Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Андрей Бедов »
Некоторые TDA, как я понял, не любят нестабилизированное питание.
Я собирал усилитель от сети на "автомобильной" однополярной TDA, не помню уже маркировку. Фонила 50 Гц, пока не поставил на питание кренку.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
попробую завтра на другой блок питаниясо стабилизацией , но тут можно что ни буть поправить это все собранно в корпусе тда 2611а хотя можно попробовать тут же есть 12 вольт \они не задействованны только как переход от 18 на 5
Сообщение kentgaryk »
Андрей Бедов писал(а):на "автомобильной" однополярной TDA
Любой усилитель с однополярным питанием не любит пульсации питания. Ток этих пульсаций течет через динамик. Требуется стабилизация. При двухполярном питании ток пульсаций через динамик не течет.
Сообщение vovw »
тут схема не подавляет рульсации так
Добавлено after 45 seconds:
завтра пробую и с еще новой тда спокойной ночи
да не подавляет.
Сообщение korob »
kentgaryk писал(а):Любой усилитель с однополярным питанием не любит пульсации питания. Ток этих пульсаций течет через динамик.
Это как так получается? :? Зачем ему течь через нагрузку? :shock: Другое дело когда рабочая средняя точка неграмотно реализована, и эти пульсации банально лезут на вход, и честно усиливаются.
Фонило именно по питанию. Вход я закорачивал, проверяя.
С другой стороны, а каким образом кренка спасает от пульсаций по входу, если принять версию фона по входу?
Сообщение korob »
Фонило именно по входу. Средняя точка питания на входе эта та лазейка через которую пульсации с питания лезут именно на вход. Любой уважающий себя усилитель имеет коэффициент подавления пульсаций по питанию не менее 80dB. (обычно ещё лучше 100...110dB.), и чтоб их стало слышно они должны иметь амплитуду чуть ли не менее трети напряжения питания.
Очень просто, виртуальная средняя точка питания на входе тоже становится стабилизированной. :)
И по входу тоже. Но будем исходить из того что входные слаботочные каскады питаются как минимум через RC фильтр. В простом усилителе на выходе один конденсатор образующий среднюю точку. Если напряжение ее пульсирует ток перезарядки конденсатора течет через нагрузку. Если питание двухполярное пульсирующее то разности потенциалов между средней точкой полумоста и средней точкой питания не возникает.
Кстати фон 100Гц весьма хорошо слышен. Как то борясь с фоном вызванном неправильной разводкой земли на плате, наблюдая картинку на осциллографе, подключал параллельно эквиваленту нагрузки динамик для оценки фона на слух. При амплитуде на выходе 10мВ фон уже хорошо слышен.
Последний раз редактировалось kentgaryk Пт апр 12, 2019 05:40:56, всего редактировалось 2 раза.
Фонят микросхемы с упрощенным включением - у них конденсатор фильтра в цепи формирования напряжения "средней точки" попросту отсутствует! :))) А вот при наличии этого конденсатора (а часто - ещё и отдельном выводе "слаботочной" земли - бороться с наводками на вход много легче...
Сообщение vovw »
реч идет о качестве тока?
Сообщение SSkot »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3614559#p3614559"]реч идет о качестве тока?[/uquote]
ага, ток только по ГОСТу и первого сорта. второго и третьего не годиться.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ток всегда хорош! на то он и ток! :love:
Сообщение vovw »
(51.22 КБ) 408 скачиваний
ПРО КАЧЕСТВО ВЫПРяМЛЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ я спрашиваю ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЙ МАКЕТ С КОТОРОГО ПИТАЛЕТСЯ ТДА 2611подбираю другой блок с выпрямителем мост хотя наверно он более пригрузочный для трансформатора все же два диода дополнительно я так предполога \ немного модернизирую новый усилитель тда 7253 вставил конденсаторы хороших названий и о разводке земли на нем- есть мнение ,что надо все в одну точку, но так получается сбор всего питание ,нагрузка ,вход как оно будет меж собой сопрягаться? может експерментально поискать место где фона и помех будет меньше, хотя для этого и поставлены конденсаторы разных значений откуда же фоны? может через провода, но и они подкручены по размеру подобраны и по возможности не пересекаются меж собой выпрямителю добавлены и стабилизаторы разных конструкций для питания микросхемы приемника заметил что иногда их подключение дает помехи но скорее всего это фон наводок и не связан с выпрямленным напряжением
vovw писал(а):вставил конденсаторы хороших названий
Вот! Звук будем мягким и шелковистым! :))
Сообщение vovw »
вы серьезно
vovw писал(а):есть мнение ,что надо все в одну точку
Верное мнение. Это даже скорее правило.
vovw писал(а):как оно будет меж собой сопрягаться?
Никак не будет.
Общему проводу не нужны никакие "сопряжения", кроме отсутствия падения напряжения по его длине. Это и приводит к фону.
Соединением всех общих проводов в одну точку достигается максимальное уменьшение его длины, следовательно отсутствие гуляющих и встречных токов.
Поэтому всё будет нормально.
vovw писал(а):скорее всего это фон наводок и не связан с выпрямленным напряжением
Закороти вход. Если фон останется, то поставь по питанию стабилизатор. Больше тут думать нечего, и не нужно ориентировать элементы по фэнь-шую и по сторонам света - это не радиотехника с ВЧ.
vovw писал(а):вы серьезно
Как говорил Толик Царапкин - Заднее не бывает! :))
Сообщение Egoist42 »
Прошу помощи, товарищи. Переделал схему Брагина 87г по схеме DJ200 на печатках из конструктора, так как платы конструктора были куплены давно (Брагина которые). ОУ поставил 544уд2а, 1 и 8 закорочены. Без сигнала на выходе тихо, возбуждения нет, в сравнение с оригиналом. Но но на высокой громкости начинает гореть R23 (RC Цобеля), пробовал ставить с выхода на 2 неиверт. вход 9.1пф, 9.1пф*2, все равно, за 10 секунд на макс. громкости появляется дым, выключаю.
Как побороть ВЧ возбуд? в оригинале на этих платах ни разу такого не было.
На схеме отобразил изменения конструктивные, номиналы деталей не перерисовывал.
Спойлервзято отсюда
https://radiolodka.ru/radiolyubitelskie ... nyy-dj200/
донор
(212.66 КБ) 296 скачиваний
Моя поделка
(120.18 КБ) 416 скачиваний
Оригинальная схема
(33.28 КБ) 413 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
..эх, давненько я сюда не заходил.. :)
Egoist42 писал(а):Как побороть ВЧ возбуд? в оригинале на этих платах ни разу такого не было.
..ну, а как ты хотел - ты оставил выходные транзисторы практически без начального смещения, т.е с нулевым или около того током покоя, отсюда и все твои проблемы, и результат закономерен..
..радикально возбуд можно побороть если собрать другой, нормальный усилитель.. :) ..как вариант - вернуть все в стоковое состояние, как в оригинале у Брагина..этот усилитель и так не блещет совершенством, а высокие значения продуктов нелинейности компенсируются токовой ООС в базы т-ров выходного каскада а-ля Квод 405, твоя же переделка лишила усилитель этого свойства..
..так что прежде, чем что-то "модернизировать" разберись сначала, как это работает.. :)
