используй схему сверху справа http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... NT-Neu.gifDYK писал(а):Сваял этот дроссель ляктронный и вобщем по этой схеме http://www.radiolamp.ru/drossel.php
,подцепил мультиметр сижу жду сек через 30 напряжуха подросла до 2v и все ?![]()
проверил монтаж подправил землю , на выхлопе 12 13 vпроверил на входе 80v
фигня какая то непонятнаяно проверял без нагрузки .
Ламповый усилитель начального уровня
В принципе уже почти разобрался у мя кен выхлоп был в пол периода ,нужно немного переделать
ща засандалим по 2рис
http://www.radiolamp.ru/kombi.php
подскажите схему стереоусилителя!
у меня имеються:
6к13п 1ж24б
6ф5п 6х2п
6ф1п 6п36с
6ж9п 6п44с
6ж2п-е 6п15п
6с45п-е 6п14п
6н3п
6ж43п
6ж11пе
6н2п
6н3п
6н1п
еще есть тр-р тс270 от лампового цвеного телевизора
а также твз-1-6,ище какие-то сдвоенные тр-ры т16-76 аж 4штуки!
у меня имеються:
6к13п 1ж24б
6ф5п 6х2п
6ф1п 6п36с
6ж9п 6п44с
6ж2п-е 6п15п
6с45п-е 6п14п
6н3п
6ж43п
6ж11пе
6н2п
6н3п
6н1п
6н2п+6п14п в двохтакте с твз-1-6(гуд транс)
http://radiobooka.ru/uploads/posts/2010 ... .htm17.jpg
Да эта схема классика
ее я видел в разных модификациях
PS эхххх кокпоратиффки мур-мля никак за питальник не возьмусь ,но на новог каникулах то оторвемчя по полной покавиряем
по питанию можно поставить тс270???у него есть такие напряжения?
тр1 это и есть твз-1-6?
что за конденсаторы в кружочке с4 с8,экранированые?
вместо д7ж можно взять д237б?
Данные по трансу ТС270 смотрите здесь http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_270/0-83
ТВЗ1-6 выходной транс для двухтактного УМ
Раньше так электролиты рисовали.Ёмкость больше возьмите.(в те времена,когда схему рисовали,электролит в 1000мкФ- экзотикой был)
Диоды оба 300мА 400В. Можете их ставить в мост, а можно и мост готовый...
Конденсатор фильтра питания С8 на 220мкФ ставьте. С4 - 47мкФ. Напряжения 350В. В катоде С7 - 500-1000мкФ. Резисторы,которые 0,47 обозначены, надеюсь понимаете, что ЭТО 470кОм!!!(так же, как и 1,0 10,0 - 1Мега и 10Мега) Разделительные 0,025мкФ, хотябы на 0,1-0,22мкФ замените, вольт на 250В.
R2 тогда 4,7Мом?))) R15иR17 200 и 100 Ом?
0,68это 680ком
скажите пожалуйста напряжение вторичной обмотки?IIa?
0,68это 680ком
Первые два регулятора - это тембра какие-то.Ещё и номиналом в Меги. Делайте схему от регулятора громкости.А его можно 50-100кОм сделать.Напряжение питания около 300В набирите. Там две обмотки по 122В на трансе.Сложите их будет 244В, и вычтите из них 16,5В(есть такая).Будет около 228В переменки.После выпрямления,под нагрузкой 228В*1,25=285В - питание будет.Без нагрузки 321В! Учтите при выборе электролитов фильтра питания!!!
а R12?R15?R17???
зачем так сложно раньше писали,непойму!!!
R4 сеточный резистор пойдёт и 300кОм. R9,R10 сеточные тоже от 200-300кОм.
Раньше...давным-давно МЕГИ ходовыми,наверное были(лампы и т.п.).И даже сотни КОм через их дробь выражали
А,сейчас 0,47 - ЭТО 0,47ОМА.Да, и ГОСТы уже меняли на рисование схем...
Да, и 220мкФх350В - на один канал фильтра питания.И на второй - столько же.
спасибо вроде более менее разобрался!начну собирать после праздников,т.к лампы и тр-р остались на работе!А пока с ТС270 разберусь!!!
R12/15/17 в Омах.
8Вт должна приемлимо выдавать, под 10Вт - максимум.
