Windows XP. Вопросы и ответы.
Это понятно, загрузитесь в безопасном режиме или с лаив сд тогда получитсяFreshMan писал(а):выскакивает это сообщение
Ну тогда с внешнего носителя, CD или флешки.FreshMan писал(а):у меня нет
Да мы его знаем, но общие рекомендации не помогают, надо детальнее глядеть.Кот-Кот писал(а):Можно без дампа посмотреть код ошибки (записать на бумажку)
Зайди в панель управления открой оснастку "folder options" и на вкладке "view" ищи примерно такую опцию "использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется)" (хз как это написано в английской винде) и сними с нее птицу. После этого в свойствах папок и файлов появится вкладка security, в ней проверь разрешения на папку для админов, или добавь конкретно свою учетку и дай полные права.FreshMan писал(а):выскакивает это сообщение
ЗЫ Все на свой страх и риск естественно.
Documents and Settings активная система даже Администратору не отдаст. А файл закинуть нужно именно в нее?
В Documents and Settings администратор может кидать и удалять файл в любой папке, если конечно там шифрование какое нибудь не поставлено. Вообще проблема не понятна.
В Documents and Settings не меняя ни каких настроек можно свободно создавать, удалять, редактировать, копировать файлы.
Да, я тоже проверил на ХР под стандартной "админской" учеткой. Все копируется и удаляется.
Смотря что не отдаст. На не системные файлы даже внимания не обратит.MrLeo писал(а):Documents and Settings активная система даже Администратору не отдаст. А файл закинуть нужно именно в нее?
Она не позволит поменять ни аттрибуты, ни владельца.
Попробовал у себя, единственное что не дает скопировать так это файл с паролями а остальное свободно.
Там у кого с видеокартой проблемы были: попытайся в BIOS поставить профиль электропитания S1&S3.
А ещё лучше – не использовать спящий режим. Проще уж тогда вообще комп погасить. Используй ждущий.
подскажите пожалуйста, как бы сделать чтобы опосля перезагрузки появлялось окошко с двумя опциями
Виндовс
Акроникс
кто прошол сей тернистый путь дайте знать
Виндовс
Акроникс
Tell Me The Truth
Нужно поставить Acronis на жёсткий диск в качестве оболочки-загрузчика. Там будет выбор систем, и диспетчер разделов диска.
Ставить нужно с его загрузочного оптического носителя (сделав его из его Live-CD).
Я одно время баловался этой приблудой, но потом отказался: если на диске стоит несколько систем, то при загрузке одной – содержимое остальных он скрывает. К чему это – я так и не понял.
Видимо, предполагалось недопущение конфликтов файловых систем промежду собой.
Но администратор дисков там очень удобный.
В конце концов я от него отказался, поняв, что более одной системы мне ни к чему. Хотя стоял он у меня на диске несколько лет.
А с целью ?FreshMan писал(а):подскажите пожалуйста, как бы сделать чтобы опосля перезагрузки появлялось окошко с двумя опциями
Виндовс
Акроникс
