Частотный преобразователь
Сообщение weterok 51 »
Спасибо буду пробовать разбирать дальше пока идут запчасти .
Сообщение sasha27 »
Шунт защитный возможно установить между плюсом электролитов и транзисторами как бы улучшается защита от короткого замыкания на землю
Сообщение DC-AC »
Чтоб контролировать замыкание на землю в работе, надо ставить пару датчиков тока, и в минус и в плюс шины. А проще всего сделать питание через диф. автомат на 300мА. Для инвертора более опасно межфазное к.з., когда работает малоиндуктивная цепь банок и короткого провода, а при замыкании на землю будет меньший ток, успеет отключиться автомат.
Шунт лучше ставить именно в минус, штатно как по схеме. Так контролируется замыкание на землю при включении привода - сначала открываются три нижних ключа и если есть к.з. на землю - срабатывает защита.
Сообщение Ajbolit66 »
Уважаемый DC-AC ! Собрал частотник, собираю отдельный блок индикации и управления на AVR. Подскажите, если возможно, в каком формате идёт передача данных на 7 сегментный индикатор ? Хочу все данные завести на LCD. Если будет интересно, обязуюсь выложить итоговую конструкцию.
Сообщение Нибиру »
Уважаемый DC-AC, можно ли на в вашей теме, здесь на форуме удовлетворить спрос на готовые частотники или на наборы радиодеталей для изготовления частотников, поскольку мои предыдущие желания купить готовый или прошитые контроллеры, были с большим трудом и ожиданием удовлетворены, причем очень с натяжкой, и не так как хотелось бы. а посему предполагаю такую потребность у форумчан в будущему вас как отца данного девайса хочу получить добро. СПАсибо заранее!
Сообщение DC-AC »
Ajbolit66 писал(а):в каком формате идёт передача данных на 7 сегментный индикатор ?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p2727979
И что уже сделано по этому поводу https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3224404
Нибиру писал(а):здесь на форуме удовлетворить спрос на готовые частотники или на наборы радиодеталей..
Если хотите заниматься изготовлением плат, готовых преобразователей, поставкой деталей, прошитых контроллеров - занимайтесь, будет только плюс. Главная задача - обеспечить качество! Ваша ответственность и предоставление каких-либо гарантий на конечный продукт. Сможете - работайте! Для этого нужно разбираться в том, что делаете.
Данная ветка решает много задач для самодельщиков, в целом для изучения и сборки частотного преобразователя Восьмикрут, вопросов-ответов, обмена опытом, отзывов, новостей и др. Думаю, тут можно давать информацию и ссылки о Ваших предложениях, а вот если уже обсуждать с заинтересованными конкретные вопросы - то лучше это делать в отдельной ветке, вроде даже разделы специальные есть.
Сообщение Нибиру »
Отлично! Спасибо! скоро выложу видео на Ютюб с видео инструкцией по сборке, все платы в готовом виде, с деталями и где и как приобрести.
Сообщение stells47 »
Здравствуйте!
Всю ветку прочитать не осилил,можно применить этот преобразователь для кухонной вытяжки,с отводами переключения скоростей?
Здравствуйте! Подскажите какие Электролитические конденсаторы С3 С16 на 47 мкф какой вольтаж ?
Сообщение DC-AC »
stells47 писал(а):этот преобразователь для кухонной вытяжки
вытяжка маломощная, однофазный двигатель, а преобразователь трехфазный мощный, нецелесообразно будет и звук от ШИМ будет присутствовать
weterok 51 писал(а):конденсаторы С3 С16 на 47 мкф какой вольтаж ?
35В, а лучше 50В
Сообщение no master »
двигатель СЭР-1 127\220 1.2кВт соединение звезда, работал от конденсатора, подключил к восьмикруту срабатывает защита (F0.1 горит красный светик), при запуске делает пол-оборот и срабатывает защита. заново подключаю с конденсатором работает. вроде все проверил. даже вскрытие сделал все подключено правильно. прошу помощи, в чем причина?
Сообщение SlavaL »
[uquote="no master",url="/forum/viewtopic.php?p=3495275#p3495275"]двигатель СЭР-1 127\220 1.2кВт соединение звезда...[/uquote]
a надо треугольник
нет. в данном случае надо звезда. фазное напряжение 127В
Сообщение DC-AC »
Частотник новособранный? Проверку на лампах или на другом моторе проходил? Сколько резистор шунта? Ещё могут быть попутаны начало-конец одной из обмоток.
вчера все осмотрел, никаких видимых причин нет, проверил обмотки все правильно. частотник работает с двумя моторами 1.1кВт 220\380, маленькая циркулярка и гриндер.
Попробовал повторить по схеме с защитой без шунта. резистор 10 Ом. причина в моторе но не могу понять што. возможно было к.з.. все осматривал,щупал. прям щас беру мотор 180 вт 220\380 соединяю в звезду и путаю начало конец обмотки - работает
Сообщение DC-AC »
Ничего не понял, если с защитой без шунта, то его вообще не должно быть...А 10 Ом это много, шунт 0,1 ома стандартный по схеме
в силовой части добавил цепь R77 C48 шунта нет. R25 подобрал 10 Ом С31 100нФ. 10 ом много? вернуться к стандартной схеме?
Сообщение DC-AC »
R25 хотя-бы 100Ом, а так можно стабилитрон спалить, и защита может на коммутацию реагировать. Без шунта - это максималка, настроить её на двигатель сложно и не нужно, она не для этого. Такое решение сделано для универсального варианта, чтоб убрать шунт, но оставить защиту от короткого замыкания. Время сработки и ток сработки зависят от многих факторов, в первую очередь от DC-звена и места расположения цепи R77 C48, если на банках - максимальные токи срабатывания, ближе к шине транзисторов меньшие токи и максимальное быстродействие. Номиналы на плате оставляю всегда штатные, как под шунт, проверяю на сработку подключением конденсатора 1мкФ на выход частотника, обычно расположение цепи R77 C48 между банками и шинами ключей, ближе к ключам.
спасибо. разъяснили
Сообщение Jekas1407 »
Подскажите если не затруднит защитный диод p6ke15ca возможно заменить на 1,5ke15a Первый частотник собирался не отклоняясь от схемы , трудится пол года без проблем делался как переносной вариант сверлилка , маятниковая пила , насос финальный 2,2 кв без проблем на 4 кв пробовал срабатывает защита F 0.1 сверх ток Автору большая благодарность ! За выложенные материалы!
