Radist_M..
Вопрос по операционному усилителю.
Почитай сначала вот тут:
http://radiokot.ru/start/analog/basics/17/
http://radiokot.ru/start/analog/basics/18/
Это вы мне сказали?по ходу, к общему проводу!
Надо к какому-нибудь лог. состоянию, особенно если это цифровые входы, если не ошибаюсьMHZ писал(а):И к чему же их подключать если не секрет??
А компараторы могут "звенеть" если например он находится на самой границе переключения или уже перешёл её?МитяРа писал(а): Если это так, то те не нужна такая громоздкая схема, а можно всё это скошачить на одном ОУ или компараторе..
Обязательно в схеме должен быть гистерезис, иначе вблизи "около-нулевой" разницы Uвх1 и Uвх2 схема будет "звенеть"..
Кинул на землю R и S, теперь делит на 3 как надо.Надо к какому-нибудь лог. состоянию, особенно если это цифровые входы, если не ошибаюсь
MHZ писал(а):Кинул на землю R и S, теперь делит на 3 как надо.Надо к какому-нибудь лог. состоянию, особенно если это цифровые входы, если не ошибаюсь
Вот здесь на схеме диод с резистором образуют гистерезис, а как он работает то? Я не понимаюМитяРа писал(а):Соник..
Компаратор, это тот-же самый ОУ, только без внутренней обратной связи и иногда и с другим выходом, ОК - непример..
"Звенеть" будут и те и те. Именно поэтому в схему вводят гистерезис..
R4 D2 , R8 D3 – цепочки гистерезиса. При переключении компаратора эти цепочки изменяют напряжения на входах компараторов так, чтобы обратное переключение компараторов было при бОльших уровнях напряжений.
Не понял...МитяРа писал(а): Схема компаратора делается из двух сопротивлений, даже если нужны несимметричные пороги переключения..
