Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Дмитрий, к вам вопрос как к автору. Почему время от времени (примерно раз в месяц) слетают показания температуры ( вместо температуры кажет - - -) Лечится отключением датчика и повторным его включением примерно через 1минуту или передергиванием питания. Это нормально??? И еще: когда на индикаторе 20:00:ХХ и вплоть до 22:00:ХХ весь индикатор мерцает и выставленные задержки не соответствуют истине. Например, в режиме 1 - 15сек, а в режиме 6 - тоже 15 сек. А на самом деле режим 1 - удерживается секунд 45, а режим 6 - секунд 10, хотя на показания времени не влияет (не врет). Если выключить отображение секунд (только часы и минуты) мерцание прекращается при любых показаниях времени. Может дело в фильтрующих кондюках по питанию???
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Сообщение DimAlt »
Igor_67 писал(а):Почему время от времени (примерно раз в месяц) слетают показания температуры ( вместо температуры кажет - - -) Лечится отключением датчика и повторным его включением примерно через 1минуту или передергиванием питания.
Скорей всего дело в контактах или в проводах.
Какая у Вас версия часов? (можно ссылку на исходник). На счет мерцания, похоже на питание.
Сообщение chip1980 »
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как на настроить пони прог в частности (Setup>Interface Seteup и Command>Program Options) для МК ATmega 8?И если можно то растолкуйте как прошивать.Потому как я в этом слепой котенок! :cry: :cry:
Сообщение DimAlt »
chip1980 писал(а):Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как на настроить пони прог в частности (Setup>Interface Seteup и Command>Program Options) для МК ATmega 8?И если можно то растолкуйте как прошивать.Потому как я в этом слепой котенок! :cry: :cry:
Setup>Interface Seteup я ставлю Si prog I/O Com1
Command>Program Options Ни чего не трогаю
Выбрать Divice - Mega8
запрограммировать
затем запрограммировать фусы, как на картинке
http://startcd.narod.ru/clock/pony.gif
Мне кажется я ее запорол!Как то можно ее восстановить?По нэту пошарил то понял что надо собрать генератор.собрал генератор но не пойму какие теперь надо выставить фюзы перед тем как заливать софт.
(36.4 КБ) 641 скачивание
Сообщение serg_svd »
chip1980 писал(а):Мне кажется я ее запорол!Как то можно ее восстановить?По нэту пошарил то понял что надо собрать генератор.собрал генератор но не пойму какие теперь надо выставить фюзы перед тем как заливать софт.
Без паники! :tea:
Я так понимаю програмируете МК отдельно от схемы часов? Если при программировании выставили фузы на тактирование от внешнего кварца, то для того, чтоб программатор снова увидел контроллер надо на выводы МК припаять кварцевый резонатор, ножки XTAL1, XTAL2. И не надо собирать генератор.
Надеюсь вы не трогали еще при этом RSTDISBL, иначе для реанимации понадобится параллельный программатор.
Ну а картинка с прошитыми фузами есть в статье. Ошибится трудно по-моему
У меня вообще пони не обнаруживает МК.Вроде не трогал не чего.Генератор как вы написали подключал но без изменений.У меня программатор с выходом LED,и его подключал и все ровно не обнаруживает.
Сообщение DimAlt »
Наверное я не правильно объяснил. Забыл написать, что при установке фьюзов надо их сначало прочитать. Сейчас посмотрел, фьюз SPIEN не активный и без галки. Возможно он и записался так. В этом случае поможет только параллельный программатор или его не полностью функцианальный аналог.
Сообщение Серёга »
доброго времени суток, уважаемые коты!!! признаюсь, лень читать всю ветку форума, но хотелось бы узнать. а может етсь у кого печатка под дип на hc595, а то уже года 4 наверное , работает сие чудо у меня на кухне на ид 10, хочется внести возможность управления вентиляцией вытяжки , но лень разводить новую печатку, а на макетке, как то уже , стыдно, что ли делать :))
да , кстати , фото того что работает на кухне- прилагается
(74.37 КБ) 569 скачиваний
(121.01 КБ) 783 скачивания
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Добрый день!подскажите пожалуйста!Почему я не могу убрать фюзы BotLock 12.BotLock 11 и Lock2?прошиваю пони прогом.
Сообщение savage »
Серёга
Есть печатка под SO (поверхностный монтаж). Мега обычная DIL, паяная со стороны монтажа. Короче часть деталей на одной стороне, часть на другой.
Сергей!А печаткой под индикаторы поделитесь?Или то заводская?
Сообщение Серёга »
chip1980 писал(а):Сергей!А печаткой под индикаторы поделитесь?Или то заводская?
конечно заводская, но если нужно могу сделать макро фото, ну а в спринт лайоте нарисовать. я думаю, у Вас получится :)), если нужно фоткать - скажете !! :))
Можно!!!!!!!Хотя я не очень мяучу в рисовании плат. :roll: :roll:
Сообщение Серёга »
сфотографированная печатка TOT-3316
(132.42 КБ) 730 скачиваний
(155.98 КБ) 789 скачиваний
Серёга писал(а): а может етсь у кого печатка под дип на hc595
Попробую предложить свой вариант платы. Если для кухни и тем более как они у вас сейчас стоят, думаю будет самое то :) Что не понравится - подкорректируйте :)
Сообщение Серёга »
Спасибо,serg_svd , я вот думаю, даа, лень всё таки двигатель прогресса, в своё время начал изучать Dip trace, вот и будет время доразбираться. В общем спасибо. буду думать :))
Да просто посмотрел, что у вас плата вдоль створки дверцы располагается, сразу навело на мысль, что подойдет. А с программой разберетесь. Там ничего сложного :)
Сообщение DimAlt »
nbo писал(а): автору сего девайса DimAlt отправил описание которое возможно будет выложено у него на сайте.
Вот, выложил часы с тремя временными зонами на шести индикаторах.
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
DimAlt писал(а): Скорей всего дело в контактах или в проводах.
Версия, по-моему 2.0 - старая, схема еще с 555ИД10.
