Делаю жучок.
Сообщение Kotyar »
Evris писал(а):yrik вот начеркал как у меня собрано.
EVRIS день добрый!!! А к вашей схеме печатки нет случайно?
Сообщение Evris »
Добрый день. К сожалению нет.
Сообщение Kotyar »
Да жалко. А нарисовать не сможете,просто я в этом деле деревянный)))))))
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Интересует такой вопрос если в передатчике с выхода колпитца подать сигнал на параллельно соединенные транзисторы, общий ток на нагрузке увеличится? работать будет девайс. кпд? чтобы ток стабилизировать может отрицательную обратную связь пустить.
Сообщение petyalee »
Всем привет! ребят, дайте самого простого жука на кт 315 ( в магаз не охото бежать :)) ) чтоб схема реально рабочая была, минимум деталей и катушек, и рабочий диапазон ну скажем метров 30 -50 и питание от 3 вольт. В интернете смотрел... ну какой только фигни нету поэтому пишу сюда :)
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вот здесь в данной теме пробовали делать жука на КТ315
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1670182
И здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=692354#p692354
Но заставить его работать сложнее, чем например на транзисторе КТ368
aen
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт апр 18, 2014 13:08:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Flasher »
Лучше бежать в магазин, иначе вся работа будет неудовлетворительной.
да мне хотя б самый простенький :)
Сообщение svic »
Сообщение Иван Найдёнов »
Здравствуйте! Нашёл в инете такую схемку УКВ-передатчика, не понял обозначение C6, R4, R7 и C1, подскажите пожалуйста!
(10.04 КБ) 411 скачиваний
Сюда перенес.
Омы и микрофарады.
С2 нужно увеличить минимум раз в десять.
Не нужно делать на таких старых транзистотах.
Даже КТ361 лучше, а если перевернуть питание и электролиты, то КТ315.
Лучше второй поставить КТ368.
Cхема стандартная и много раз обсуждалась.
aen
Сообщение NaiLeD »
Итак, есть микрофон с частотным диапазоном от 30 Гц до 16 кГц и импедансом в 1,45 (1,5) кОм, а также ИС усилителя ЗЧ с маркировкой TDA2822M Datasheet=
Подкиньте принципиалку с генератором несущей в диапазоне УКВ и модулятором фазы. Питание будет от кроны на 9 В. Буду крайне признателен всем кто поможет. :beer:
Времени проектировать нет - работа мешает.
Сюда перенес.
В данной теме десятки схем выкладывали.
Для интереса можете эту тему посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41327
Я в ней экспериментировал с разными схемами в зависимости от разных требований.
А TDA2822M оставьте в данном случае в покое. Нет смысла её в жука совать.
aen
Сообщение Maykill »
хорошему танцору-
ссылка в уши
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=1
времени нету- работа мешает :))
Сообщение NaiLeD »
Оке, а можно пару конкретных ссылок хотя-бы на схемы передатчика с ФМ в диапазоне УКВ? С питанием и усилением я уже разберусь.
Сообщение RA3WSI »
С фазовой модуляцией схемы нет а вот с частотной модуляцией пожалуйста.
Вам какую надо?
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт июн 05, 2014 16:55:38, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Это что, очередной курсовик или диплом?
Сообщение RA3WSI »
Это всё та же схемудай.:)
Тс набери в поисковика схема первого жука и будет тебе счастье.
Сообщение NaiLeD »
АлександрЛ писал(а):Это что, очередной курсовик или диплом?
Тупо впадлу выкидывать ИС усилителя ЗЧ и микро, заодно и шпионить за "начальством" на работе можно.
RA3WSI писал(а):С фазовой модуляцией схемы нет а вот с частотной модуляцией пожалуйста.
Вам какую надо?
Желательно ФМ для приема с телефона на диапазоне 95-108 МГц. Собирать еще и приемник нет деталей.
Сообщение NaiLeD »
Еще появился вопрос: можно ли сделать общее питание для входного каскада усиления (с микрофона) НЧ (хочу сделать каскад предварительного усиления звука через TDA2822M. Или это лишнее?) и ВЧ (нашел схемку:
Спойлерhttp://fm2k.narod.ru/000tech01.htm
Сообщение Maykill »
NaiLeD
Частотная модуляция (ЧМ, FM (англ. Frequency modulation)) — вид аналоговой модуляции, при котором информационный сигнал управляет частотой ...
правда смешно?
"в диапазоне УКВ и модулятором фазы"
с теминологией у вас бЯда...
Сообщение RA3WSI »
Коллега опередил..:)
А что теперь приёмники телефонов фазовую модуляцию детектируют?
FM это ЧМ-частотная модуляция.И радиовещание на укв ведется с ЧМ она же по буржуйски FM называется.Один назвал неверно и все теперь как бараны повторяют.:)
Вот схемы которые тебе нужны.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7566&st=0
Сообщение NaiLeD »
Мда-с. Бес попутал. :)) Я просто перепутал с цифровым РВ, где используется фазовая модуляция - она более помехоустойчива.
