Позитивные новости
Сообщение alexj28 »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):У меня лежит ЭЛТ от осцилографа.Может сделать что небудь вроди осцилографической приставки?Как раз лежит номер журнала Радио с схемой подобного устройства.Только моя трубка требует большего напряжения на аноде,а так вроде всё подходит.
а никто не думал поставить трубку от осцыла, например, в усилитель будет очень оригинальный индикатор уровня сигнала
Сообщение Ryukenden »
Усложнится БП и нужен будет высоковольтный каскад для раскачки трубки и т.д.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Yuri_93 »
Видел как то оригинальные часы на базе ЭЛТ трубки, но оно того не стоит
Сообщение as32888 »
О да, на осциллографической ЭЛТ лучше всего сделать осциллограф. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение Evgeny1 »
лучше купить нормальный осцыл, а тубу воткнуть туда где ее нехватает(в хорошем смысле :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) )
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
as32888 писал(а):сделать
Сделать можно,а вот настроить... :roll:
Evgeny1 писал(а):купить
Я теперь уже боюсь на цены смотреть,не то что покупать. :))) Для примера:выключатель самый простой 6тыс.р.( теперь 1$=8тыс,раньше 1$=2тыс).
Обьявление о покупке осцилографа уже давно висит.Ни одного ответа.
Выход только один--делать самому.
Сообщение vbfbk2020 »
alexj28 писал(а):...а никто не думал поставить трубку от осцыла, например, в усилитель будет очень оригинальный индикатор уровня сигнала
Были такие схемы, сам видел, но рыскать по сайтам, искать, не охота. Принцип фигур Лиссажу. На одни пластины подаётся ЛК, а на другие ПК. На реальном сигнале очень интересная картинка.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Upgrader »
Развернул блюдце на хотберд... Чего там только нет :))) :tea:
Сообщение uldemir »
alexj28 писал(а):а никто не думал поставить трубку от осцыла, например, в усилитель будет очень оригинальный индикатор уровня сигнала
В Радио, в районе 1982-го года был такой опубликован. Какой-то там индикатор для радиокомплекса статья называлась.
Сообщение DiGiCat »
Upgrader писал(а):Развернул блюдце на хотберд... Чего там только нет :))) :tea:
Хорошо тебе... :) мне угол дома мешает... дальше 16° никак... :(
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Yuri_93 »
Панорамный индикатор скорее всего, в качестве эксперимента можно попробовать, но это конечно игрушка :))
Реально такой индикатор в sdr неплохой. А на осциллографе очень много заморочек надо придумывать для такого, что бы реально оценивать уровень сигнала
Сообщение Yuri_93 »
Делать осциллограф - дело не благодарное
дороже и накладнее выйдет чем б.у.-шный купить
Есть аукционы, смотрите - там все есть, только надо момент подходящий выловить
Я так С1-83 купил с зип комплектом в фабричной коробке за 100$ примерно
Сообщение LUXOR »
Вроде от элт немного бэты прет :roll:
Сообщение малышок »
Есть такое.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
LUXOR писал(а):Вроде от элт немного бэты прет :roll:
Во первых не беты, а рентгена, во вторых далеко не во всех ЭЛТ оно вообще есть, и в третьих - оно на столько незначительное, что можно круглосуточно пялиться (если конечно не разогнать специально с целью получения излучения) :) Гораздо большую опасность представляет просто электромагнитные излучения.
Когда есть приборы и с чем сравнить - всё становится понятно. :) Можно даже попробовать на СБМ-20 поймать, он хорошо чует рентген (без экрана) - попробуйте, ничего наверное не выйдет :))) На современных трубах довольно всё безопасно сделано, на старых может похуже.
Сообщение малышок »
Ну мы по жизни все с электромагнитным излучением общаемся :)))
Сообщение РадиоЛоматель »
Починил вентилятор в видеокарте. Заменил подшипники. Снова тихо. Доволен. А то звук разрезающей рельсу болгарки начал уже доставать.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение Gudd-Head »
Аааа!!! Я победил чёртову программу SetPoint от Logitech и обнаружил ещё одну клавишу на мышке! :shock: :)))
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Снизу, возле светодиода? :))
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Black-and-White писал(а):Снизу, возле светодиода? :))
