Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение vbfbk2020 »
DX168B, скорее всего, это был трансляционный усилитель. А трансформаторных транзисторных двухтактников, как грязи. Возьми, практически, любой транзисторный приёмник 60х - 70х годов прошлого века и поэксперементируй.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение DX168B »
Ну, такие я видел в приёмниках Spidola и Олимпиада 80. Да и во всех совковых приёмниках.
Сообщение NiTr0 »
As писал(а):Чтобы собрать однотактник на транзисторе, сначала надо найти транзистор с достаточной линейностью... Это проблема!
Ничего подобного. Если транзистор использовать по его прямому назначению (усиление тока), а не пытаться его заставить усиливать, подобно лампам, поданное на базу напряжение - он будет вполне себе линейным. Другой вопрос - как это реализовать ;)
NiTr0 , к сожалению, коэф. передачи большинства современных кремниевых транзисторов очень сильно зависит от тока коллектора. Т.е. они не могут линейно усиливать ток... Причём, изменение усиления может быть в несколько раз! У старенького ГТ703 в диапазоне токов усиление меняется менее, чем в полтора раза, но и это будет заметно без ОС...
Сообщение suslogon »
vbfbk2020, просмотр схем так недоступен :(
suslogon, зарегистрируйся там. Схему выложить не могу т.к. лицензионное соглашение с сайтом, но смысл в том, что лампа используется в качестве балластного резистора, т.е. в лампе используется только накал.
Сообщение Пухич »
As писал(а):NiTr0 , к сожалению, коэф. передачи большинства современных кремниевых транзисторов очень сильно зависит от тока коллектора. Т.е. они не могут линейно усиливать ток... Причём, изменение усиления может быть в несколько раз! У старенького ГТ703 в диапазоне токов усиление меняется менее, чем в полтора раза, но и это будет заметно без ОС...
И вот чтобы всей этой хуитой не заниматься, и был выдуман принцип функциональной обратной связи.
Знание - сила!
aen
Сообщение aen »
vbfbk2020 писал(а): в лампе используется только накал.
У меня к этой лампе вот еще такая есть. Правда я не знаю как там винтик подкручивать внутри.
Сообщение Stiff »
Ребят, раз вы тут такие аудиофилы, то почему досихпор юзаете динамики, а не дугу? я про твиттеры плазменные. Думаете что кто то за вас этот девайс улутшит и КПД Высокий даст? Я вот видео нашел, есть жесткая вещь на основе теслы с тороидом сверху, которая звуки синтезатора выдает и стриммер на ПОЛ-метра
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение Gigavolt »
Ну и что :)))
Лично я необъятный аудиофил :))) смотрите в мои данные,я в этой теме нафлудил аж 6.с копейками процентов :))) Суслогону наверно присуждены почётные 100 :))) Кстати,пытался обратить внимание форума на эту байду,никто не среагировал,да и ладушки :)
а что в ней такого?ээээ
Сообщение bargibaev »
Ламповый бумбокс :))) :roll:
http://www.audioworld.ru/DIY/Tubes/ampl_12.html
Сообщение DX168B »
Классый бумбокс... Жжесть. :))) :))) :)))
Что понравилось - то, что аккуратно сделан. :))
ну это честно говоря изврат
Особо радуют выражения"с кухни и уходить не хочется" (голодное детство :))) ),или как в другой теме"лёг на пол и забылся" :))) Да и "переносной ламповый усилитель" в роли бумбокса :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
suslogon писал(а):ну это честно говоря изврат
Зато оригинально.))))))))))))
Что такое шаговое напряжение?
bargibaev писал(а):Ламповый бумбокс :))) :roll:
Прикольно, а усь не "ёлках" достоин уважения. Хотя на этих "ёлках" Биг качал 40Вт (приходилось ремонтировать). Близкие по аналогу 6П3С, но не то....
А как вам это?
:))) :))) :))) сейчас похлеще думаю бывает
Закрыто
