Мелкие вопросы по теории
Сообщение Света »
Заметьте, в книге светодиоды, а это несколько другое, чем просто диод... :)
Сообщение Gudd-Head »
Но токи-то и там и там в одну сторону текут - просто один светодиод примерно как два выпрямительных, включенных последовательно (в плане падения напряжения). Так ведь?
Сообщение STEREOru »
Как я понимаю, при превышении некотрого значения напряжения на эмитерных сопротивлениях диоды (светодиоды) открываются и ограничивают ток, а на схеме с вашего сайта при превышении напряжения диоды еще сильнее закроются! Т.к. включены в обратную сторону нежели п=н переход база-эмитер.... Может я не прав... Скажите и та и другая схемы работать будут?
P.S. А диод от светодиода отличается только тем, что один светится, а другой нет, и у светодиода в зависимости от цвета большее чем у обычного падение напряж(сопротивлене выше)
STEREOru писал(а):P.S. А диод от светодиода отличается только тем, что один светится, а другой нет, и у светодиода в зависимости от цвета большее чем у обычного падение напряж(сопротивлене выше)
В общем (не вдаваясь глубоко в теорию ПП) я бы сказал что ДА. Еще можно добавить, что светодиоды живут нормально при токе не более 10...20 мА (отдельные - при 150 мА и больше), а выпрямительные диоды - десятки ампер (выдерживая обратное напряжение сотни вольт, в отличие от светодиода).
Так обе схемки работат будут? Или в схеме с вашего сайта ошибка!
Объясните плиз, я же ночью спать не буду! :)
Сообщение faza123 »
всем спасибо за ответи
Сообщение processor »
Люди, помогите пожалуйста.
Там на картинке, что в круги обведено, это заземление я так понял, или нет? Объясните нубу пожалуйста.
Да, это "земля".
aen
Сообщение aen »
Точнее это общий провод или корпус, а уж будешь ты его заземлять это от тебя зависит.
Сообщение RENOWATIO »
Какое напряжение нужно для Светодиодов или LED ?
На форуме обсуждалось много раз, что им нужен ток, а не напряжение. В среднем они потребляют 10...20 мА, при этом падение напряжения на них от 1,5 до 3.6 В в зависимости от цвета свечения.
Вопрос! Если соеденить 3 батарейки 1,5В последовательно то получается 4,5В, а если паралельно то 1,5В так и останется? Или я мыслю неправильно? Подскажите.
Все правильно. При параллельном включении у Вас увеличивается максимальный ток, к-рый могут дать батарейки.
Ворос! На этой картинке показано 4то ток идёт через Транзистор и загорается лампоча. Непойму для чего транзистор если лампочка может гореть и без него.
Сообщение Света »
Здесь показан только принцип, что при наличии тока в базе, появляется ток коллектора и лампочка горит. А вот если менять ток в базе, делать его больше или меньше, то лампочка будет светиться или ярче, или тусклее. А если ток в базе прекратить, то лампочка потухнет. Притом базовый ток значительно меньше коллекторного, то есть лампочкой можно управлять микросхемой, к которой напрямую лампочку подключать нельзя. Вот для этого и нужен транзистор.
Вопрос! А как разлечить на транзисторе где там база а где колектор или лемитер? Ведь знаков нету никаких. База ведь невсегда в середине.
Сообщение Света »
Для этого есть справочники и datasheet. При умении, можно выводы определить мультиметром
Света писал(а):можно выводы определить мультиметром
Маломощные транзисторы проверяются в режиме "hFE", мощные - в режиме "диод". Если у мощного транзистора есть металлизированное основание для крепления к радиатору, то оно соединено с коллектором.
Сообщение Wraith »
Транзисторы, радиолампы, тиристоры, etc. применяются в КЛЮЧевом режиме как аналог реле, как пример можно привести рычаг, т.е. слабым усилием со стороны МК или логики мы включаем более мощную нагрузку как то двигатель, лампы, СДы. Для этих же целей может служить пускатель, контактор, ячейка. Даже в школе по физике такое было...
Что тебя больше всего раздражает?
Ток. Меня от него просто трясёт!
aen писал(а):Точнее это общий провод или корпус, а уж будешь ты его заземлять это от тебя зависит.
Хм... маленько не понял, почему можно заземлять, а можно и нет?
Вернуться в «Теория»
