Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Satyr »
Рязанцев Владислав писал(а):За эти деньги вышеназванный экран с мультитачем в составе китайского смартфона :))
Ну да, в составе. Китайского :)))
http://taxpe.ru/index.php?productID=3294&from=ya
чтоб долго не ждать.
а не в составе и дешевле надо заказать и месяц ждаьт
Сообщение Слесарь »
Тут каждый выбирает что ему больше подходит. Ну думаю что какой либо другой дисплей будет лучше видно на солнце, днем и ночью. Под разными углами обзора. По долговечности. Плюс еще под ваши TFT усложняется программное обеспечение, а как известно стоимость труда программиста обычно дороже оборудования.
Сообщение Jurkin »
...а чё, классный дисплей! Ну и что, что дорогой, зато и довольно большие символы и через фильтр суперски будет смотреться. Альтернативой такому может быть разве что какой OLED - цена у него чуток поменьше будет, но и высота символов тоже поменьше, что в данном случае не совсем хорошо. Если бы к примеру, я чтость похожее творил для себя, то возможно тоже на таком дисплее остановил бы свой выбор.
А все эти TFT, да графические мульки, действительно серьёзно усложняют жизнь и процессорам и программистам и т.д.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Похвастаюсь и я своими изделиями:
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение AcousticManiac »
Прям часовых дел мастер!)
Сообщение войтов »
Высококачественный Предусилитель(схема на "паяльнике") .регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
(146.31 КБ) 796 скачиваний
(211.72 КБ) 739 скачиваний
(149.73 КБ) 729 скачиваний
Сообщение SergVi »
войтов писал(а):...Высококачественный Предусилитель(схема на "паяльнике")...
Отличная работа! Очень понравилось. :beer:
Сообщение sniff »
Солидно! :beer: Надпись "Nataly" не стыдно было бы и на передней панели красиво нацарапать :)
Меня зовут Денис
Сообщение Рязанцев Владислав »
Каким методом были нанесены надписи? Давно ищу способ, для алюминия.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение войтов »
спереди надписи буду делать лазером(лазерная гравировка)
на прозрачной самоклеящейся пленке ломонод.
и сверху один слой прозрачного лака.
Сообщение BoRtO »
Дело было вечером, делать было нечего.
Жучок-боровичок :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сам когда-то такой монтаж делал :))), причем в том-же объеме у меня помещались-каскад УНЧ, генератор и каскад УВЧ :))
Сообщение BoRtO »
Ну это я случайно увидел схему, и автор уверял что очень большая чувствительность.
Собрал на макетке, услышал только пердеж, пересобрал номрально и все заработало! И действительно отлично все слышно!
И самое главное - ток потребления 1,7мА!!! А от дурасел это месяца 3 работы! :P
КПІ РТФ!
Сообщение ПАУЛЬ »
Как-то слепил в училище тоже жучок только на двух КТ315, заработал сразу, чуйка охрененая.
Так потом жучки пошли в серию))))))))))) И массовая сборка их))))))))))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение BoRtO »
Вот еще один склепал. Получилось где то 8 на 8 мм :)))
КПІ РТФ!
Нестабильно это все. Вот в этом проблема. Я много жуков собрал раньше, половина которых все еще валяется где-то в горах моего электронного мусора. Нормальный жук- это тот, который стабильно ловится приемником мобильника, без гармоник, и хотя бы на 100м в условиях города.
Сообщение bav123 »
аудиорегулятор на TDA8425
начало (утром)
конечный результат (вечером)
Сообщение alex-551 »
+1 Корпуса от ИИП компьютеров выручают. Сам использую.
(107.02 КБ) 476 скачиваний
Нижний- 2-х полярник до 1,5а, верхний- импульсник до 10а, справа до 5а с минимумом пульсаций.
Мелочь, а приятно. Пара простейших терморегуляторов для кулера и третий, уже установленный на проц, и небрежно закутанный в изоленту. Эти двое отправятся в БП и на видюху.
Сообщение asvhmao »
Можете на меня обижаться, но с детства не люблю эти подстроечники СП3
