Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
ASY
Сообщение ASY »
Вот мое, которое для программирования и отладки
Которое для пайки и сборки потом сфотографирую
(108.73 КБ) 1768 скачиваний
Сообщение Pika4u »
Зачотное место! А системный блок где? Видно только ноут и экран. И тренажёр :)) Качаетесь? :))) :))) :)))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Evgeny1 »
:)) ну если здесь такая красота, то интересно посмотреть для пайки
Сообщение Peach Cat »
Evgeny1 писал(а)::)) ну если здесь такая красота, то интересно посмотреть для пайки
Вот, полностью солидарен. Где же паяльник, где миска с припоем, где инструмент. НУ И ГДЭ ЭНТО УСЕ :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение *Trigger* »
Pika4u писал(а):Зачотное место! А системный блок где? Видно только ноут и экран. И тренажёр :)) Качаетесь? :))) :))) :)))
Присмотрись!!! Системник под столом стоит.
Сообщение Pika4u »
Сорри, очки одевать надо мне :)) :)) :)) :))
ASY
Сообщение ASY »
По первой фотографии:
ноутбук - для программирования, интернета, работы и т.д.
сверху - спутниковый ресивер, под ним мини-компьютер, оба имею выход на панельку. Компьютер для просмотра видео, как файловое хранилище, как индикатор мультиметра UT (что на нем и видно), да и так, если пару ночей в тишине посчитать что-то надо, а еще для доступа к нижнему компу.
ниже - цифровой осциллограф
еще ниже - источник питания, УЗ ванна, старая самодельная приблудина :)
в ящиках - демо-платы, программаторы, эмуляторы, изготовленные платы и т.д.
Комп снизу - вообще вещь! Там LPT порт - к нему байт бластер подцеплен, а еще цепляются по УСБ другие программаторы. В нем же интерфейс PCI-МКИО и самодельная PCI-плата частотомер+цифровой генератор на Xilinx Spartan 3E. Доступ к компу - по RDS с верхнего компа или ноута.
И продолжение...
рабочее место под пайку
(112.18 КБ) 1452 скачивания
миска с инструментом
(40.22 КБ) 1348 скачиваний
миска с припоем и проводками
(41.46 КБ) 1368 скачиваний
миска с рассыпухой и наиболее часто используемыми компонентами
(35.67 КБ) 1310 скачиваний
Ну еще есть БОЛЬШАЯ МИСКА для хранения разъемов, корпусов и т.д., но это уже в шкафу в красивых ящичках...
P.S. Объект охраняется вневедомственной охраной :)
Вполне серьезно побить могут...
А тренажеры - ну не качаюсь, так, занимаюсь чуть-чуть...
Последний раз редактировалось ASY Вс июл 18, 2010 20:44:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pika4u »
Вот бллиииииннннн :shock: :shock: Завидую вам белой завистью :roll: :roll:
Сообщение VanLux »
Клаааассноооо *потекли слюни*)))
MIF
Сообщение MIF »
ASY писал(а):По первой фотографии:
Ё-моё... :oops: Я по первой фото (секунду присматривался), думал за столом механизм от электронного микроскопа! :music: Оказалось - тренажёр. :)))
Вообщем аккуратно, приятно посмотреть. :)
ASY писал(а):Вот мое, которое для программирования и отладки
Оу, вот это солидняк! Большой монитор ещё для диаграммы пингов хорошо использовать. :))
Только вот, столы без мест под локи, лично меня утомляют. Не так уж сильно это занимает место, за то руки не болтаются на весу.
Эти все "современные компьютерный и не только, столики" прямо признак 21 века. Экономия и эстетика есть, а удобство сомнительное.
ASY
Сообщение ASY »
MIF писал(а):Ё-моё... Я по первой фото (секунду присматривался), думал за столом механизм от электронного микроскопа! Оказалось - тренажёр.
Не сильно ошибался :)
Микроскоп слева от источника, целофанчиком накрыт.
Оптический+электронный.
Там еще за ноутом ВЧ мощемер есть...
MIF писал(а):Только вот, столы без мест под локи, лично меня утомляют. Не так уж сильно это занимает место, за то руки не болтаются на весу.
Есть место под локи :)
Присмотритесь - на столе углубление есть под туловище :)
А локи замечательно при этом на бока укладываются :)
Сообщение sema »
ASY писал(а):В нем же интерфейс PCI-МКИО
расскажите кто еще кроме военных его пользует? :)
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
ASY
Сообщение ASY »
Военные. Это же МИЛ стандарт. Насколько мне известно, только военные.
Сообщение Пухич »
ASY писал(а):Военные. Это же МИЛ стандарт. Насколько мне известно, только военные.
Хм, а чем он от обычного PCI отличается? Чего-то Яндекс ничего вразумительного не сказал.
Знание - сила!
ASY
Сообщение ASY »
Уважаемый Пухич!
С прошедшим Вас, во-первых.
МКИО или MIL-STD-1553 - специализированная 1 Mbps последовательная шина с резервированием, применяемая в военных системах.
ГОСТ 26765.52-87, ГОСТ Р 52070-2003, МКИО — российский аналог американского военного стандарта MIL-STD-1553 (MIL-STD-1553B).
Сообщение Пухич »
ASY писал(а): Уважаемый Пухич!
Спасибо. :)
Ага, новая вводная, будем сюда рыть, спасибо. :)
Знание - сила!
Сообщение sema »
если любопытно то вот http://www.elcus.ru/boards.htm# , коммарческое, промышленное исполнение и с военной приемкой разумеется :)
мя на работе вот с этим периодически работаю http://www.elcus.ru/rou-144ta.htm
ASY
Сообщение ASY »
Вот еще и подешевле раза в два
http://www.screen-co.ru/catalog/idev/mkio/
Сообщение Arlleex »
Вот мое рабочее место.
Сообщение ПАУЛЬ »
Желтый приборчик-это измеритель емкости кондисторов?
А что за мультиметр красный? можно его название?
Что такое шаговое напряжение?
