А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
После столь безапелляционного утверждения - обычно приводятся статистические не единичные примеры, и производится обоснование причин, по которым.
"Сказал А - говори и Б".
И это не только к дискам относится.
Как вообще может зависеть температура диска - от типа его интерфейса? :facepalm:
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):Как вообще может зависеть температура диска - от типа его интерфейса? :facepalm:
При чем тут интерфейс ? Если так глаза режет то можно обозначить "Диски выпущенные до 2005 года". Скази тоже можно приплести но с ними не работал.
Сообщение Кот-Кот »
Всё для вас :))) Ультрасовременный браузер это ппц.
Как и многие браузеры, «Амиго» был создан на основе браузера Chromium, выпущенного Google гораздо раньше. В настоящее время существует только одна (текущая) версия «Амиго». Браузер находится в стадии активной разработки со стороны Mail.Ru Group.
Критика:
Самовольная установка
Многие пользователи Интернета критикуют браузер «Амиго» за то, что он устанавливается на компьютер без разрешения пользователя, и из-за сложной процедуры удаления браузера из системы.
Причины проблем с установкой и удалением браузера заключаются в том, что галочки «Установить дополнительное ПО» (например, ICQ или Защитник@Mail.ru) проставлены в установщике по умолчанию, и многие пользователи не обращают на это внимания. Их, как правило, внедряют в установщики программ по специальным партнёрским программам. Кроме того, в настоящее время данные галочки необходимо снять (или оставить) непосредственно на странице скачивания, так как пакет установки формируется по этим условиям, и после его скачивания изменить настройки нельзя. Одновременно с тем установщик браузера и дополнительного ПО не комплектуется штатным деинсталлятором, поэтому удаление программы необходимо выполнять системными средствами, что может быть затруднительно для неопытных пользователей.
Малые возможности настройки
Браузер Амиго имеет в качестве поиска по умолчанию Mail.ru, и способов заменить его каким-либо образом не существует. Кроме того, возможность отключения встроенных сервисов Mail.ru намеренно затруднена. До недавнего времени версия браузера для Android не имела даже возможности изменить панель быстрого доступа (по умолчанию там были установлены ярлыки VK, Одноклассники и сервисов Mail.ru), однако в настоящее время такая возможность имеется.
Устаревшая версия движка
Для браузера Амиго характерно использование версий движка Chromium, устаревших на момент релиза. В настоящее время разработчики ускорили темпы разработки и сократили отставание до минимального (около 2-3 версий), однако в 2013 году браузер использовал версии движка, устаревшие более чем на год (7-8 версий).
Высокий расход системных ресурсов
Данный браузер неффективно расходует вычислительную мощность и память системы, что присуще большинству браузеров на движке Chromium. Так, размер самого браузера превышает 360 МБ. При работе он создаёт несколько системных процессов — по одному на каждую открытую вкладку и 10 дополнительных, и при одной открытой вкладке занимает около 90 МБ ОЗУ. 32-битные процессоры (кроме версии для Android) не поддерживаются вообще. Использование Амиго на низкопроизводительных компьютерах не представляется возможным.
Сообщение Кот-Кот »
Много воды слишком. Вот коротко:
- Кастрированная версия хрома.
- Нашпигована свистоперделками исключительно для пользователей маел сру.
Сообщение Nikson1 »
:tea: Интересно, а на андроид кто нибудь ставил винду.
Имеется ввиду на планшет.
Я смотрю сейчас у китайцев идут планшеты с виндой и андроидом два в одном.
И еще вопрос кто то уже поставил жесткий диск нового поколения , вместо родного, в ноутбук или комп? https://www.ulmart.ru/goods/3663650
Говорят скорость с ним на много лучше.
Сообщение Кот-Кот »
Nikson1 писал(а)::tea: Интересно, а на андроид кто нибудь ставил винду.
Не вижу смысла если честно, винда проигрывает в функционале.
Nikson1 писал(а):И еще вопрос кто то уже поставил жесткий диск нового поколения , вместо родного, в ноутбук или комп? https://www.ulmart.ru/goods/3663650
Винда за 5 секунд грузится ну и всё остальное тоже летает что на диске. Первый раз ставил наверно года 4 назад :)))
Nikson1 писал(а):Интересно, а на андроид кто нибудь ставил винду.
Я хотел попытаться, но до сих пор не выяснил, каким образом (и можно ли) это сделать на моём ARM v7.
Сообщение rus084 »
написал такую программу управления вентилятором и поставил на автозапуск :
	while (1) {
		temp=gettemp();
		dt=temp-target_temp;
		if (dt < -6 ) {
			pwm=0;
		} else if (dt < -5) {
			pwm=10;
		} else if (dt < -3) {
			pwm=25;
		} else if (dt < -1) {
			pwm=62;
		} else if (dt < 2) {
			pwm=100;
		} else if (dt < 4) {
			pwm=150;
		} else {
			pwm=200;
		opwm=(opwm+pwm)/2;
		speedSet(opwm);
		sleep(5);
раз в 5 секунд оно проверяет температуру ядра и меняет обороты . target_temp установил на 60 .
если браузер закрыт , вентилятор стоит ,температура 48 градусов . при запущенном браузере температура держится на 56 градусах и вентилятор потихоньку крутится . если запускаю что-либо тяжелое , вентилятор крутится на 100% и температура не поднимается больше 67 градусов .
если вентилятором управляет bios , температура повышается до 70+ градусов и вентилятор при этом не раскручивается до 100% и он никогда не останавливается , даже когда проц совсем холодный
Меня зовут Димон .
rus084 писал(а):если вентилятором управляет bios , температура повышается до 70+ градусов и вентилятор при этом не раскручивается до 100% и он никогда не останавливается , даже когда проц совсем холодный
Там должно быть можно настраивать пороги (threshold).
Это на платах для процессоров АМД настроек полно, интеловские вообще часто никаких настроек не допускают... :dont_know:
Был у пацана, в залежах у него нашёл восьмибитную консоль NES ("Денди") с разбитым корпусом.
Выпросил у него потроха, и он мне ещё дал три ROM-картриджа к ней (без корпусов, одни платы).
Один геймпад наискался тоже.
Корпус расколотый не стал забирать.
Приволок домой, думаю, завести что-ли эту плату? Посмотреть, из-за чего о ней такие крики были.
Залез в интернет, накачал схем, статей.
Понял, что в принципе можно обойтись только одной средней платой (MAIN) со слотом картриджа.
Плату модулятора и плату подключения геймпадов - выкинул.
Одно гнездо с платы геймпада выпаял, приклеил сверху к MAIN, места на ней свободного много (на ней всего одна CoB, да десяток "рассыпухи"). Распаял куском пятижильного шлейфа.
Вместо кнопки "POWER" - замкнул дорожки питания на MAIN, а заместо кнопки "RESET" - впаял в MAIN тактовую кнопку (прямо в дорожки подключения родной кнопки).
Запитал от телефонного зарядника 5В стаб. Поэтому 7805 - тоже стала не нужна.
Вобщем, получившийся этот нехило миниатюризированный вариант (в ладони убирается) - завёлся. :)
Но изображение... какое-то.. как-будто сквозь плотный нейтральный светофильтр.
Почитал, что это беда всех поддельных китайских консолей.
Наискал схему видеоусилителя на паре транзисторов.
Спаял, включил - изображение поярчело и зацветнело значительно!
Пришлось ещё геймпад разобрать почистить - засахарился, две кнопки всего работало.
Посмотрел все игры. На одном картридже - какой-то кролик бегает.
На другом - типа Утиных историй.
На третьем - много игр - 1997! :o
Но полистав меню, понял что повторяются пять игр под разными номерами просто зачем-то. :dont_know:
Марио, Танки, Бильярд, потом какие-то ковбои выходят и стреляют в тебя (так и не понял в чём там суть, геймпад в ней не работает, глюк какой-то). :dont_know: И ещё космолётом стрелять по покемонам рядами сверху.
Главное: микруха на картридже этом - одна (в отличие от остальных по три) - а игр в нём всех больше!
Вобщем... Посидел я с ней пару часов - :facepalm:
Как в ЭТО можно было когда-то играть? :shock: Движущиеся комиксы. :)))
И все на один смысл, только текстуры разные.
Ещё и разрешение вырвиглазное, пиксели друг на дружку карабкаются...
Более-менее в бильярд можно играть, ну и узнал что такое Марио "в натуре". :)))
Ладно. Пускай пока валяется эта платка. Может назад ему отдам - пусть сам в такое рубится. :))) :facepalm:
Сообщение просто КОТ »
Ковбоев помню. Классная штука. К нему надо было "пистолет" по типу светового пера. Годная штука... у меня только три игры было к нему
Ковбои, Охотник на уток, и Тарелочки... :kill: :kill: :kill:
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):К нему надо было "пистолет" по типу светового пера.
Да, действительно. :shock:
Почитал про него тоже.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Как в ЭТО можно было когда-то играть? Движущиеся комиксы. И все на один смысл, только текстуры разные.Ещё и разрешение вырвиглазное, пиксели друг на дружку карабкаются...
Эх Адрей, Андрей. :facepalm: Вам бы чуть менее 25-ти лет назад бы эту "приставочку". :wink: В то время "рубились" аж до мозолей на пальцах (не шучу!). 8) Во дворах турниры по "танкам", "черепахам", "мортал комбату" и т. д. устраивались. :)))
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Андрей Бедов писал(а): Вобщем... Посидел я с ней пару часов - :facepalm:
Первый раз что ли на денди играл?
Когда у меня была в 1995м графика нормальной казалось.
korob писал(а): В то время "рубились" аж до мозолей на пальцах (не шучу!). 8) Во дворах турниры по "танкам", "черепахам", "мортал комбату" и т. д. устраивались. :)))
Ага Battletoads, Contra в вдвоём рубились.
А. Г. Лукашенко. писал(а):Первый раз что ли на денди играл?
Ага. :oops:
Просто сколько себя с маленьких помню - у бати уже в то время комп был.
Давал мне играть уже на нём, когда лет 7-8 было. Может и младше чё ковырялся (но уже не вспомню).
Дык там уже трёхмерное было всё, даже в 98-99 году. С этой NES-графикой - ни в какое сравнение. :facepalm:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср июн 01, 2016 20:53:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кот-Кот »
Battletoads вне конкуренции была вообще :))) Как то нашёл эмулятор со сборником игр, думаю посмотрю... 3 часа пролетело незаметно :facepalm:
Андрей Бедов писал(а): у бати уже в то время комп был.
Понятно. Я первый раз комп увидел в школе на информатике. Себе купил в 2006г. Celeron 2.54 256озу. Radeon 9600xt 256мб.
После денди были сега (оригинал) потом Sony Ps One.
Кот-Кот писал(а):Battletoads вне конкуренции была вообще :))) Как то нашёл эмулятор со сборником игр, думаю посмотрю... 3 часа пролетело незаметно :facepalm:
Ага, их вроде не сколько частей было или это на сеге уже. И графика была примерно одинаковой в Battletoads на сеге и денди.
Вернуться в «Умные мысли»
