Полевики с изолированным затвором требуют СТРОГО соблюдения ПРАВИЛ
пайки, и обращения с ними. Иначе – дохнут.
Уверены ли в их исправности ?
В наше ужасное время их даже продают не правильно. Недавно покупал – выводы не закорочены !
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Особенно совковые полевики!
Вылетают от прикосновения даже лапой! Статика, понимаш...
А импортные, к стати говоря, у меня лично никогда не пробивались ни от лап ни от паяльника. Паяльник 220 вольт, не заземлённый. Главное не перегревать маломощные, а мощные сколько угодно держат нагрев выше 180°С. Я свой полевик(IRFZ48) в корпусе ТО-220 в БП паял на латунную подложку плошмя - и хоть бы что!
Между ногами можно шарик из фольги сунуть перед пайкой, потом вынуть - по мне так проще, чем проволокой соединять ноги и потом её распутывать, помогает. Впрочем после кучки дохлых кп350 паял bf998 - они с защитой, не дохнут, функционально тож самое.
Да фиг знает, такие тоже могли быть ) Некоторые я сам прибил когда уже в схеме работали.
на затворе 0.46в, на истоке -0.64. Поставил R1-100к+500к(подстроечный). поставил Фильтр 465 кгц - совецкий белый квадратный. Нуль на фазе.
кп501а выпаял и проверил ТТ - он целый, исправный. Регулировка R1 ничего не дает. Потребляемый ток 7.46ма. Куда копать? Можно еще bs170 поставить. Может в схемке что не так?
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3470882#p3470882"]на истоке -0.64[/uquote]Опять чего то напутал.
Как может быть на истоке -0.64, если исток "сидит" на общем проводе.[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3470044#p3470044"]подаю питание с 7805[/uquote][uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3470044#p3470044"]Потребляемый ток 7.46ма[/uquote]Как ток может быть 7,46 ма при питании схемы от 5 вольт и резисторе R2 в стоке 1 кОм ?
Считаем по закону Ома.
1 кОм х 7,46 ма = 7,46 вольта
Это как падение на резисторе в схеме может быть больше, чем напряжение питания?
Как усилитель то работает ? Если в затвор потыкать чем то металлическим - на стоке усиленный фон видно ? Может подзакрыть его, поставив подстроечный резистор как Джин. предлагал, возможно получится точку подходящую для генерации подобрать ?
Последний раз редактировалось Morroc Вт окт 02, 2018 14:08:36, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3470941#p3470941"]На стоке 0.64[/uquote]Оторви R3 и снова измерь.
Должно "подскочить" примерно до напряжение питания.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3470950#p3470950"]Джин. попробуйте повторить у себя схему.[/uquote]К сожалению не могу.
Нет у меня в наличии ни одного подобного транзистора.
Значит или неправильно припаял или транзистор пробит.
Это же MOSFET с каналом N-типа, с напряжением отсечки порядка плюс 1 – 3 вольта и при нуле на затворе относительно истока он должен быть закрыт.
Вот вам уже писали про этот транзистор.[uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3403848#p3403848"][uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3403679#p3403679"]не примере кп303 и , допустим, кп501. В чем их принципиальная разница.[/uquote]На картинке разница между полевым транзистором с pn переходом, каналом n типа(JFET-транзистор) и МОП транзистором обогащенного типа с n каналом(MOSFET-транзистор).
Т.е на затворе КП501 должно быть положительное смещение относительно истока.
Наверно, навлеку на себя гнев и насмешки, но правда важнее. Походу перепутал я Сток с Истоком. При распиновке ориентировался на показания ТТ и наверно неправильно интерпретировал его показания. Счас открыл распиновку в интернете и получается Исток с краю, а Сток я посадил на массу. Ну как-то так. Плата счас не под руками. Это все нужно будет еще уточнить, но по логике все ж должно рабоать если правильно подключено.
Добавлено after 2 hours 30 minutes 31 second:
Теперь все в порядке. Имею 462 кгц, судя по частотомеру. Второй тоже 463 кгц. Ну не знаю кто тут врет. Сравнить не с чем.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
на стоке 1.62 в постоянки
