Сообщение uldemir »
Крутая работа.
Coolish писал(а):Из недоделанного - программная часть, нужно реализовать установку времени будильника с пульта и возможно, непосредственно с кнопок на часах. Сейчас время подъёма прошито жёстко :)
Это, наверное, одна из причин, почему я не люблю делать часы на микроконтроллерах, хотя у меня таких толпы. Только они все не закончены! Всегда остается что-нибудь дописать. И часы с жестко запрограммированным будильником - тоже есть.
Сообщение ~220V »
Охренеть часики комбайн :shock: Это уже третий мега проэкт часов у вас, я до сих пор делаю NTP clock :oops:
Последний раз редактировалось ~220V Вт фев 01, 2011 23:07:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение suslogon »
часы просто убийца!!!молодец на миллион %!!!! :) :beer:
Сообщение Coolish »
suslogon писал(а)::shock: :shock: :shock: сам писал прогу??????????????????
Да, естественно учитывая набранный опыт от предыдущих часов, но тут много нового
hrdr писал(а):Да, серьезная вещь, заслуживает уважения! Интересно, сколько времени и труда отнимают такие проекты. Как планируете корпус делать, с таким сочетанием ламп непростая задача?
С корпусом пойду на поклон к другу, у него отец плотник, предлагал помощь. Возможно, да, придётся перевешивать повыше ИН-15.
Начал разрабатывать схему и печатку в ноябре. Не было плана сделать к конкретному сроку, делал по вечерам после работы когда были силы, единственное, хотелось чтоб до нового года оно хотя бы могло как-нибудь включаться, успел. Теперь прошивку потихоньку ковыряю в течение января, тоже когда время есть. Сил отнимает, конечно, много, но тем и отличается хобби, что такой труд не надоедает, а радость приносит.
uldemir писал(а):Крутая работа.
Спасибо!
uldemir писал(а):Это, наверное, одна из причин, почему я не люблю делать часы на микроконтроллерах, хотя у меня таких толпы. Только они все не закончены! Всегда остается что-нибудь дописать. И часы с жестко запрограммированным будильником - тоже есть.
Да, прошивку уже не так интересно делать, как было придумывать, собирать, запаивать схему. Оно как бы уже всё вот есть, а на самом деле не всё - программы не хватает. Но буду добивать будильник.
Apparatchik писал(а): Где можно почитать как подключать к контроллеру и как пользовать?
Подключается он по USART к контроллеру. Для простейших применений можно только линию RX на приём пустить и слушать. Приёмник сам отдаёт навигационные сообщения каждую секунду. Там символьный протокол NMEA идёт. У LR9552 те же логические уровни TX/RX, что и у контроллера - подключено напрямую через небольшие балластные резисторы. Схемку часов завтра выложу, там всё просто подключается.
А программно уже реализовывать, смотря что нужно. Я под часовую задачу свой велосипед изобрёл - т.е. процедуры разбора этих строк с синхронизацией до 10мс. Кроме того, передаю и команды приемнику (линия TX) и повлю сигнал начала секунды 1PPS (по прерыванию). Если для часов, могу выложить этот кусочек
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Apparatchik »
Coolish писал(а):Если для часов, могу выложить этот кусочек
Конечно для часов, хотя конечно дороговаты чипы, но на кусочек кода глянул бы.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Coolish »
~220V писал(а):Охренеть часики комбайн :shock: Это уже третий мега проэкт часов у вас, я до сих пор делаю NTP clock :oops:
Спасибо. Кстати, они тоже в кадр попали 8)
suslogon писал(а):часы просто убийца!!!молодец на миллион %!!!! :) :beer:
8) :beer:
Apparatchik писал(а): Конечно для часов, хотя конечно дороговаты чипы, но на кусочек кода глянул бы.
Вот кусочек, я выделил жирным то что имеет непосредственное отношение к приёму и декодированию времени. Целиком прошивку выложу когда устоится. Передача SIRF_init идёт по подаче питания для сброса всех сохранённых параметров в приёмнике, чтоб не показывал запомненное ранее время. Но без этого он работать будет. В прерывании USART_RXC принимаются данные, проверяется контрольная сумма и взводится флаг наличия данных для синхронизации. Основной цикл не торопясь разбирает строку на предмет времени. Прерывание EXT_INT2 (сигнал 1PPS) приходит ровно в момент начала секунды , используется для дополнительной более точной синхронизации. Однако этот сигнал есть только при уверенном приёме, что в комнате далеко не всегда.
Если задача - получить время с точностью +/- секунда, то можно всё упростить - выкинуть это прерывание совсем, убрать все миллисекундные переменные.
autosync - процедура самокалибровки хода контроллера относительно времени GPS, чтоб при отсутствии сигнала GPS, время контроллер тикал сам, не сильно ошибаясь.
Сообщение Zorndaik »
Добрый вечер!
Хотелось бы поинтересоваться, занимался ли кто-либо реализацией проекта Sunny-Clock http://bascom.at.ua/publ/chasy_sunny_clock/1-1-0-28 с применением оригинальной печатки (добавленной в статью)?
И да, насколько я понял, 6 контактов от разъема для программирования подсоединяются к первым шести контактам на программаторе?
Спасибо за ответ.
Сообщение Волосатый »
suslogon писал(а)::))) я бы и за 10 лет не сделал
Не вижу тут ничего такого странного и шокирующего :) Мне вот понравился процесс написания софта :))
Coolish, да, потрясающий обьем работы :beer: :)) Но как-то неаккуратно, плата покусана местами, черт с ним с бардаком на печати, понятно что вешалось постепенно. И разделительные лампы куда лучше бы вписались ИН-19В, тем более у них есть два замечательных символа - "<" и ">" :)) Ну по крайней мере у моих 8)
Совершенно непонимаю какие проблемы могут возникать с написанием установки будильника :o если только отсутствие времени :lol:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение m.ix »
Вот ещё в копилку
В связи с этим имею вопрос
Есть ли где то или у кого то схемки часиков для двух индикаторов по проще чем у того, у кого они на руках имеются.
Дюжо там списфические деталькофф много, да и двухсторонний ЛУТ у меня не важнецки выходит.
МОж КОТото гиде то видел что то подобное?
m.ix, это Ваш панаплекс?какая модель и размер?
Волосатый, просто программирование не мое...я еще в инсте это понял
Сообщение m.ix »
Это осталось ещё со времён ремонта игровых аппаратов.
Всего две штуки дожили до сего момента.
20 лет аш прошло с того момента.
Сообщение foxit »
Coolish писал(а):Пост будет большой :)
Настало время мне похвастаться. Начал делать их ещё в ноябре.
Девайс супер.
Много интересных реализаций.
А статью на сайт делать не собираетесь?
Сообщение m.ix »
suslogon
Если знаешь название сей горелки, отпиши.
А то ни букв ни цЫфр
Сообщение Гефестион »
Возможно, это панаплекс фирмы Sperry (или Babcock). Но модель не знаю. Поищите на зарубежных сайтах "никсифилов", там обычно выложены коллекции индикаторов с названием и подробным описанием каждого.
Сообщение m.ix »
Гефестион писал(а):Возможно, это панаплекс фирмы Sperry (или Babcock). Но модель не знаю. Поищите на зарубежных сайтах "никсифилов", там обычно выложены коллекции индикаторов с названием и подробным описанием каждого.
Наверное что то из этого
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... naplex.htm
Да, я именно такие имел ввиду.
так у m.ix ОДНОРАЗРЯДНЫЙ!
Сообщение m.ix »
Название не для меня нужно а для форума, что б картинка не была обезличенной.
Сообщение Alexey_Sh »
Zorndaik писал(а):насколько я понял, 6 контактов от разъема для программирования подсоединяются к первым шести контактам на программаторе?
Нет, существует 2 "стандартные" распиновки разъёма программирования на 10 и 6 контактов.
и это тоже никся))))
Вернуться в «Умные мысли»
