А какой у вас компьютер?
Сообщение Кот-Кот »
WMA гораздо качественнее чем MP3, при одинаковом битрейте.
Гораздо это сильно сказано вообще :facepalm: Завалы везде есть, то что тянет одно совсем не тянет другое.
Сообщение Андрей Бедов »
Последний раз:
МРЗ 96 kbps:
WMA 96 kbps:
Для меня вопрос снят.
Ибо конечная моя цель - ужать файл как можно больше при минимальной потере "верхов".
Сообщение Кот-Кот »
И где тут гораздо ? Хорошо если на 20%
Для меня частоты выше 13...15 кГц в музыке - не несут ничего значимого.
Сообщение Кот-Кот »
Ну тогда вообще можно не загоняться. В то время как хваленая wma резко падает после 10 а mp3 тянет аж до 20 :) Но и то и то - бяка.
Хорошо, договорились. Изображение
Сообщение Кот-Кот »
В mp3 надо кодировать только леймом :) Без вариантов.
Я MP3 не пользуюсь.
Но знаю, что в настройках кодека есть три профиля качества (помимо собственно битрейта).
При максимальном профиле кодирование происходит гораздо дольше, но наиболее аккуратно (при одинаковом битрейте).
Сообщение Кот-Кот »
На своем железе не заметил тормозов нигде, только когда песенку на пол гига открывает то притормаживает :)
Я говорил не про открытие, а про кодирование в.
Сообщение Кот-Кот »
Да одно и тоже. Когда анализ делал то с ssd полгиговая композиция грузилась секунд 30 :) А кодирование в памяти идёт.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Андрюха жми в м4а если плеер поддерживает
:shock:
По-моему у меня ни одно устройство его не умеет.
TEXETы Т-240 и Т-750 - точно не умеют.
Про Т-890 - надо уточнить.
Планшет-то наверно точно поймёт. Но я его особо по улице не таскаю, да и в качестве плеера он не особо удобен.
А где про этот формат почитать, конвертер и прочее?
Почитал.
Это по сути MP4-видеоконтейнер, содержащий только звук в ААС.
Ну и извратились. :shock:
У меня кроме планшета его ничего не понимает.
Да и музыка у меня на компе уже вся в WMA. Вся коллекция.
Какой смысл пережимать теперь из пустого в порожнее? :dont_know:
Сообщение Albert_V »
Этот формат больше распостранён у "яблока".
Что касается воспроизведения под Android - у меня плеер от sony (walkman) на Sony Xperia XP его прекрасно понимает.
P.S.
По звуку (субъективно) он мне нравится больше чем mp3.
А зачем сейчас использовать сжатие с потерями для звука? Большие объёмы давно уже перестали быть проблемой... :dont_know: Я ещё понимаю - сжатие для использования на переносном устройстве с малым объёмом памяти - но там уже нужно учитывать свойства конкретного кодека, и кодировать оптимально для него, "перед злоупотреблением"... :))
И ещё раз повторю: качественная фонограмма, упакованная в МР3, на слух от оригинала не отличается! Если же отличия Вам слышны - либо Вы накосячили с настройками кодека, либо Ваша исходная фонограмма уже подвергалась глубокой компьютерной обработке... :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
As писал(а):Большие объёмы давно уже перестали быть проблемой...
Для кого как :)))
As писал(а):качественная фонограмма, упакованная в МР3, на слух от оригинала не отличается!
Качественные изначально в mp3 не пишут.
As, извините, поспорю.
Я не уверен, что вы сможете ужать, к примеру, оригинал ELO '80 (Xanadu) или '77 (Out of the blue) так, что бы я не услышал отличия по звуку mp3 от оригинала.
Но, это я придираюсь...
На самом деле, у каждого слух разный, и каждый для себя решает компромисс между объёмом фонотеки на носителе и качеством звука...
:beer:
Сообщение kaetzchen »
Андрей Бедов писал(а):Я говорил не про открытие, а про кодирование в.
да там дохера еще настроек всяких, черт ногу сломает..
Сообщение Slabovik »
Рассказывать человеку, слушающему музыку с планшета или телефона, о тонкостях кодирования - это всё равно что рассказывать глухому о том, как прекрасна песнь соловья в летнюю ночь. Т.е. абсолютно бесполезное и непродуктивное занятие.
Albert_V писал(а):...не уверен, что вы сможете ужать, к примеру, оригинал ELO '80 (Xanadu) или '77 (Out of the blue) так, что бы я не услышал отличия по звуку mp3 от оригинала...
Ну, я тоже не уверен - но могу при случае постараться... :)) CD хорошего качества жмутся без заметных искажений - проверено на практике, с "аналога" тоже неплохо получается, но тут я уже не так уверен, т.к. ни разу не писал без предварительной обработки (шумопонижение, регулировка уровня...) :dont_know:
Единственное, в чём я уверен - на приличной аппаратуре МР3 хорошего качества вполне слушабельны и не дают слышимых искажений. Практически тот же уровень искажений и у "обычного CD", и только редкие 24-битные фонограммы лишены слышимых искажений полностью... :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
