Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение redis »
Да. Я переменик вообще сначала не подключил-думал попробую а потом буду регулировать! А вон что вышло.
После твоих слов подсоединил переменик и получи мочало :oops: Всё работает!!!
Не всё так просто,как этого хочется.
Сообщение evergrey »
Собрал паяльник по схеме №1, сам паяльник от 702й. При нагреве и подогреве происходят броски тока, стрелку амперметра колбасит ужасно.
Питал от импульсного китайского блока 24в 3а и от лабораторного трансформаторного блока, разницы нет :(
Наглядно на видео http://youtu.be/b9MyNIG3rNM
Сообщение Андрюха 007 »
Схема эта.
(194.8 КБ) 865 скачиваний
Андрюха 007 писал(а):Схема эта.
Именно
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 16, 2014 18:21:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Посмотри осцилом сигнал на 15выв. ATMEGи какой он.Можно ещё попробовать перепрошить контроллер.
Андрюха 007 писал(а):Посмотри осцилом сигнал на 15выв. ATMEGи какой он.Можно ещё попробовать перепрошить контроллер.
Контроллер шил, не помогло. Осцила нету :( Сейчас попробую полевик заменить, может бракованый
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 16, 2014 20:06:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
evergrey писал(а): При нагреве и подогреве происходят броски тока, стрелку амперметра колбасит ужасно.
Вы принцип регулировки в подобных схемах понимаете? Так и должно быть.
Сообщение BV-Dial »
Андрюха 007 не гоните чепуху, если не понимаете процесса.Ничего перепрошивать не надо .Все работает нормально.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение mr_kot »
mitre писал(а):где подключить геркон фен в это схема?
Похоже, что геркон в данной схеме не используется. Прошивка контроллера используется для паяльника.
Вот мне интересно - где взять фен с напряжением питания нагревателя 24 В?
BV-Dial писал(а):Все работает нормально.
Спасибо, я понял. Но я обратил внимание на эти броски из-за того, что импульсный блок питания издает звук похожий на сверчка. Подключаю к блоку сопротивление 12 Ом 150 Вт, то никаких звуков нет. Что это может быть?
Сообщение 2UnLiMiTeDD »
Всем Доброго времени суток.
Нет ли у кого исходника под прошивку с 374 страницы? Я сейчас разрабатываю полностью двухканальную ПС, с доп фичами, на одной Atmega8 и мне очень хотелось бы немного подсмотреть алгоритм, особенно для фена, хотя и от консультации или шпоргалки по ПИД тоже не откажусь.
Заранее Благодарен.
Сообщение Yuretskok »
mr_kot писал(а): Вот мне интересно - где взять фен с напряжением питания нагревателя 24 В?
А такие бывают? :shock: :shock: Это какой же ток он жрать будет?
Сообщение Victor_P. »
Yuretskok, я думаю что mr_kot этим хотел сказать, что та схема, мягко говоря, очень странная.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение mr_kot »
Yuretskok писал(а): А такие бывают?
Вот и я хотел узнать...
BV-Dial писал(а):Андрюха 007 не гоните чепуху
Ни когда гонщиком не был :))) И на старуху бывает проруха :wink:
Victor_P.
Аааа, схему то я как раз и не видел. Немного потерялся тут в ходе вопросов-ответов))) Действительно, извращение какое то.
Скажите в схеме №1 какое будет напряжение между +24 и стоком транзистора?
Сообщение войтов »
если полевик закрыт то 0в,если открыт то 24в
войтов писал(а):если полевик закрыт то 0в,если открыт то 24в
а у меня блок 24в, в момент включения скачек до 20в, а потом скачет в пределах 10-12в, когда нагрелся паяльник, то падает дальше. это нормально?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 30, 2014 19:37:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение redis »
redis писал(а):Да. Я переменник вообще сначала не подключил-думал попробую а потом буду регулировать! А вон что вышло.
Только с настойками полный швах. При регулировки оборотов на индикаторах температура растёт, а фактически на
фене падает. Может кто вразумит.
