БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение serga_asg »
да еще такой вопрос как можно поднять ток в донной схеме ну скажем до 8 ампер
и еще такой вопрос в место Q2 и Q4 нельзя ли поставить полевой транзистор ну скажем IRFZ44 или очень много переделок
Сообщение angersos »
Мне тоже интересно как поднять ток, выходит мак. только 3.5а
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
tar
Сообщение tar »
Можно поставить R7 который датчик тока например 0.22 ома, это поднимет максимальный ток чуть больше чем в два раза. Но на токи больше 3А проще делать иип, ибо при таких токах тепловыделение через чур большое получается
[AMS]
Сообщение Телекот »
tar писал(а):Можно поставить R7 который датчик тока например 0.22 ома, это поднимет максимальный ток чуть больше чем в два раза.
И вызовет массовое вымирания выходных транзисторов. Что бы увеличить ток в 2 раза надо сначала применить более мощный транзистор или прикрутить второй такой же транзистор параллельно. И только потом уменьшать резистор.
tar
Сообщение tar »
Естественно, увеличивать площадь радиатора, ставить дополнительные сопротивление выравнивания токов. Для простого пользования лучше все же переделать бп атх.
[AMS]
А входное напряжение на диоды какое должно быть, можно подать 30в?
Мой комп на воде.
Сообщение botchin »
Конечно можно. Надеваем защитнъе очки, включаем .... и начинаем менять ВСЕ. При повторном желанием повъсит напряжение начинаем читать и думать.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Телекот »
Входное напряжение ограничено допустимым напряжением питания ОУ, оно и так в этой схеме выше чем положено.
Если ОУ поменять на MC34071
Мой комп на воде.
Сообщение Телекот »
И уменьшить выходной ток что бы транзистор не выходил из области безопасной работы то можно. Или применить более мощный транзистор или несколько. Да и радиатор надо крупнее тогда.
Сообщение asis_xxx »
Ребята, подскажите пожалуйста, собрал данный БП, всё прекрасно работает, но я почему то могу ограничивать ток от 0 до 4,15 ампер, а должно быть 3 максимум, в чём может быть дело?
Сообщение Slabovik »
Попробуйте увеличить R18
R7 заменил на 2 резистора по 0,68ом ток поднялся на 5.7 ампер
Сообщение Телекот »
Ток то поднялся, но при КЗ или перегрузке возможен выход из строя регулирующего транзистора поскольку будет работать за гранью возможного.
да но транзисторов у меня sbw 13009 по 2 запараллелены они и регулирующие резисторы по 0,47
кто знает как поставить pnp структурный транзистор ну к примеру кт 825г мне их подарили 6 штук
Сюда - никак.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
спасибо
Сообщение Телекот »
serga_asg писал(а):кто знает как поставить pnp структурный транзистор ну к примеру кт 825г
Очень просто.
...и с большой вероятностью блок уходит в возбуд.
Впрочем, я только вангую - могу ошибаться. Правду покажет только реальная конструкция с прогоном по режимам...
Закрыто
