EXTRA-PIC
- Av4arik
- Контактная информация:
Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
Для избежания проблем с ком портом и материнкой нужно сначала плату отладить и тестировать без компьютера... Как тестировать - там все написано... Сейчас vpp и vсс поднимается, если подать на ком3 +5v? Какое напряжение на vpp? Цоколевка на панельке согласно МК проверялась?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
Av4arik , если подать +5 на 3й контакт ком шнура при включенном питании схемы тухнет красный светодиод. такое впечатление что происходит небольшое кз.
на VCC и VPP 0v.
МК еще не вставлял совсем.
на VCC и VPP 0v.
Последний раз редактировалось dimas_chyvak Пт июн 03, 2011 09:12:38, всего редактировалось 1 раз.
Достижение цели требует отмеренного шага и разума.
- Av4arik
Лучше снять 7805, 7812, транзисторы, диоды, кондеры - собрать питальник vрр и vсс на навесном монтаже - 5выводов ( +питания, -питания, ком3, vсс, vрр ), 1перемычка (vсс постоянно, или контролируется ком3 с задержкой) + засветка vрр на выходе 7812 (светодиод через 4.7кОм) и засветка vсс на выходе 7805 (светодиод через 1.8кОм) - нагрузки нет и ничего не подожжете.... Сам лично делал так же - сначала собирал потом "навесил" на плату - могу даже фотографии "страшного" программатора выслать - зато работают как часы!
З.Ы. На разных транзисторах разные цоколевки, несмотря даже на то, что они будут в одинаковых корпусах - смотрите внимательно цоколевку в интернете.
- atmicandr
- Друг Кота
dimas_chyvak писал(а):Av4arik , если подать +5 на 3й контакт ком шнура при включенном питании схемы тухнет красный светодиод. такое впечатление что происходит небольшое кз.
на VCC и VPP 0v.
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
Av4arik, может оно так и лучше как выговорите, но мне кажется преподаватели будут смотреть на меня непонятным взглядом.
atmicandr , к сожалению в очередной раз соплей не обнаружено! проверял под линзой! и только что перепроверил цоколевка транзисторов соблюдена.
Есть идеи из-за чего может происходить это кз.
Да и кто знает подскажите как должны светодиоды моргать?
вкл питание красный, а желтый и зеленый в каких случаях?
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
на 78l12 отрицательное напряжение и при подаче сигнала из ком 3 контакта идет замыкание
но из-за чего может быть на 78l12 отрицательное напряжение?
кстати если черный щуп на gnd а красный на +питания то видим +13в и если красный на in или out а черный на минус питания то видим 0,8 на входе и 0.3 на выходе
еще заметил что на q1 на эмиттере (красный щуп) и на GND черный получаем 13,17 база и gnd=13,1 а коллектор и gnd=-0,46
получается этот транзистор не правильно работает?
Последний раз редактировалось dimas_chyvak Пт июн 03, 2011 17:56:28, всего редактировалось 1 раз.
- Av4arik
dimas_chyvak писал(а):на 78l12 отрицательное напряжение и при подаче сигнала из ком 3 контакта идет замыкание
на 7812 отрицательное напряжение может появиться, если на него таковое подавать.. На входе питания ничего не перепутали?
Всетаки косяк или на самой плате, или в сдохших элементах. Подключите просто 78l12 к входу питания - будет ли отрицательное напряжение, или нет?
А на преподавателей можно забить - плату программатора прячете в какой либо корпус, а внутри хоть х_й нарисуйте - это как и навесной монтаж их не должно интересовать..
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
Av4arik сомневаюсь что косяк на плате.... а вот элементы всегда под вопросом.
Транзисторы я верно заменил?
кт345б -> кт502e (http://www.5v.ru/ds/trnz/kt502.htm)
кт3102 -> кт503г (http://www.5v.ru/ds/trnz/kt503.htm)
- Av4arik
У меня 315 и 361 стоят - главное чтобы тип и цоколевку не перепутать..
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
Av4arik писал(а):У меня 315 и 361 стоят - главное чтобы тип и цоколевку не перепутать..
не перепутал там де pnp стоят pnp там где npn стоят npn цоколевка правильная! что ж делать-то?
- Av4arik
От COM3 идет сначала на базу nрn затем на рnр
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
Av4arik писал(а):От COM3 идет сначала на базу nрn затем на рnр
именно так!
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
Ну а по схеме (http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... pic3fb.gif) зеленый светодиод D3 должен гореть сразу после подачи питания вместе с красным D7?
- Av4arik
dimas_chyvak писал(а):Ну а по схеме (http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... pic3fb.gif) зеленый светодиод D3 должен гореть сразу после подачи питания вместе с красным D7?
если перемычка стоит в положении 1-2 то да, если в положении 2-3 то загораться d7 должен при тыкании +5v на соm3..
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
О как! А у меня красный горит всегда а на остальных по -14 в любых случаях.
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
... всем кто старался помочь спасибо. буду начинать с нуля!
- Av4arik
Рано сдаетесь - битва то всего лишь с двумя десятками элементов....нужно проверить все досканально, проверить путем сборки навесным монтажом (с дальнейшим переносом на ПП.) а если все, то собирайте первый вариант схемы с 5v.ru - она точно проверена и работоспособна...
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
Av4arik , тогда выпаяю все транзисторы, 78l12 буду проверять и обратно ставить если рабочий.также заменю кр155ла3. на остальные детали у меня больших подозрений не возникает но все равно перепроверю и их.
- dimas_chyvak
- Открыл глаза
выпаял все транзисторы и стабилизаторы проверил и впаял рабочие... неисправные заменил.
заменил схему кр1533ла3 на новую остальное проверил все исправно.
подаю питание и снова горит красный светодиод!
убираю перемычку J3 и светодиод все равно светиться!
вытягиваю кр1533ла3 и светодиод красный тухнет
значит где-то замыкание?
- Av4arik
А чем на схеме красный светодиод обозначен?
