k1109кт1а-2шт - может были уже такие проекты -потдключения к lpt порту или контролер навесить -что бы получить часики
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
У меня есть задумка из ИВ-17 сотворить полноценный экран (например эмулировать широко распространенный контроллер HD44780) и подключить это дело к LPT
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
- Гефестион
А как можно сделать полноценный экран из сегментных индикаторов? Под полноценным экраном я понимаю такой, который может показывать не только текст, но и изображения. Неплохое текстовое табло, наверное, можно сделать, но это ж сколько ИВ-17 надо?
- Волосатый
Вы не поняли. Обычный знакосинтезирующий индикатор умеет выводить только буквы ну и еще какието каракули китайские
Идея состоит в том чтобы эмулировать контроллер такого экрана, и заюзать две строки таких индикаторов. Много ламп ставить конечно не буду)
Будет похоже на символьный экран видака или музцентра.
- DYK
- Вымогатель припоя
интересно а можно ли в этих герм часиках заюзать не atmega16 а pic с этой прошивкой кот. у него на сайте ?
ффсе вопрос отпал
намутил платку программера ,для atmega16 аля 5 проводков будим мучать аврки
вот впинципе источник ,все до безобразия просто аббажжжаю
http://pereulok.net.ru/forum/index.php? ... 16-mjoy16/
ффсе вопрос отпал
Последний раз редактировалось DYK Пн янв 24, 2011 23:20:54, всего редактировалось 1 раз.
Foks
Волосатый писал(а):Вы не поняли. Обычный знакосинтезирующий индикатор умеет выводить только буквы ну и еще какието каракули китайские
А так же он умеет выводить пользовательские символы, т.е. фактически присутствуют элементы графики. Всё-равно с сегментами будет "не то"
Giggity giggity goo!
- Гефестион
Я вот хочу сделать бегущую строку на ИВ-17. Поставлю в ряд, скажем, 10 или 12 индикаторов. Но сначала мне бы хоть часы на никсях сделать, а потом уж буду думать про ИВ-17...
- murlb|ka
- Потрогал лапой паяльник
помогите , недавно собрал преобразователь на максе1771 , по схеме ... Дроссель на 220 мкгн порядка 0.8А, пытаюсь получить на выходе 200 в , но сколько я не бился на выходе с макса 79 в и все , сколько не крутил ручку резистора на 10к . В качестве нагрузки повесил лампу ин12 , но потребление при этом 1ма и ничего не происходит повысить напругу просто не могу , на вход подаю 12в...
- suslogon
- Друг Кота
а какой номинал резистора в истоке ?что за мосфет стоит?
- murlb|ka
все как по схеме ничего не менял транз irf830 , и как многие делают , поставил 5 парал. по 1 омурезисторов, диод uf4004
1мА ? проверьте тестером свой резистор 0.2 ома... или транзистор готов. Тут уже неплохо бы осциллографом потыркаться.
- murlb|ka
осцила нету , а вот про транз могу сказать что рабочий
Отключите лампу и резистор R2, вольтметр поставьте на киловольт - что кажет? Хотя для удаленной диагностики мало данных.
- murlb|ka
все разобрался , классная схема ) вообще ничего не греется...
буду дальше часы собирать на ин12 на этот раз
буду дальше часы собирать на ин12 на этот раз- suslogon
- Друг Кота
в чем хоть была проблема?
- murlb|ka
помогла замена резисторов на 1 ом и все завелось , а по поводу регулировки просто повесил сначала резистор на 4.7 ком а после уже подстроечный на 10к и все диапазон теперь от 150 до 280 в)) Просто сначала сделал как дел Slvik у него просто наоборот то есть подстроечник 10к а потом на змелю 4.7ком я сначала так сделал вот и диапазон был от 230 до 280 в
- murlb|ka
только вот сколько не бьюсь при понижении питания скажем 190 в начинается мирцание ( дребезг ) не пойму откуда , везде поставил блокировачные кондеры по 100 нф. Если выставлять напругу скажем 210в то все норм , откуда то берется этот дребезг ... Просто тупо значит я не могу регулировать яркость свечения , тк при понижении напргуги сразу все мерцает(((
