Дело не в технике, а в величине шумов квантования на 16 битах.
И моя техника очень сильно не дотягивает до 2000 баксов, хоть бы до 300 по деталям дотянула.
Если слышен шум 16-битного квантования, то на большом-большом сигнале (-15дБ СКЗ) готовьтесь отложить кирпичей.
Вы когда катушечник слушаете, то часто выкручиваете громкость до отчетливой слышимости шума?
Зачем большая громкость? У меня в комнате достаточно тихо... 40-ваттный усилитель обеспечивает комфортную громкость... Я даже наушники громко не слушаю - предпочёл собрать закрытые с хорошим подавлением внешних шумов...
Вами было названо значение отношения сигнал/шум 60дБ для аналога, и если не нужна большая громкость, то шумы субъективно будут слабы (чуть-чуть слышны).
А на CD они на 34дБ ниже. Так с чего при 16 битах они должны быть слышны?
Я про то, что у Вас планка приемлемой разрядности завышена, 24-битное квантование рассчитано на такой ДД, который человек не может воспринимать безболезненно (140-150дБ звуковое давление повреждает слух).
Кстати, избыточная дискретизация тоже повышает отношение сигнал/шум в звуковом диапазоне, по 6 децибел на каждое удвоение частоты дискретизации.
То есть 192кГц 24бит PCM будет в 20кГц полосе давать относительный уровень шума -155дБ, а не -144дБ. Куда столько?
Увеличение разрядности АЦП/ЦАП нужно не для снижения шума, тут и у 16-битных всё в порядке, важнее снижение искажений, особенно на малых сигналах. Для 16-битного формата приходится применять "особые ухищрения" для фактически увеличения разрядности ЦАП хотя бы в части рабочего диапазона...
Всё правильно про шум - только на ВЧ эта технология вряд ли что-то сможет улучшить - что, собственно, и слышно... (и я уже писал про этот"костыль", способ эмуляции младших разрядов добавлением модулированного шума, этакая "дельта-модуляция"... )
При преобразовании из 24-битного формата, отбрасываемые биты используются для модуляции добавляемого шума - это снижает искажения до значений, характерных 18-битному ЦАП, примерно - но только на частотах, в несколько раз ниже частоты дискретизации. Снизить искажения в области ВЧ этим методом не удастся...
as265 писал(а):Давно заметил, что вокруг темы аудио трутся те, кому наплевать на основы. Даже скучно как-то становится, когда обсуждения ограничиваются тем, что кто-то такой-то динамик подрубил (через кондер), что-то там послушал...
Дык, эта... Кто тут только не трётся... Даже те, кто собрал триамп на тыдыа(тм) и у него "звюг праста шыкос"(с). Можно расслабиться и лениво порассуждать о недалёких "аудиофилах, не владеющих основами", кои, в свою очередь, приводят сих юнцов, опять же, к триапму на тыдыа.
Да, а что касается 44.1 кГц\16 бит, то меня полностью устраивает. Тем более, что, как давно заметил, кайф от музыки больше зависит от настроения, чем от всяких там частот и разрядностей.
Последний раз редактировалось Hood-совет Ср окт 26, 2016 18:10:24, всего редактировалось 1 раз.
От чего такие трансформаторы? "Вега"? Кстати, сейчас собираю усилок в похожем дизайне (правда, всего лишь стерео и всего 30 ватт - для S30B, на работу...)
As писал(а):От чего такие трансформаторы? "Вега"? Кстати, сейчас собираю усилок в похожем дизайне (правда, всего лишь стерео и всего 30 ватт - для S30B, на работу...)
Вега 115.
Гудят.
Наводка на схему не идет, а гудят они акустически. Может быть, как-нибудь потом, если будет не лень, я поставлю нормальный тор Вт на 80.
Тут тоже мощность не такая большая, Вт 25 на канал по НЧ.
В многополосной системе недостаток мощности не так сильно влияет на звук... Альтернатива - ставить ограничитель на вход УМ (как в советском "Корвет 50У-068"... )
Конденсаторы на платах усилителей. 2200мкф на каждой. 13200мкф в сумме, но для 16 Ом по басам это избыточная емкость. Я уверен, что 3300мкф хватило бы на всё это.
Если и ощущается недостаток чего-то, так это недостаточно низкий уровень внешних шумов. Комп утихомирить, трансы утихомирить, холодильник на кухне утихомирить - и было бы хорошо.
В сторону увеличения звукового давления запас есть, но мой слух не терпит столь больших уровней.
