sdram85 сообщил о некорректности счета при частоте на входе 30 килогерц.
Данную теорию я проверил собрав на отладочной плате "Эмулятор СБМ20"
Выяснилось, что на прошивке 1.1s16 которая скоро выйдет в свет, мега может нормально отработать при частоте отсчетов с датчиков 7.1 kHz.
Далее расчет, подтвержденный опытами:
Корректировка 17 секунд для 2х СБМ. (см. паспорт СБМ-20)
420 +-20 имп/c при уровне 14 400 мкР/ч
14 400 / 420 = корректировка 34.2 сек. для одного СБМ-20
34.2/2 = корректировка 17.1 сек для 2х СБМ-20
Частота на ВХОДЕ HEF4011 7.1 kHz
Данные гаммы 3: один полный отсчет до 65535 и отсчет до 54982 с последующей фиксацией в строке ИЗМ = т.е. гамма отсчитывает 120 517 микроренген. При этом погрешность счета импульсов состовляет не более 0.07% что само по себе очень даже хорошо!
При повышении частоты счета более 7.2 kHz МК начинает пропускать импульсы и захлебываться в плоть до ухода в циклическую перезагрузку.
Учитывая что предельное значение уровня ИИ у СБМ-20 144 000 микроренген, считаю что это вполне допустимо.
Напоминаю, что ни в авторской ни в моей прошивке гамма неспособна отобразить на дисплее число более 65535, и при привышении данного значения счет начинается заново.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
