МЯЯЯУ!
Эээ.... вроде как караоке...
С первого клика по гуглу, Владимир Трошин:Муркиз писал(а):Да ? Ну вот попробуй найти Подмосковные вечера ...
теперь Бедова не скоро увидим
Я его полностью поддерживаю.
Ничего, Андрей и через jtag перешьет, если надо
KitKat китикэт - еда энергичных кошекАндрей Бедов писал(а):на КК.
А вообще эта кошка давно издохла
Чего это?oleg63m писал(а):теперь Бедова не скоро увидим![]()
Я же не со смарта здесь сижу.
Я с 4PDA скачивал кастом. Последняя официальная для этого смарта - JB.Upgrader писал(а):А вообще эта кошка давно издохла. Неужели только сейчас это старье зарелизили?
Конечно, на 4PDA есть и LP, и даже MM, но на аппарат 2х1300, 512 RAM я их ставить не буду.
К тому-же, чем дальше версия - тем больше неисправляемых багов (к примеру, на LP уже не работает GPS).
Глюков мне не надо, а полностью безглючную для этого смарта слепили только KK.
Опять у меня вопрос возник: почему когда качаю торрент, траффик то отбражается, то не отображается?
Модем 4G от Мотив, там график бегущий. Сейчас грузится по 1,5Мгб/сек, а на графике - фигушки, всё около нулевой горизонтали.
Да уж... По ошибке снёс у себя все 10 серий "Мастер и Маргарита", теперь 26 с лишним Гб по новой...Upgrader писал(а): Вот бы опсос так трафик считал на оплату
Но расход всё равно посчитают, не поленятся.
Видимо программная оболочка модема криво работает на более новой для неё версии Windows.HariusHek писал(а):Сейчас грузится по 1,5 Мб/сек, а на графике - фигушки, всё около нулевой горизонтали.
Других причин не вижу.
Когда сидел на компьютере с USB 3G-модема, я вообще не пользовался его программной оболочкой.
Её достаточно запустить один раз, она создаст подключение к сети, которое можно настроить по своему вкусу.
В частности, установить галку "Автоматически переподключаться при обрыве связи", и запретить "Отключение при простое".
Стандартный клиент этого не умеет.
Затем ярлык подключения можно вывести на рабочий стол, и соединяться без всякого клиента.
Мне вот он только мешал.
Я настройки вообще не трогал, но заметил, что при скачивании через торрент частенько траффик в режиме "статистика" не отображается.
Сейчас у меня загружено почти 2/3 из 26,8 Гб со скоростью 1,5 Мб, а по графику до сих пор 0.
Ну или может с настройками отображения статистики что-то не так, в самой модемной программе.
Ну вот, пришло уведомление, что фильм загружен. Буду посмотреть.
Заодно проверю списание траффика.
Местные операторы могут не считать внутрисетевой траффик.
Но уже посчитали, я проверил.
а кто нибудь в курсе,зачем стоматологи,прежде чем лечить,ковыряют и так больной зуб какойто острой хреновиной?
притом делают это до того как сделают укол
Потому что сам кариес обычно "замазан" тем, что называют "налёт"...
так откуда налету быть,после чистки зубов...
Оттуда. Кариес - это дырка в зубе. Ни одна щётка не выковыривает оттуда налёт...
но укол,делают после ковыряний,вместо того чтобы сначала сделать,потом ковырять
