Сделайте за меня задание.
Сообщение 4C00h »
Посидел, посмотрел схемы представления реального источника напряжения. так и не понял почему их так сильно различают. Ведь в моих схемах внутренние сопротивление источника можно по правилу https://otvet.imgsmail.ru/download/2440 ... 3a_800.jpg сложить с R. и схема сведется к идеальной.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3341483#p3341483"]Не открывает. Положите туда, где нормально откроется, тогда продолжим разговор.[/uquote]
Вполне возможно что я чего то не понимаю, но получается что шунтированная накоротко нагрузка получает столько же тока, как при установке в разрыв?
Но в одном случае птицу ведь убивает, а в другом нет.
Возможно я привел не совсем точный пример...
Но, кстати, я посидел с уравнениями и кажется просветлился. Теперь запомнил что действительно все так и будет и токи будут прост U/R, но не понял почему :( Можно на примере с птицей объяснить? или привести пример с в котором видна разница между идеальным источником и не идеальным
Сообщение Ivanoff-iv »
идеальный источник - чистотеоретическая штука (его rвнутр=0) если бы идеальный источник и идеальная катушка существовали бы и попали не в те руки... короче через некоторое время или вселенную в бараний рог магнитным полем свернуло или при размыкании контактов дугой пару планет сожгло :)
Сообщение mickbell »
[uquote="4C00h",url="/forum/viewtopic.php?p=3341843#p3341843"]Посидел, посмотрел схемы представления реального источника напряжения. так и не понял почему их так сильно различают. Ведь в моих схемах внутренние сопротивление источника можно по правилу https://otvet.imgsmail.ru/download/2440 ... 3a_800.jpg сложить с R. и схема сведется к идеальной.[/uquote]Будем исходить из того, что в исходной схеме слева находится источник напряжения, не имеющий внутреннего сопротивления, как уже заметил коллега постом раньше, да и я говорил об этом. Именно отсутствием этого внутреннего сопротивления и отличается источник напряжения от реального источника.
[uquote="4C00h",url="/forum/viewtopic.php?p=3341843#p3341843"]Вполне возможно что я чего то не понимаю, но получается что шунтированная накоротко нагрузка получает столько же тока, как при установке в разрыв?
Возможно я привел не совсем точный пример...[/uquote]Шунтированная накоротко (то есть нулевым сопротивлением) нагрузка не получает ток. Только вот зря вы упомянули закоротку. Индуктивность никак нельзя считать закороткой, даже при условии, что она имеет нулевое активное сопротивление.
[uquote="4C00h",url="/forum/viewtopic.php?p=3341843#p3341843"]Но, кстати, я посидел с уравнениями и кажется просветлился. Теперь запомнил что действительно все так и будет и токи будут прост U/R, но не понял почему :( Можно на примере с птицей объяснить? или привести пример с в котором видна разница между идеальным источником и не идеальным[/uquote] Птица сидит на проводе, имеющем практически нулевое сопротивление, так что падение напряжения на птице будет такое: U = I*(Rш||Rпт), где Rш - сопротивление провода между лапками птицы, которое равно нулю, а Rпт - сопротивление между лапками птицы. Rш||Rпт = 0*Rпт/(0+Rпт) = 0. Далее: U = I*0 = 0. То есть между лапками птицы нулевое напряжение. Реально какие-то микровольты могут быть. Ну а если вдруг оборвётся... Не завидую я этой птичке.
А объяснить разницу вида переходного процесса легко. Если индуктивность подключена к источнику через активное сопротивление (какое: внутреннее сопротивление источника, сопротивление самой катушки или проводов - неважно), то по мере роста тока непременно будет увеличиваться и падение напряжения на этом сопротивлении, так что прикладываемое к индуктивности напряжение будет всё меньше и меньше, соответственно, будет уменьшаться и скорость нарастания тока через катушку. Почему так? Да потому что увеличение тока вызывает появление ЭДС самоиндукции, которая просто обязана быть равной напряжению на катушке, иначе не выполнится закон Кирхгофа для напряжений. Если никакого сопротивления в цепи нет, а есть только источник напряжения и катушка, то ЭДС самоиндукции просто обязана быть равна напряжению источника, а поскольку ЭДС такая: E = L*(dI/dt), то dI/dt = E/L, то есть скорость нарастания тока в этом случае строго постоянная. А вот когда сопротивление есть, то E уже не обязано быть равным U, разница между ними - падение на этом сопротивлении.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 4C00h »
Спасибо, я кажется понял. потом рассчитаю схему посложнее и выложу сюда для проверки, если можно
Сообщение Archi_ »
Здравствуйте, нужна помощь, необходимо провести минимизацию JK-триггера, методом Карно. Решать не нужно ничего за меня ,прошу помощи в объяснении. Проблемы начинаются при попытке понять минимизацию частично заданных ФАЛ на 5 переменных. Если есть люди понимающие и способные объяснить данный метод, отзовитесь.
Сообщение 98134598 »
Доброго время суток,в протеусе вообще не умею работать
Помогите,если вы умеете собрать схему омметра цифрового(не аналогового).
:facepalm:
Сообщение arkhnchul »
протеус и омметр, где-то я это уже видел.
Началась пора сдачи курсовых работ, ага?)
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3390014#p3390014"]где-то я это уже видел.
Началась пора сдачи курсовых работ, ага?)[/uquote]Ага..
А потом в "Протонах" клапана вверх ногами ставят.. :facepalm:
зы.. 98134598, в ЛС посмотрите, может, этой схемы, на основе присланного вами проекта АЦП на 7107 и моего "генератора стабильного тока" будет достаточно.. :dont_know:
А потом в "Протонах"...
Вот-вот.
в ЛС посмотрите
Не боитесь взять грех на душу?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Gakusei »
Всем привет. очень нужна помощь с написанием простейшей программы для ATMEGA8. У меня с программированием все очень плохо. Пробовал, но что-то тяжко дается. Пожалуйста помогите с программой ? вруг кого-нибудь заинтересует, вот схема http://img.radiokot.ru/files/131110/1nh3nkvq1y.jpg должно получиться что-то на вроде таймера в 2х режимах. при нажатии 1 кнопки (режим тест производительности) запускается 60сек таймер одновременно приходит сигнал на оптопару, по истечению 60сек оптопара выключается и включается звуковое оповещение о завершении (30сек). 2 кнопка (режим чистка) при ее нажатии на экране начинает отображаться таймер (например 5минут) и при каждом нажатии таймер увиличивается на 5 минут, после выбора времени через несколько секунд запускается таймер и одновременно с началом отсчета сигнал снова приходит на оптопару, после завершения отсчета отключается оптопара и включается звуковое оповещение о завершении (на 30сек) 3 кнопка (стоп) при нажатии отключает оба режима
это будет реальное устройство или курсач?
Сообщение Gakusei »
это не курсач. хочу совместить эту схему с другой. не давно появилась проблема с форсунками в машине, покопавшись в интернете нашел простенькую схемку стенда, но в ней нету таймера для проверки производительности
Сообщение Bondosha »
Работа с pic12f675
Необходимо на 7 выходе создать прямоугольный импульс с амплитудой 5 В. Схема и характеристики импульса прилагаются
Создать прямоугольный импульс с амплитудой 5 В, код есть с таймером, надо проверить его правильность.
#include "Includes.h"
__CONFIG(FOSC_INTRCIO & WDTE_OFF & PWRTE_ON & MCLRE_OFF & BOREN_ON & CP_OFF & CPD_OFF);
// Define CPU Frequency
// This must be defined, if __delay_ms() or
// __delay_us() functions are used in the code
#define _XTAL_FREQ   4000000
void InitTimer0(void)
	// Timer0 is 8bit timer, select T0CS and PSA to be one
	OPTION_REG &= 0xC0;     // Make Prescalar 1:2
	T0IE = 1;				// Enable Timer0 interrupt
	GIE = 1;				// Enable global interrupts
void interrupt ISR(void)
	if(T0IF)  //If Timer0 Interrupt
		GP0 = ~GP0; // Toggle GP0 pin
		T0IF = 0;   // Clear the interrupt
// Main function
void main()
	ANSEL  = 0x00;       // Set ports as digital I/O, not analog input
	ADCON0 = 0x00;		 // Shut off the A/D Converter
	CMCON  = 0x07;		 // Shut off the Comparator
	VRCON  = 0x00;	     // Shut off the Voltage Reference
	TRISIO = 0x08;       // GP3 input, rest all output
	GPIO   = 0x00;       // Make all pins 0
	InitTimer0();
	while(1)
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
На 7 выходе импульс
Сообщение pyzhman »
Мелкие снимки, не разобрать.
Docendo discimus
Сообщение Леха князев 5535 »
Мне задали домашнее задание с которым я не могу справится.Задача такая надо начертить эл схему релейную без транзисторов и диодов только на одних реле.Условие один выключатель две лампочки надо надо чтоб при первом нажатии включалась 1 лампа при втором нажатии гасла 1 и включалась 2 при третьем нажатии включались обе лампочки при четвертом нажатии обе лампочки гасли а дальше по кругу.Прозьба начертить схему с описание чтоб я понял как она работает.
Сообщение pyzhman »
Напишите мне в личку.
Docendo discimus
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3443772#p3443772"]Напишите мне в личку.[/uquote]Подороже с него дерите, чтобы заплатить не смог. ИБО НЕХРЕН.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Леха князев 5535",url="/forum/viewtopic.php?p=3443078#p3443078"]Мне задали домашнее задание с которым я не могу справится.Задача такая надо начертить эл схему релейную без транзисторов и диодов только на одних реле.[/uquote]
Типа "D-триггер на реле"..
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4148-2
Пишут, что вот эта схема:
у них заработала...
Сообщение GerMilitaryLoli »
Делаю я курсовую, по теме автоматического освещения улицы по наличию людей, и выбрав датчик(что в названии),
https://www.theengineeringprojects.com/ ... oteus.html
установил в Proteus ,начал пытаться понемногу разбираться(разбираюсь плохо ^^"), и решил для начала хоть просто проверить(А затем подключить к ATMega16), ну и в итоге запутался, может кто может подсказать как проверить на диоде ^^"
Пытался подключить так
Как я пытался подключать но не вышло
(20.83 КБ) 401 скачивание
Вернуться в «Теория»
