Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Corporal »
И так. Первый пуск. Как и предполагалось - #ничегонеработает. Анодное напряжение сильно упало когда поставил лампы, меньше 200в, резистор после диодного 5Втт 1к греется на каждом канале (буду убирать все резисторы после диодного). Странно ведут оба канала: звук очень тихий на правом (ПК) и чуть громче на левом (ЛК) канале. Пробую миновать 6н2п и вход подаю на 6п6с - играет только один канал, второй молчит (лампы местами поменять не успел проверить). Ух задачка.
Думаю вечером делать следущее:
1) Еще раз проверю монтаж :-)
2) Поменяю межкаскадные кондеры (стоят из ЛОМО 0,015мк) на другие, если найду :)
3) Уберу сопротивления после моста.
4) Замеры скину сюда, вдруг кому-то интересно помочь )
Сообщение r9o-11 »
Пока схемы нет, замеры неинтересны...
Андрей
Сообщение kentgaryk »
Да схема там видимо уся от древнего кинопроектора вУкраина. Соберет без косяков и работать будет, ничего и мерить не придется.
Схема из сайта дяди Федора
(63.62 КБ) 171 скачивание
Сообщение r9o-11 »
Жуть какая... Там конденсатор по питанию у выходного каскада не нарисован. А резистор 1 кОм лишний. :))
Андрей
Есть ещё фото моего творения, но там эстетики нет
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=4169033#p4169033"]Жуть какая... Там конденсатор по питанию у выходного каскада не нарисован. А резистор 1 кОм лишний. :))[/uquote]
У меня есть там кондер, просто на схеме нет
(102.58 КБ) 147 скачиваний
Межкаскадный
(13.84 КБ) 137 скачиваний
Лучше выкинь эту хуйню аудифилическую и собери штатную от вУкраины и проблем не будет, если соберешь правильно.
Добавлено after 13 minutes 21 second:
Конденсатор что на фотке тебя и твоих детей переживет.
...В школьные годы, занимался я в кружке киномехаников, однако, на столько древних усилителей у нас уже небыло... Вообще, звук у киноустановок всегда был посредственным - технология оптической записи, видимо, накладывала свои ограничения...
У нас в школе поначалу были эти древние Украины. Звук был плохим. Но если откинуть этот оптический носитель то на звук в этом усилителе от Украины влияет существенно только ТВЗ. Надо собрать родную схему и проверить. Если ТВЗ изготовлен правильно, то и звук будет нормальный, а если собирать всякую хрень от "продвинутых" аудиофилов то есть возможность что ни будь угандошить несмотря на дубовость компонентов. :tea:
Сообщение Gnat »
[uquote="Corporal",url="/forum/viewtopic.php?p=4169026#p4169026"]Схема из сайта дяди Федора[/uquote]
А кто это такой Дядя Фёдор? Он закон Ома знает? Он понимает что такое внутреннее сопротивление радиолампы? Знает каков номинал анодного резистора надо ставить ТРИОДУ в анод,для того что б звучал нормально усилитель?
Внутреннее сопротивление 6Н2П равно 50 ком , а анодный резистор триода нужно выбирать равным 4-6 R внутр. что б искажения получить маленькие. Следовательно резистор анодный 6Н2П должен быть равен 200-300 ком , а не 50 ком. Вот схема.
Паяю уже 60лет.
Gnat писал(а):А кто это такой Дядя Фёдор? Он закон Ома знает? Он понимает что такое внутреннее сопротивление радиолампы?
Так твой коллега, который уверен, что в 50-60е годы усилители разрабатывали дураки, а теперь все ВНЕЗАПНО поумнели! :))) :)))
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4169071#p4169071"][uquote="Corporal",url="/forum/viewtopic.php?p=4169026#p4169026"]Схема из сайта дяди Федора[/uquote]
Изображение[/uquote]
Я понял, спасибо, буду пробовать. Просто на схеме другая была лампа и все расчеты под нее, а я где-то прочитал, что вместо можно поставить 6н2п. Но я ж то не дочитал, что параметры при этом пересчитывать надо.. спешка...
В родной схеме все номиналы есть. Что еще надо?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4169104#p4169104"]В родной схеме все номиналы есть. Что еще надо?[/uquote]
Знаний надо :) Дело в том, что на родной схеме у 6н2п задействованы две половинки на один канал и я хотел задействовать одну половинку на канал. Как-то так
И силовой транс у меня от другой радиолы - Рекорд 60
Собери только часть одна половина 6Н2П с регулятором громкости и 6П6С. Предварительно нарисуй эту часть отдельно чтобы не путаться и увидишь что отличается оно от твоей схемы не сильно, только косяки отсутствуют.
Сообщение Gnat »
Ставь резистор 250ком в анод. Резистор 1 ком убери из анода иначе на нём потеряется 100 вольт напряжение анодное при Стереоусилителе.
kentgaryk писал(а):В родной схеме все номиналы есть. Что еще надо?
Надо немного,всего лишь что б ты ЗАТКНУЛСЯ и не писал дезинформацию для начинающих. Если не бычишь в ламповой технике. А то что не бычишь и закон Ома не учил ты,видно по твоим высерам! А 47 ком резистор в аноде можно ставить для лампы 6Н8С и то запаралелив оба триода,но 6Н8С не хватит усиления для раскачки псевдотриода.
Паяю уже 60лет.
Gnat писал(а):А 47 ком резистор в аноде
Какой нахуй 47ком в аноде? Ты что боярышника обожрался? :wink: Посмотри родную схему усилителя от Украины про которую я пишу, прежде чем срать тут кирпичами. :)))
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4169119#p4169119"]Ставь резистор 250ком в анод.[/uquote]
Ок, спасибо. Вечером попробую.
Сообщение Gnat »
kentgaryk писал(а):Посмотри родную схему усилителя от Украины про которую я пишу, прежде чем срать тут кирпичами.
На хер тут твоя Украина нужна с частотным диапазоном 80-7000 Гц для Кино предназначенная! Нужен нормальный качественный усилитель. Делал ты усилитель себе хоть раз. Не делал. Если делал покажи однотакт и поделись схемой проеренной тобою. А пиздунов таких как ты теоретиков хот пруд пруди в интеренете! Прикуси язык и сиди молча если нет предъявить фото своего УНЧ лампового!.
Corporal вот так монтаж будет выглядеть стерео усилителя однотакта по этой схеме.
Паяю уже 60лет.
Сообщение ибуки »
Частота в ламповиках от транса в основном зависит,а схемы практически все одинаковые,режимы только надо под разные лампы свои подбирать
