ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Ты бы ещё на гайке намотал.
[uquote="StrangerIV",url="/forum/viewtopic.php?p=4139565#p4139565"]Намотан на сине-желтозеленом кольце (фото выше, один бок у кольца синий, остальные три поверхности желтозеленые) .[/uquote]
Это не тот феррит, это для дросселя. Почитай, как замерить проницаемость кольца. Должно быть более 2000. У этого 60-70.
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
[uquote="StrangerIV",url="/forum/viewtopic.php?p=4139565#p4139565"]"косичкой" из трех МГТФ, 14 витков...[/uquote]
Ща снова начнётся холивар.
Но при намотке МГТФ одевай очки защитные при запуске. Очень прошу.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Это МГТФ.
При легкой, без натяжки намотке.
Это МГТФ.
Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4139571#p4139571"]Ты бы ещё на гайке намотал.
[/uquote]
вот не догадался...
А это что, может лента, а не феррит?
Отцепил ТГР, на выходах красивый меандр. Ну, не совсем меандр и не совсем красивый, но четкие 46,5 кГц и шимка греться перестала.
Спасибо, люди добрые, помогли) Теперь в понедельник буду ТГР переделывать.
[uquote="grach",url="/forum/viewtopic.php?p=4139570#p4139570"]10 витков мало, у меня обычно 30-35[/uquote]Тот калькулятор кривой? Сколько, по-твоему, надо намотать?
вот не догадался...
Уже сколько раз говорилось что МГТФ предназначен для монтажа низковольтных цепей и им нельзя мотать трансформаторы тем более с разницей напряжений в 350в.
[uquote="StrangerIV",url="/forum/viewtopic.php?p=4139585#p4139585"]Сколько, по-твоему, надо намотать?[/uquote]
Далеко выше писали, мотать столько, чтобы ток потребления с подключенным ШИМ ТГР был на 20-25мА больше чем на холостом ходе.
Я мотаю 32 витка. Все обмотки 1 к 1. Но это для IRF 740. Намотай 35-30-30 и посмотри.
Добавлено after 1 minute 41 second:
Или даже 30-30-35. Чтоб если что отмотать можно было сразу.
[uquote="StrangerIV",url="/forum/viewtopic.php?p=4139565#p4139565"]ТГР, что ли, переделать? Намотан на сине-желтозеленом кольце (фото выше, один бок у кольца синий, остальные три поверхности желтозеленые) от дросселя компьютерного БП[/uquote]
Охёпт! Кольцо сам красил? Нет такой раскраски если только это кольцо не "жарили" в БП. На спецгайке имп. красивше выглядят.
Такое? Здесь в раскрасках.
https://disk.yandex.ru/i/6qJ5AnoK1BhP9Q
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4139606#p4139606"]Охёпт! Кольцо сам красил? Нет такой раскраски если только это кольцо не "жарили" в БП. На спецгайке имп. красивше выглядят.
https://disk.yandex.ru/i/6qJ5AnoK1BhP9Q[/uquote]
Ну как же "сам красил", если на твоем фото - такое же.
Да, оно.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
[uquote="grach",url="/forum/viewtopic.php?p=4139592#p4139592"][uquote="StrangerIV",url="/forum/viewtopic.php?p=4139585#p4139585"]Сколько, по-твоему, надо намотать?[/uquote]
Или даже 30-30-35. Чтоб если что отмотать можно было сразу.[/uquote]Блин, придется еще и токи мерять)
Ок, спасибо еще раз всем за помошь. Надеюсь, в понедельник продолжу возиться.
Да, оно.
Это для дросселя. Оставь, пригодиться.
Ищи в БП черное, или синее, или зелёное. И меряй проницаемость. Хотя на синем или зелёном можешь сразу мотать.
Нет там никакой красоты, скорее всего слишком низкая индуктивность первичной обмотки GDT, либо домотать много витков или заменить кольцо на другое с большей проницаемостью.
[uquote="aeniks",url="/forum/viewtopic.php?p=4139788#p4139788"]либо домотать много витков[/uquote]
На это кольцо? Ну, ну. Пытай.
Так я сразу написал, что надо менять кольцо, ещё на той странице. Ребята же пошли другим путем, а там ещё будет управление полевиками 8ю вольтами, да и сами полевики на 9А при 100 градусах для 900 ватт.
А потом, что не так с "много витков", у нас некоторые и на гайках мотают)
[uquote="aeniks",url="/forum/viewtopic.php?p=4139788#p4139788"]Нет там никакой красоты[/uquote]А. Ну то да, я на частоту смотрел, которая у меня в два раза подскочила, а здесь в норму вернулась.
[uquote="aeniks",url="/forum/viewtopic.php?p=4139851#p4139851"]Так я сразу написал, что надо менять кольцо, ещё на той странице. Ребята же пошли другим путем, а там ещё будет управление полевиками 8ю вольтами, да и сами полевики на 9А при 100 градусах для 900 ватт.[/uquote]Видимо, я не понял из вашего поста, что его сразу менять надо. Однако разобрались. В любом случае, двигаюсь как раз по вашей "1...2...3"
Переделаю ТГР на другом кольце, буду смотреть, что он в затворы выдает. Тогда и посмотрим, может и правда повторители придется приделать. Поднять напругу до 24В можно, но придется транс или искать-покупать, или мотать, а это лишняя проблема.
StrangerIV, с повторителями вам не придётся поднимать напряжение питания и соответственно менять блок питания. Поставьте повторители, намотайте GDT на кольце с проницаемостью от 2000 и выше. Мотайте сразу в 3 провода 1:1:1. Если провод МГТФ не тяните его, а лучше одеть на него тонкую термоусадку, главное чтоб влезло. У меня с подключённым трансом потребление возрастает на 12- 15 мА. Если вы из Москвы или организуйте доставку, могу презентовать платы шимки с защитой и регуляторов напряжение, скорости вентилятора охлаждения. Не smd компоненты.
Успехов. Не забудьте проверить мосфеты по допустимому току. Ну и я бы поставил стабилизацию напруги.
aeniks, спасибо за советы.
Я не из Москвы, да и плата такая для моих задач сильно навороченная, как и весь ваш блок в целом.
Уже второй раз от вас слышу [uquote="aeniks",url="/forum/viewtopic.php?p=4140422#p4140422"]Не забудьте проверить мосфеты по допустимому току.[/uquote]
По даташиту даже при перегреве до 100 градусов они держат под 9А.
Расчетная мощность 900 Вт. КПД полумостовой схемы порядка 85%, потребляемая в пределе мощность примерно 1060 Вт. (Не факт, что потребитель будет тянуть все эти 900 Вт.) 1060 Вт / 300 В = 3,53А.
Запас по допустимому току +146% даже в режиме перегрева, в котором они находиться по идее не должны - будет обдув.
Коэф.мощности этого ИИП 0,65. Так что тока будет гоняться в горячей части 1060/ (220 *0.65) = 7,41 А
Почему 220, если там 300?
Ок, пусть 65%, тогда 900 / (300 * 0,65) = 4,6 А. Ок, запас по току +90% на 100 градусах и более чем +200% при 25 градусах.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4139586#p4139586"]Уже сколько раз говорилось что МГТФ предназначен для монтажа низковольтных цепей и им нельзя мотать трансформаторы тем[/uquote]
У кого руки из задницы растут.
Ругаюсь матом.!!!
Те кому надёжность не нужна и он не читает для чего какие провода предназначены пускай мотают МГТФ и на гайках, я разрешаю.
Про низковольтные цепи не я придумал, а производитель.
Если мотать на гайке то только им и нужно мотать, так как он держит температуру плюс 220 °C, простой провод там не пойдёт.
У нас частота 50 000 Гц и напряжение может достигать 360в.Провод МГТФ предназначен для монтажа электрической слаботочной аппаратуры и работы при температуре от минус 60 до плюс 220 °C и переменным напряжением до 250 В частотой до 5 000 Гц или до 350 В постоянного тока.
Не холивара ради, а просто разобраться.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4141974#p4141974"]Про низковольтные цепи не я придумал, а производитель.
Что до напряжения, изоляцию испытывают на 1500В и она держит. А гарантируют почему-то только 250В. (И речь о простой изоляции, которая принципиально может накопить хотя бы минимальную влагу между слоями и по этой влаге произойдет пробой, спеченная влагу не накапливает так активно.) Шестикратный запас - это не от военной приемки осталось?
Добавлено after 52 seconds:
П.С. Себе на ТГР присмотрел МГШВ 0.12, буду им делать.
У нас частота 50 000 Гц и напряжение может достигать 360в.[/uquote]Чем же таким принципиально отличается электрическое поле частотой 5000 от поля частотой 50000 Гц для фторопластовой изоляции? В моем случае изоляция, видимо, еще и спеченная, потому что при зачистке не лохматится. Бралась с военного производства, танковые лазерные целеуказатели этим проводом монтировались. А заодно потом и фотоаппараты "Эликон"Провод МГТФ предназначен для монтажа электрической слаботочной аппаратуры и работы при температуре от минус 60 до плюс 220 °C и переменным напряжением до 250 В частотой до 5 000 Гц или до 350 В постоянного тока.
