Адекватность таблиц ESR
Закрыто
Сообщение SHA_S »
Откалибруй пинцет правильно, почисти наконечники, что-то он у тебя все завышает! У меня на не паянных JAMICON 3300х6.3 серии WL размера 1030 - показывает ESR 7-8мОм, и даже на JAMICON 2200х10 серии WL, размера 1023 - показывает ESR 9-10мОм.
Сообщение TIGR »
"Хороший"(по таблицам)вздувшийся конденсатор 1000мкФ/35в :facepalm:
Последний раз редактировалось TIGR Сб мар 17, 2018 21:23:57, всего редактировалось 2 раза.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Borodach »
Ничего удивительного, такое встречается и не так уж и редко ... :)
Сообщение SHA_S »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3333111#p3333111"]"Хороший"(по таблицам)вздувшийся конденсатор 1000мкФ/35в :facepalm:[/uquote]
Кавычки верно поставил! Только идиот будет ставить вздувшийся конденсатор, пусть даже он будет новый! А приколы в жизни и не такие бывают, так что, как написано выше, ничего удивительного! :)
Сообщение TIGR »
Вообще-то в этой теме есть много информации,чтобы правильно определять качество конденсатора.Зашивать ту или другую таблицу,личное дело каждого.Моя инфа предназначена для радиолюбителей,а не бизнэсмэноф и их пиарщикоф.И если им,радиолюбителям, как-то помогло,значит время потрачено не зря.И не мои проблемы,когда имея столько информации,зашивают какую-то херню,не имеющую отношения к реальной практике!
Пример.1000мкФ/16в.Конденсатор плохо работал в телевизоре.По даташиту макс.импеданс-0,06Ом.
По пришитой таблице,показывает гуд :facepalm:
Всем удачи. :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение SHA_S »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3334152#p3334152"]...Пример.1000мкФ/16в.Конденсатор плохо работал в телевизоре.По даташиту макс.импеданс-0,06Ом.
Всем удачи. :)[/uquote]
Вот как раз НЕ ГУД! Такой конденсатор годен только на 50Гц! Читай инструкцию к пинцету, и учись правильно пользоваться предоставляемой НВ-14 информацией!
P.S. у меня телевизор периодически уже зависал при граничных показаниях "-9,-10", пока не поставил нормальные конденсаторы которые показывали "-18,-21"!
P.P.S. не вижу ни чего зазорного в продвижении уникальной Российской разработки, не имеющей аналогов в мире - по сопоставимой цене, функциональности и точности. Более года облегчающую мне ремонты различной техники и ни разу меня не подводившей.
Сообщение TIGR »
Конденсатор 3300мкФ/6,3в LOW ESR.Макс.имп.-0,012Ом.
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3334152#p3334152"]По пришитой таблице,показывает гуд :facepalm:[/uquote]
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а):Конденсатор 3300мкФ/6,3в LOW ESR.Макс.имп.-0,012Ом
Very low ESR или low esr? Фото есть :)) :))
Сообщение SHA_S »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3335273#p3335273"]Конденсатор 3300мкФ/6,3в LOW ESR.Макс.имп.-0,012Ом.
Пинцет все правильно показывает, конденсатор хороший. Если бы в пинцете была зашита таблица с макс.имп. 12мОм для этой емкости, то показал бы брак, а так, все соответствует правилам сортировки по имеющимся таблицам. И вообще, если конденсатор увеличил ESR выше указанного в datasheet, то это не значит что он сдох, у него просто ухудшились характеристики в процессе работы/хранения, если нет каких-то других косяков в нем, пора бы это уже знать. Вечного ничего нет, все стареет и изнашивается, а уж тем более электролитические конденсаторы.
Сообщение TIGR »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3024824#p3024824"]Пинцет LCR Pro2
L,C,R,ESR
Индуктивность
Изображение[/uquote]
:hunger:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение SHA_S »
На НВ-14 отличие в -0.62%, при измерении индуктивности с погрешностью 5-10%, вероятнее всего показометры измеряют не верно. У меня на на индуктивности 1R0M и R80M с видеокарты показывает 1.001мкГн и 800.2нГн, так что в точности пинцета я не сомневаюсь, и, хотя десятые нГн и прыгают, меня это ни как не напрягает :) .
Сообщение TIGR »
Закончиваем OFF по индуктивностям.Посмотрим как измеряет индуктивности внутрисхемно мой мультиметр Amprobe 37XR-A.
Отлично.150uH :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Продолжим по таблицам.LOW ESR.
Впечатления от пришитой таблицы.Взято с потолка или просто тупо скопипастили где-то.Значения для конденсаторов LOW ESR явно завышены. :facepalm:
Например 1000мкФ.
Мой вариант.1000мкФ.
0,053 0,041 0,029 0,022 0,020 0,018
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=2985144#p2985144"]Работа в боевых условиях :))
Пинцет TIGR.Конденсатор Panasonic Super LOW ESR 330uF/2v 0,0045Ом[/uquote]
:wink:
:facepalm:
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение SHA_S »
Частоты измерения одинаковые или разные? Как уже писал выше точность НВ-14, начиная с сопротивления 1200 мОм, выше разрешающей способности, т.е. менее 1 мОм - проверил лично на резисторах проверенных на поверенной установке с точностью в 5 знаков, и разницу в показаниях могу объяснить только разной частотой измерения ESR, при условии идеального контакта естественно.
Сообщение TIGR »
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3355911#p3355911"]Частоты измерения одинаковые или разные?[/uquote]
Барин,бойся дальше :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение SHA_S »
А смысл сравнивать с НВ-14, если частоты разные, есть ли?
Сообщение Adagumer »
SHA_S писал(а):А смысл сравнивать с НВ-14, если частоты разные, есть ли?
У товарища хобби, не мешайте ему! :))
Сообщение TIGR »
Тест сигнал пинцета TIGR,соответствует требованиям,синус. :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Ситуация,которая часто встречается в радиолюбительской практике.Отсутствие данных ESR в даташите.
Конденсатор работал длительное время.Емкость немного подсела,но ESR отличный.
SamXon KM 2200мкФ 50в.ESR 0,008Ом.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Закрыто
