БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение scharik »
vladant Опять же на 494 м\с Ну нет у меня такого блока ,а покупать не в кайф когда и так 2 рабочих блока есть но других
Сообщение scharik »
Народ и такое делает не жалуется http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-65 Попробую сначала разобраться с этим
(153.98 КБ) 976 скачиваний
Сообщение vsteshak »
Проверьте, пожалуйста, схему БП. Хочу такой использовать вместе с контроллером описанным в этой теме. Спасибо
Схема TL494+gdt
(177.78 КБ) 1132 скачивания
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение revlerik »
Оживлю немного тему :)
Наконец то и я собрал блок питания:
Сообщение nvic »
Добрый день,
собрал обсуждаемый БП. Вроде все работает. Шумы при работе в режиме стабилизации тока, как и у всех.
НО:
1) При включении реле кнопкой, установленное напряжение поднимается на ~0.6 В независимо от наличия подключенной нагрузки.
При отключении реле соответственно падает на те же 0.6В
2) При регулировке энкодером напряжение довольно сильно отстает от вращения энкодера, а после прекращения вращения напряжение по инерции меняется еще порядка 3 секунд.
Точно выставить напряжение очень трудно. При этом значение максимального тока тем же энкодером выставляется отлично.
Кто сталкивался с таким ?
PS. прошивка 20В 10А.
nvic писал(а):Шумы при работе в режиме стабилизации тока, как и у всех.
У меня шумов нету,читайте внимательно форум,обсуждалось не раз.
nvic писал(а):При включении реле кнопкой, установленное напряжение поднимается на ~0.6 В независимо от наличия подключенной нагрузки.
Реле не использую,потому и подсказать нечего :dont_know:
nvic писал(а):При регулировке энкодером напряжение довольно сильно отстает от вращения энкодера
Это зависит от электролита на выходе бп,чем больше емкость-тем больше будет задержка при регулировании без нагрузки.
Сообщение nvic »
спасибо за ответ. на выходе 3300мкФ, что имхо не много. присутствие нагрузки 1 А ситуацию не меняет.
Сообщение scharik »
Почти 3 недели мучился разбираясь со своим ИБП для данного проекта и пилюнув решился собрать вот это http://radioparty.ru/forums/viewtopic.p ... 587b3f4fd6 .Заработал сразу . Питание подаю от ИБП принтера 21v 2A или с транса 30v 5A . Все работает .
Сообщение Alexeyslav »
У этого линейный регулятор, греться будет как кипятильник.
Сообщение scharik »
Alexeyslav писал(а):У этого линейный регулятор, греться будет как кипятильник.
Ничего подобного .НА ВЫХОДЕ КТ926 на радиаторе + обдув при нагрузке 1,5А холодный
При максимальном выходном напряжении ничего и не будет. Поставьте на выход 1В и нагрузите его током 2А, на транзисторе выделится порядка 60Вт а то и больше, зависит от входного напряжения.
Сообщение kos_rus »
nvic писал(а): При регулировке энкодером напряжение довольно сильно отстает от вращения энкодера, а после прекращения вращения напряжение по инерции меняется еще порядка 3 секунд.
Чтобы напряжение поднималось более резво надо убавить емкость с33 или для начала проверить с32, с33 r13. r14 на соответствие схеме.
Сообщение vladant »
nvic писал(а):2) При регулировке энкодером напряжение довольно сильно отстает от вращения энкодера, а после прекращения вращения напряжение по инерции меняется еще порядка 3 секунд.
Я поставил на выходе БП сопротивление нагрузочное на 440 Ом 2Вт,до приставки естественно. Эфект снизился заметно, стало более отзывчевее.
С кнопкой тоже не подскажу т. к. не использовал. Как я понял большенство не используют.
Я уже предлагал использовать этот выход на автовыключение, было бы больше от него пользы. Никто не отреагировал :cry: . А сам я в программировании не силён.
Сообщение scharik »
Alexeyslav писал(а):При максимальном выходном напряжении ничего и не будет. Поставьте на выход 1В и нагрузите его током 2А, на транзисторе выделится порядка 60Вт а то и больше, зависит от входного напряжения.
Вооще на выход поставил полевик и при 2.5А 10v ,при принудительном охлаждении радиатор транзистора чуть теплый прм 40-45 грд.Так что все ОК :))
Это и есть кипятильник. Сам факт что использовано активное охлаждение.
Сообщение scharik »
Alexeyslav писал(а):Это и есть кипятильник. Сам факт что использовано активное охлаждение.
Ничего .Редко в моей практике бывает такая большая нагрузка как авто лампа 100w .При других более мелких нагрузках даже принудиловка не срабатывает .Она у меня с датчиком температуры . Пришлось только добавить еще одну ен-ку на 12v
Так ведь 1В на 2А на выходе это всего 2Вт, а вся остальная мощность осядет на регулирующем транзисторе.
Сообщение scharik »
Alexeyslav писал(а):Так ведь 1В на 2А на выходе это всего 2Вт, а вся остальная мощность осядет на регулирующем транзисторе.
А если 12v на100w=8.3А и если стоит полевик с заявлеными параметрами 100v 130-180A то для него эта нагрузка в легкую и не греется
При входном напряжении 30В на транзисторе останется 8.3А*(30В-12В) = 149Вт, это уже приличный радиатор нужен будет. Тепло-то в любом случае рассеивать надо, независимо от "серьезности" транзистора.
Сообщение scharik »
Alexeyslav писал(а):При входном напряжении 30В на транзисторе останется 8.3А*(30В-12В) = 149Вт, это уже приличный радиатор нужен будет. Тепло-то в любом случае рассеивать надо, независимо от "серьезности" транзистора.
Расчеты одно а практика за себя сама говорит .Радиатор от видиокарты с пропеллером ,ну не греется я что поделаю .У меня у сына такие полевики стоят в приводе электровелосипеда в ключах и ничего движок греется а полевики нет
