Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение 423958025 »
Ничем не отличаются,потом включу проверю
Сообщение suslogon »
Ребят, а есть у кого постоянно работающие в течение долгого времени часы на накальных индикаторах с секундами?
Вопрос такой: нет ли проблем с теми сегментами, которые постоянно перемигиваются? Беспокоит, потому что лампы накаливания вроде как не любят частых включений-выключений и в эти моменты обычно и выходят из строя...
У меня с секундами,постоянно работают,который год уже.ну и частота сегментов герц 200...короче самый поганый режим судя по паспорту.никаких проблем
Сообщение *Trigger* »
Эти часы работают почти непрерывно с момента изготовления, т.е. с 2014 года. Никаких проблем не наблюдается.
Сообщение watchmaker »
Если они уже в динамике, то для продления срока службы их лучше ШИМить так, чтобы они включались и выключались плавно, хотя бы в течение 0.2..0.3 секунды.
Вообще насрать.они и так на недокале.вольт 9 гдето
Запасных куча лежит,и часов разных в замен.жду когда сдохнут.их мать уже роняла пару раз,кот ронял...а они живы
Сообщение КАШАК »
Всем привет. Пилю часы на ИВ-6. Столкнулся с проблемой неравномерности свечения сегментов. Ярче всего светятся сегменты вверху лампы, А вот самый нижний сегмент светит довольно тускло. Накал питается переменкой:
На сегменты и сетку подается +5В. Накал подключен через резистор, т.к. даже один виток в каждой половине обмотки на трансе дает около 6В переменки. Может ли резистор быть причиной? Может следовало поставить по резистору на каждую ногу накала?
(47 КБ) 4614 скачиваний
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение korob »
КАШАК писал(а):Может ли резистор быть причиной? Может следовало поставить по резистору на каждую ногу накала?
Сами себе и ответили. :)
Сообщение КАШАК »
Ну у меня были сомнения :)))
Накал у этих ламп всего 1.1 В, так что проблема явно не в напряжениях. Ток накала достаточный? Анодное напряжение достаточное? Не забываем, этим лампам нужно 30..40 В в статике и 60..90 В в динамике. Если всё нормально - с подавляющей вероятностью дохлые лампы. Неравномерность из-за кривого питания накала проявляется только на достаточно длинных 5-вольтовых индикаторах, но не на ИВ-3 или ИВ-6.
PS, трансформатор стоит достаточно далеко от ламп? Неравномерность свечения запросто возможна из-за внешних магнитных полей.
PPS, "кривое" питание накала проверяется очень легко - меняем ноги накала местами. Если дело в питании, неравномерность будет с другой стороны лампы.
Сообщение КАШАК »
Ток накала достаточен, пробовал уменьшать резистор, неравномерность становится меньше, но остается. Смена накальных ног местами ничего не дает, все равно нижний сегмент горит тусклее. Лампы нулячие 100%, даже не паяные. Так что это отпадает. Плюс проверял две штуки.
Трансформатор стоит на нижней плате, лампы на верхней (конструкция "бутерброд") и намотан на кольце. Не думаю, что он может влиять на лампу. Отрицательное напряжение сейчас -35В. Работа пока в статике, чисто тестовая. На сетку и аноды подается +5В. В чем еще может быть проблема?
Всё, накал ни при чём.
Это ничего не значит, может быть бракованная партия. Да и вообще одиночные ИВ никогда не славились равномерностью. Равно как и некоторые модели плоских ламп, особенно ИВЛ2-7/5.
То есть 40 вольт анодное относительно накала. В статике вполне нормально.
Получится вынуть одну лампу и отвести её от платы сантиметров на 20 на проводах?
Сообщение Microtech »
Я однажды ИВЛ1-7/5 с таким дефектом размагничивал. Стало лучше.
Сообщение КАШАК »
Да, лампы съемные. Завтра попробую.
Сетки намагничиваются?
akl
Сообщение akl »
[uquote="КАШАК",url="/forum/viewtopic.php?p=3664656#p3664656"]...Отрицательное напряжение сейчас -35В. Работа пока в статике, чисто тестовая. На сетку и аноды подается +5В. В чем еще может быть проблема?[/uquote]Думаю, проблема в статике. Возможно, весь электронный поток проходит по сеточной цепи и на аноды-сегменты мало что остается. Можно попробовать поставить в сеточную цепь резистор 510* Ом или просто подать на ее 0V. По мне, лучше сделать динамическую индикацию, т.к. будет время для накопления электронов в области накала и время для сброса его на аноды-сегменты.
Сообщение КАШАК »
Динамическую индикацию сегодня проверю. Пока это были тесты железа =)
Добавлено after 1 hour 2 minutes 52 seconds:
Взял лампу явно другой серии. Немного отличается цвет пластины маски и более мелкая сетка. Светит практически равномерно. Если вынести на проводах - ничего не меняется. Все таки дефектные лампы попались, придется подбирать по свечению. Чуть позже запущу динамику, погляжу, как оно себя поведет.
Сообщение kollaider »
Будет настроение сделайте фото двух ламп рядом. Чтобы не нарваться, ну или просто для базы знаний.
Сообщение korob »
КАШАК, нити накала не перекошены, расстояние до сетки вверху и внизу не различается? :roll:
Сообщение КАШАК »
Нити не сильно ровно идут, но вроде не так чтобы ахтунг. Сетки ровно стоят. В динамике действительно начали равномернее гореть. Но напряжения 35В явно не хватает, буду поднимать.
А вот со вторыми лампами происходит нечто интересное. На проводах лампа работала отлично. Покусал ей выводы, выставил в плату (у меня там цанговые контакты) и работать лампа перестала. Точнее работать она работает, но светит еле-еле. Грешил на окислы на выводах, почистил, залудил, но ничего не изменилось. Причем во второй лампе, с таким же внешним видом, аналогичная проблема. Ума не приложу, что с ними могло приключиться. Одна из них точно рабочая была. Благо хоть запас есть...
Добавлено after 36 seconds:
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3665133#p3665133"]Будет настроение сделайте фото двух ламп рядом. Чтобы не нарваться, ну или просто для базы знаний.[/uquote]
Да не вопрос, сделаю на выходных.
Вернуться в «Умные мысли»
