это что, без электролитов?provinmisha2010 писал(а):По минусу(земля и минус) получается 21.6В, а по плюсу(земля и плюс) 23.6
Мелкие вопросы по питанию.
Если схема, типа, такой -zwer97 писал(а):на инвентор нужен повышающий транс с входом 2х10 и выходом 220, не подойдет ли понижающий транс 220 с выходом 2х10 задом на перед?
http://mikrocxema.ru/poleznye-skhemy/pr ... 220-v.html ,
то подойдёт.
НапримерSilentDemon писал(а):Помогите пожалуйста найти схему электронного балласта, для питания настольной лампы ВЧ переменкой, без нитей накала.
http://cxem.net/house/1-59.php или
http://electrik.org/modules.php?op=modl ... =0&thold=0 или
http://www.radio-korolev.ru/radio2-761.htm
Доброе время суток.
Есть вопрос.
У меня есть покупные дроссели на гантеле 330мкГн. Размер окло 10мм. Намотаны проводом 0.3мм
Прикупил я гантели окло 30мм матерьял DN65H(проницаемость 650). Намотал на гантель 50 витков проводом 0.5мм, получил индуктивность в 220мкГн. Окно заполнилось на 70%.
Получаесся что увеличив размер дросселя в три раза я получаю такуюже или чуть меньшию индуктивность? Это нормально?
Есть вопрос.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Так это постоянным током, а я ведь просил переменным, высокочастотным.sergeisams писал(а):НапримерSilentDemon писал(а):Помогите пожалуйста найти схему электронного балласта, для питания настольной лампы ВЧ переменкой, без нитей накала.
а схемы и так на переменный.SilentDemon писал(а): Так это постоянным током
если нет так мб диодный мост (на шотки если свч)
Учусь учиться.
AT&PIC coder
AT&PIC coder
так и есть. зато через бОльший дроссель можно пропустить бОльший ток.TRIOD писал(а):Получаесся что увеличив размер дросселя в три раза я получаю такуюже или чуть меньшию индуктивность? Это нормально?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
решил собрать преобразователь который бы был универсальным,простым и достаточно мощным.
универсальным для того чтоб мог "убить сразу всех зайцев":
частота нужна 400гц (так как оногда приходится подключать авиациаонное барахло)
простота конструкции - из старых транзюуов и прочего барахла.
за основу взял мультивибратор.
из статьи http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/ рассчитал С и R на частоту 200гц каждое плечо
как там написано C и R в мк и ком, а частота получается в Гц же? получил 0,1мк и ~35ком
дальше добавил в коллекторные цепи по мощному мосфету который комутирует каждый свою обмотку.
транс тс-180 и импульсник от бп компа. импульсник жужжит но лампу не тянет.
с тс 180 70вт лампочка загорается и горит оч ярко,будто все суперски, но мосфеты накаляются мгновенно и провода от батареи тоже..
по амперметру потребляет около 1А
в чем дело..ума не приложу,вроде раньше же делали к тем же радиостанциям преобразователи на транзисторах..
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
прежде чем открыть один транзистор, нужно надёжно закрыть другой. это называется "мёртвое время", это когда на ОБА транзистора подан закрывающий сигнал. с мультивибратором сделать так нельзя. можно сделать на довольно примитивной логике. так и делали. сейчас для этого есть TL494 и т.п.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
тьфу ты блин! точно) забыл
аж стыдно(
спасибо что ответили)
нужен наверно Резонансный преобразователь или двухтактный блокинг генератор(но тут нужна еще обмотка вроде)
тл494 пока нехочется трогать.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
резонансник еще настроить нужно, это еще то развлечение. блокинг на трансформаторе тоже может выйти комом, по причине звона в трансформаторе. попробуйте симитировать внутреннюю структуру TL494, а то и вовсе - обойтись логикой К561. когда-то я тоже пытался слепить ClassD на рассыпухе. и даже что-то получилось....
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
возьму на заметку,попробую что получится. спасибо за помощь!
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
Я имею ввиду питание самой лампы ВЧ током, а не балласта. Все приведённые тобой ранее схемы, питают лампу постоянкой, тем самым убивая лампу.assignpi писал(а):а схемы и так на переменный.SilentDemon писал(а): Так это постоянным током
Добрый день, уважаемые коты.
У меня есть вопрос про линию минус 12В в комповом блоке питания ATX. В связи с жарой возникла необходимость подключить вентилятор на 24В 1,0А. Городить дополнительный БП для него как-то не хочется. Проверял тестером напряжение между +12В и -12В получилось 24, как и предполагалось. Вопрос: можно ли нагрузку цеплять к ним, и не сломается ли БП? Предполагается, что БП будет работать в составе компа и питать этот вентилятор. Спасибо.
-12 В в комповом БП допустимый ток обычно 0,5 А. Если вентилятор потребляет не более этой величины- то можно попробовать.
Спасибо. Сейчас попробую. На наклейке моего БП написано, что -12В допустимо 1А.
Добрый день)) Хотел бы уточнить. Программа Lite-CalcIT подсчитывает выходное напряжение на трансформаторе или на выпрямители с учётом падения на диодном мосту в увеличением на электролитах?
Программа Lite-CalcIT подсчитывает именно выходное напряжение, а не в каких-то промежуточных точках.
Господа - задался целью подключить внешнее питание к простому USB-хабу. На нем есть разъем для подключения питания, но подходящего штекера у меня нет. Вопрос - можно ли подключить питания через сам разъем USB - т.е. вставить в свободный USB-слот обычный USB-разъем с подапаенными к нему выводами от блока питания?
У меня таким макаром три вентилятора подключено - все работает, не надо никаких внешних БП городить.R0MAN писал(а): У меня есть вопрос про линию минус 12В в комповом блоке питания ATX... Вопрос: можно ли нагрузку цеплять к ним, и не сломается ли БП? Предполагается, что БП будет работать в составе компа и питать этот вентилятор. Спасибо.
