BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение kkozyrev »
Прикупил себе Atmel AVRISP mkII
скажите он сбаскомом работает?
не судите, я учусь -)
Сообщение max50 »
Привет!
Ничего не получилось!
Пробовал все:
EXIT FOR
EXIT DO
EXIT WHILE
EXIT SUB
LOOP UNTIL
Ни каких реакций, пока цикл не кончится.
Помогите, очень нужно!
Заранее спасибо!
P.S. Кнопки соединены в матрицу, нужны все таймеры.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение nsl2004 »
max50 писал(а):Привет!
Пробовал все:
EXIT FOR
EXIT DO
EXIT WHILE
EXIT SUB
LOOP UNTIL
Заранее спасибо!
Я вообще не понял что Вы хотите. Я Вам давал код который прерывает выпонение ШИМ, печатает ОПАНА, и потом продолжает. А что теперь надо?
Сообщение Gryphon »
Доброго времени суток всем! Сегодня вот закончил прикошачивание автомобильной приборки к МК. Все получилось: можно управлять тахометром, спидометром, 6 лампами (потом еще подключу). Поздней все это дело будет работать по USB с какой-нить игрой... Но это потом. Сейчас у меня возник один вопрос-есть ли в AVR что-то вроде таймера, как в VB.NET. Просто чтобы управлять спидометром и тахометром, нужно постоянно выдавать прямоугольный импульс и каждый раз с разной частотой. У меня пока данная операция работает через функцию WAIT и хочется от нее избавиться. Вот и необходимо, чтобы МК сам по себе генерировал импульсы, независимо от того, что он сейчас делает.
P.S. Я могу неправильно высказывать свои мысли, так что можете свои предложения вносить.
P.P.S. Если кому-то будет интересны мои наработки по поводу подключения приборки, то могу выложить.
Вы получаете от людей больше, если им противоречите
Сообщение PB_EXPERT »
В микроконтроллере есть несколько аппаратных таймеров!
Кое-что про теймеры если здесь
Сообщение Gryphon »
Почитаем-с...
Сообщение vvzvlad »
а нет ли у кого нибудь работающего кода записи на SD под AVR-DOS?
Сообщение Vet-RX »
Здравствуйте! Сделал простенькую программу таймер.
Проблема в том что на ATTiny2313 все компилируется без проблем, и симулируется в протеусе.
А вот для ATTiny13 компилировать не хочет в никакую. Где может быть ошибка, подскажите?
(23.17 КБ) 842 скачивания
Сообщение max50 »
Попробуй так:
$regfile = "ATtiny13.DAT"
$crystal = 4000000
$hwstack = 0
$swstack = 0
$framesize = 0
Config Pinb.0 = Output : Portb.0 = 0
Dim A As Integer
Do
For A = 0 To 6000
Waitms 100
If A = 60 Then
Portb.0 = 1
Waitms 1000
Portb.0 = 0
Else
Portb.0 = 0
End If
Next A
Loop
End
Сообщение Vet-RX »
Спасибо! Сейчас засимулирую протеусом и в бой с паяльником в руках! :kill:
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Товарищи!
Давно уже забываю сказать, что учебник по Bascom AVR дописан и все 22 главы ждут вашей рецензии :)
Смотрим тут:
http://decada.org.ru/project/lessons/bascom_avr/
Задаем вопросы, рецензируем статьи, а главное - предлагаем новые темы и/или свои материалы для публикации - тут:
http://decada.org.ru/forum/topic.php?forum=9&topic=1
Сообщение Radan »
Спасибо за проделанный труд!
Навскидку несколько тем, которыми часто интересуются:
1. Динамическая индикация
2. Многоканальный программный ШИМ
3. Подключение часов реального времени
4. Подключение нескольких термометров
5. RC5
6. Подключение графических ЖКИ
7. Управление шаговыми двигателями
8. :)) :)) :))
Сообщение WildCat »
9. PROFIT!
Сообщение kestrel »
по пункту 4 поста выше, если можно то просветите как сделать автоопределение датчиков (ds18s20, ds18b20)
читаю читаю но не догоняю как это сделать
подскажите алгоритм решения, может надо задействовать Family code
Сообщение dimon-790 »
народ а кто знает почему одна и та-же прога на разных контроллерах работает по разному ??? вот исходники может чё я накосячил :oops: ?, кстати на меге32 работает так как задуманно
projekt.rar
(2.01 КБ) 300 скачиваний
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
Сообщение kodimhome »
Вопрос по графическому индикатору 128х64.
Команда
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portb , Controlport = Portc , Ce = 0 , Ce2 = 1 , Cd = 2 , Rd = 3 , Reset = 5 , Enable = 4 , Mode = 6
назначает выводы порта данных следующим образом:
AVR---->LCD
PD0---->DB0
PD1---->DB1
PD7---->DB7
Для удобства разводки печатной платы необходимо в произвольном порядке назначить выводы AVR выводам графического индикатора (как в текстовом LCD командой Config Lcdpin).
Это возможно?
Сообщение svs39 »
при запуске симулятора задержка на строке $regfile = "2313def.dat" минут 20. $crystal = 20000000. Версия 1.11.9.5, мой комп целерон 2.4 МГц. ОС ХР СП2. Потом скорость симулятора приемлема, но вывод на индикатор тоже тормоз- каждый символ строки секунд через 30-50, причем русские не по-русски. Что делать?
Сообщение Shuriko »
WildCat писал(а):Товарищи!
Смотрим тут:
Сервер с перебоями пашет или это у меня глюки?
П.С. Спасибо за труд по адаптации (перевод - это не совсем корректно). Хороший сборничек для начинающих. Правда у меня не заработал раздел работы с прерываниями UARTом :( . Кто-нить пробовал?
Сообщение WildCat »
К сожалению перебои в работе бывают, но быстро фиксятся (глупый провайдер роняет ДНСы, лечится переписыванием на гугловские).
А работа и правда скорее не перевод, а пересказ прочитанного. Старался сохранить "разговорную" форму оригинала, но адаптированную под наши реалии + дописывал местами своё, там где часто возникают вопросы.
svs39 писал(а):при запуске симулятора задержка на строке $regfile = "2313def.dat" минут 20. $crystal = 20000000. Версия 1.11.9.5, мой комп целерон 2.4 МГц. ОС ХР СП2. Потом скорость симулятора приемлема, но вывод на индикатор тоже тормоз- каждый символ строки секунд через 30-50, причем русские не по-русски. Что делать?
например вставить оператор $sim , только не забудь заремить (перед тем как в контроллер заливать).
Вернуться в «AVR»
