Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Слесарь »
Да. Спасибо за подсказку!
Если тема радио будет и далее интересна, отработаю технологию на настольном трансивере, а будущий трансивер можно будет сделать похожим на подсказанный вами. Есть одно НО, мне пока не ясно, зачем делать мини радио для КВ, где подключаюся огромные КВ антенны. Возможно только ради подключения проволочки накинутой на окно, но тогда будет ограничение по мощности на уровне не более 10 Ватт.
Свой первый трансивер планирую выходную мощность в антенне около 300 Ватт. Габаритные размеры ШхВхГ, 350 х 120 х 170 мм.. Со встроенным БП.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Очередная коробочка:
Старый корпус
А плата та же. Только теперь почти без проводов.
Сам себе Гилмор
Сообщение Catshtein »
Rinon Ninqueon писал(а):Очередная коробочка
Зачетная педалька! Тоже захотелось такую сварганить.
Сэмплы на форуме по ссылке почему то не загружаются, а хотелось бы послушать как звучит.. Может запишите звук фуза, овера, дистошна?
Сообщение антошка »
Как вы их делаете
Если долго мучиться что нибудь получится.
антошка писал(а):Как вы их делаете
Ну, как я увидел-
Корпус: http://www.chipdip.ru/product/b013/ или что- то подобное,
Кнопка: http://www.chipdip.ru/product/kp-1/
Тумблёры: http://www.chipdip.ru/product/mts-102-a1/
Ручки: http://www.chipdip.ru/product0/8778636261/
Разъёмы: http://www.chipdip.ru/product/st-020/
Главное- иметь прямые руки при сборке, и голову- при изготовлении схемы...
зы- кажется- надписи переводной шрифт..
зызы Я бы предпочёл вместо пластикового разъёма поставить металлический.. типа вот такого: http://www.chipdip.ru/product/st-316/
(сам наблюдал, как выламывались пластиковые резъёмы) Ещё лучше XLR поставить, но тогда "нестандарт" получается...
Catshtein писал(а):Сэмплы на форуме по ссылке почему то не загружаются, а хотелось бы послушать как звучит.. Может запишите звук фуза, овера, дистошна?
Как выздоровлю, так сделаю видео-обзор (вообще хочу так педальки все свои обозреть)
После упаковки в новый корпус звук сильно поменялся. То ли что-то допаял, то ли что-то замкнуло. Но стало лучше.
Плата, установочные детали + корпус от Gainta + прозрачная самоклейка для лазерника + грунтовка, краска и лак.
АлександрЛ писал(а):Я бы предпочёл вместо пластикового разъёма поставить металлический
У них крепление слетает при закручивании гайки. Из партии в 10шт. в живых осталось 2. Так что перешёл на пластик.
Сам себе Гилмор
Ну, не знал.. Когда- то довольно давно сын притаскивал педали с выломанными пластиковыми разъёмами.. У меня тогда металлические держались "мёртво", как болты.. проще было штекер сломать...
Сообщение IMUSTIM13 »
Слесарь, а можно поподробней о импульсном блоке питания (схема, описание) ?
Сообщение Слесарь »
IMUSTIM13 писал(а):Слесарь, а можно поподробней о импульсном блоке питания (схема, описание) ?
Лично я схем не рисовал, взял за основу схемотехнику комп. БП, 500 Вт. Только вместо комп. контроллера БП, поставил TL494.
Сообщение Слесарь »
В продолжение темы дозаторов жидких продуктов разработал и изготовил прототип нового электронного модуля дозатора.
Электронный модуль будет отображать в реальном времени текущий вес продукта. Кнопками, в режиме (+) (-) можно будет корректировать дозируемый вес продукта.
К модулю подключается источник питания 5В, 4 электроклапана ~220В и два тензодатчика.
Продукт давит на тензодатчики - тензодатчики дают сигнал модулю. Модуль рассчитывает фактический вес продукта. После пуска дозирования включаются сразу 4 электро клапана и наливают продукт с грубой точностью быстро. По мере достижения установленного веса, отключаются клапана грубого налива и налив продолжается точным наливом менее быстро. По мере достижения установленного веса продукта, налив прекращается.
Только сейчас. при описании работы, понял что забыл сделать кнопку пуска налива. Ну что ж, свободный вывод МК есть, припаяю поверх ПП.
Вот как работает дозатор предыдущей версии:
http://video.yandex.ru/users/slesarnet/view/5/
Сообщение diesel170 »
Кнопки такие совсем хреновые, мне кажется. Бывает от полного нажатия не срабатывает, а иногда включается от лёгкого касания (буквально).
Уж лучше старые советские КМ1-1. Правда, цены у них... :shock:
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Вот отдали мне плату усилителя от колонок на двух ТДА2030А, делать было нечего решил запихнуть в корпус, вроде все было хорошо но как обычно ничего прекрасно не бывает . В один прекрасный день вылетела одна микруха да так что аж загорелась, ну расстроился конечно и думал закинуть его куда подальше потому что и без него усилителей хватает, но на следующий день с утра на свежую голову подумал и понял что кроме микры там гореть нечему и можно ее заменить так как стоит то не дорого, сходил купил поменял, все запело))) вот собственно что из этого всего вышло СМОТРИМ https://www.youtube.com/watch?v=1ukHat5 ... dYf5tg8BFw
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Микруха вряд-ли просто так вылетела, наверняка есть какой-то косячок на плате. Если не проверить и не найти причину, может вылететь опять.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
да косяк был в том что она коснулась корпуса
Электрический кот
Сообщение Treicer »
зацените сделал зарядник
Сообщение Андрей Бедов »
...и везде выкладывают видео. Я вот не могу видео посмотреть. :-( Неужели нельзя 2-3 фотки. Не у всех интернет быстрый и безлимитный :-(
Сообщение просто КОТ »
Вот тут согласен -- я посмотреть даже могу, но это всё равно не удобно. По неписанным правилам виртуальной этики, можно бы и пару фоток накинуть.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Электрический кот
Сообщение Treicer »
хорошо закину фотки, просто мне удобнее ссылку на видео кинуть. Днем приду тогда залью фотки
ssc
Сообщение ssc »
Винилл-винилл, ты меня пленил... :))) ...кишки: фонокорректор с источником питания..
Сообщение Evgeny1 »
:music: :music:
