Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение maliiv »
Мне кажется, тебе на ЧПУ надо просверлить 2 отверстия, с каким то заданным расстоянием друг от друга, известным для тебя, (отправить на ЧПУ - просверлить 2 отверстия, скажем на расстояние 150 мм) и потом положить эту заготовку на стол, выровнять, обнулиться в одном отверстии, уехать на второе, и посмотреть какое расстояние тебе выдаст HLDI. Можно потом еще так проверить и другую ось. Линейка линейкой, тебе надо что бы в ЧПУ и HLDI, были одни и те же размеры. И вот это надо проверить.
Я полный лох в этом деле.
Сообщение Lecter2017 »
maliiv, согласен, сегодня займусь
pvu
Сообщение pvu »
Если беда только в Х, то экспонируем две вертикальных риски и измеряем реальное расстояние между ними.
Дальше «Отношения и пропорции» Математика 6 класс
Но это все полумеры. Перечитайте еще раз сообщение волка. Тот метод позволяет диагностировать как неверные настройки, так и кривизну конструкции (неперпендикулярность X и Y)
Lecter2017, по настройкам вижу вроде были затруднения с ручным управлением по Х, мечется небось слишком сильно.
Так вот можно (если конструкция позволяет) точно перемещать каретку, вращая рукой шкив...
pvu, насчет ручного перемещения каретки я как бы догадался, не совсем уж тупенький :) Единицу в ручном перемещении просто выставил, для проверки да так и осталась
Какой то глюк в прграмме или у меня :) Проверьте пожалуйста герберы в ПО от Димок, в архиве три гербера: репер, верхняя маска, нижняя маска. Если гружу гербер с реперами (ПО реперы находит все хорошо) а потом поверх верхнюю или нижнюю маску то в окне она не отображается. Видно только реперы
Герберы импортированы из Спринта в Диптрейс и из него уже окончательный вывод
Печать.rar
(6.09 КБ) 230 скачиваний
Сообщение maliiv »
У меня не работают твои герберы. Без реперов, все ОК, только реперы не найдены, а с подгрузкой реперов, черное окно. Зачем ты из Спринта в Дип импортируешь??? Я из Спринта выгружаю герберы, и косяков еще не встречал. Вот попробуй мои у себя.
Частотник m63.rar
(31.31 КБ) 316 скачиваний
Я в дипе собираю несколько проектов часто, без этого никак
Сообщение maliiv »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3736459#p3736459"]Я в дипе собираю несколько проектов часто, без этого никак[/uquote]
Тогда расставляй реперы на всех слоях, без подгрузки реперов отдельно. Я и так делал, тоже хорошо все получается. Расставляешь их на всех слоях платы, и слои выгружаются уже с реперами.
maliiv, так и буду делать
Сообщение Ruzik »
Lecter2017 писал(а):Какой то глюк в прграмме или у меня
Реперы находятся вообще не понятно где, поэтому ничего не работает..
Скорей всего, при экспорте гербера реперов из DipTrace, стоит галочка "Зеркально"?
Во вложении исправленный гербер реперов, который был зеркально экспортирован (зачем?). Для работы в программе экспонирования, не нужно ни чего зеркалить, для этого существует настройка в самой программе.
New_печать.rar
(6.19 КБ) 287 скачиваний
Ruzik, Именно так и было :) Спасибо :)
Ребят подскажите, камера на установке, все работает но притормаживает изображение. Прижмешь пальцем шлейф - все отлично :) Наводки видимо, как побороть?
Сообщение maliiv »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3737116#p3737116"]Ruzik, Именно так и было :) Спасибо :)
Ребят подскажите, камера на установке, все работает но притормаживает изображение. Прижмешь пальцем шлейф - все отлично :) Наводки видимо, как побороть?[/uquote]
А у тебя шлейф через феррит пропущен??? У самой платы контроллера, ставится плоское ферритовое кольцо (от принтеров), шлейф пропускается через него. И конечно желательно что бы в шлейфе все сигнальные концы, шли через GND. Т.е. сигнальная жила - GND, другая сигнальная жила - GND, и так далее.
Про феррит знаю, не могу найти((
Сообщение maliiv »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3737221#p3737221"]Про феррит знаю, не могу найти(([/uquote]
Попробуй с жестяной банки (из магнито-мягкого материала) согнуть похожее кольцо. Не уверен, но может получиться.
Сообщение motoAnDrEY14 »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3737116#p3737116"]Наводки видимо, как побороть?[/uquote]Из этого, про помехи, что-то сделано у тебя?
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3737237#p3737237"][uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3737221#p3737221"]Про феррит знаю, не могу найти(([/uquote]
Попробуй с жестяной банки (из магнито-мягкого материала) согнуть похожее кольцо. Не уверен, но может получиться.[/uquote]
Нет.
Сообщение кт315b »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3736370#p3736370"][uquote="кт315b",url="/forum/viewtopic.php?p=3736284#p3736284"]Изменение коэ-тов мало на что влияет.[/uquote]
Просто у тебя мотор слабенький, поэтому и влияние тоже слабое. Ну и поле разгона довольно большое из-за этого.[/uquote]
Вертикальные дорожки печатаются не ровно. Может это происходить из за слабого мотора? Смещения происходит по всей строке.
Это помехи на энкодер. Плохо работающая камера лишнее тому подтверждение. Шлейф сделан на отыбись (разводка, сам шлейф, фильтрация и исключение помех).
Ещё, как вариант, грязная лента энкодера.
Сообщение кт315b »
К камере претензий нет, работает устойчиво. Энкодерную ленту поменял. Люфты каретки увеличил(пошёл от обратного), заметного ухудшения не увидел.
Напечатал длинные, 5см. Никакой закономерности не увидел. гуляют как влево, так и в право. Засада!!!
Фух, устал я настраивать установку )) Пять раз резист наношу-смываю. Никак не получается. Вре что мог выровнял, реперы совпадают практически в ноль и по Х и по Y. Но все равно идет растяжение рисунка, где-то до середины платы все хорошо, потом начинается. К концу совсем плохо. Настройки стола менял, они влияют конечно, выставил 807х1000, дало почти хорошие результаты (на прилагаемом фото стоит 806х1000, получилось плохо), но верхняя сторона платы все равно чуть уплывает. Вот 806.5 наверно было бы норм, но такое число поставить нельзя.
Причем и по Х и по Y видно что все хорошо. Что может еще быть?
