Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение mial »
Есть относительно не дорого тут. Но он на 21 пин, есть нужный на тао, где то по 6 р за штуку, но оттуда лениво такую мелочь вести, да и дорого получится.
Сообщение Lecter2017 »
Точность установки почти поборол, расскажите как все таки правильно сфокусировать лазер? Какими способами пользовались? А то заменил вчера лазер, сфокусировать хорошо пока не получилось, линии с ореолом вокруг получаются небольшим. В прошлый раз выставил лазер даже без фокусировки и так точно попал что 0,1 линии отлично печатались)) Сейчас никак не поймаю фокус
Сообщение Ruzik »
Lecter2017
Очки нужно зеленые, с другими не проверял, остальное тут.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3140322
Во время фокусировки, чтобы появилось оранжевое пятно, бумагу нужно постоянно двигать, иначе краска выгорает и эффекта ноль.
Ruzik, очки есть, твой способ пробовал, оранжевого пятна не увидел ))) Красил матовой краской лист бумаги, даже фотобумагу пробовал. Пятнышко фиолетовое, лазер двигал в больших диапазонах...Правда бумагу не двигал, попробую еще
Сообщение IvanBayan »
Привет
Попозже кину свою плату на TC4420, она у меня на ноуте, а я сейчас пока с ББ.
Seriyvolk , правильно понимаю что этот драйвер для напряжения питания двигателя до 20В?
Сообщение Seriyvolk »
Да, ибо затворы фетов больше не держат. С некоторыми извращениями можно повысить рабочее напряжение, но зачем? :dont_know:
С принтером который переделываю шёл БП 32 вольта, с начала просто хотел его использовать, потом из спортивного интереса стал искать драйвер на напряжение > 24В с возможностью использовать его без ШИМ.
Нашёл драйвер DRV8871, может кому пригодится. До этого видел кто-то с L298 делал установку, этот в soic-8 тащит больше чем один канал L298.
Сообщение SDimok »
[uquote="vladogor",url="/forum/viewtopic.php?p=3742982#p3742982"]SDimok
У тебя как происходит поворот платы? Ты сначала поворачиваешь гербер, а потом делаешь битмап или битмап поворачиваешь? Если битмап, то будут искажения, если точки не квадратные. Если квадратные то поменьше искажения будут. А вот если гербер поворачивать, то по идее искажений практически не будет или не будет совсем.[/uquote]
Все преобразования делаются с гербером
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3744382#p3744382"]Народ, подскажите, где можно за разумные деньги купить ферритовый EMI фильтр на плоский шлейф 16 пин, ширина шлейфа 17 мм.[/uquote]
У меня где то валяется один... Если найду отправлю. В выходные поищу.
Сообщение mial »
SDimok писал(а):Если найду отправлю. В выходные поищу.
Ок, буду очень благодарен. :beer:
pvu
Сообщение pvu »
[uquote="IvanBayan",url="/forum/viewtopic.php?p=3744880#p3744880"]Нашёл драйвер DRV8871, может кому пригодится. До этого видел кто-то с L298 делал установку, этот в soic-8 тащит больше чем один канал L298.[/uquote]
Я делал ибо была в наличии
L298:
Peak Output Current (each Channel)
–Non Repetitive (t = 100µs) 3A
–Repetitive (80% on –20% off; ton = 10ms) 2.5А
Total Power Dissipation (Tcase = 75°C) 25 W
два канала L298 в параллель 5A
DRV8871 "тащит" не больше:
3.6-A Peak Current
RMS Current ≤ 2A
А вообще забавная микра, со своими тараканами: Setting both inputs low enters a low-power sleep mode (привет активному торможению)
565-mΩ по графику "Figure 1. RDS(on) vs Temperature" превращаются в >1 Ом для температуры >20*C (привет теплоовод)
Но габарит конечно доставляет. Даешь весь контроллер на квадратный дюйм :)))
Сообщение кт315b »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3744494#p3744494"]Ruzik, очки есть, твой способ пробовал, оранжевого пятна не увидел )))[/uquote]
я тоже не увидел. Для себя нашёл такой способ: в режиме настройки смещений пыхаешь лазером по факсовой бумаге, подъезжаешь камерой и смотришь на пятно, выкручиваешь линзу, пыхаешь, смотришь, и так - до получения кольца. Дальнейшее выкручивание увеличивает диаметр кольца. Начинаешь вкручивать, пыхаешь, смотришь, превращая кольцо в точку.Таким способом дорожки 0.15 получаются.
А вот вертикальные дорожки так и виляют, не могу победить :cry: Люфты поубирал, энкодерную ленту менял, моторы менял.
Сообщение smacorp »
кт315b, как Ваша каретка устроена можете показать? Желательно, чтобы было понятно.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение кт315b »
показать то можно, но насмех подымете. Портал от струйника, от него же и каретка. Для устранения люфтов, посажена на бронзографитовые втулки от стартера. Двигается очень легко.
Сообщение smacorp »
кт315b, я не думаю, что кто-то будет насмехаться. Просто у меня были такие же волны когда-то, и у меня дело было в жёсткости каретки. Вот и хотелось посмотреть как Вы конструктивно крепили лазер. А на пальцах гадать можно долго.
Сообщение кт315b »
Сообщение smacorp »
кт315b, я думаю, что пластиковое тело каретки вибрирует на высокой скорости. А значит должна быть зависимость характера волн от скорости перемещения. Пробовали засветить на кардинально разных скоростях? Например, на 1000 мм.\сек. и на 500 мм.\сек. ? Есть фото и того, и другого результатов? Желательно, конечно, светить один тот же рисунок дорожек.
Сообщение кт315b »
я уже много чего перепробовал, но излом хаотичный, не закономерный. Единственно , что не могу изменить крепление камеры, а она вынесена вперёд на 2.5см от вала, может жёсткость мала и её мотает. Печатаю на 1000, очень линейный график скорости, малый разгон. на 500 появляется волнистость графика .
Сообщение smacorp »
[uquote="кт315b",url="/forum/viewtopic.php?p=3745476#p3745476"]не могу изменить крепление камеры, а она вынесена вперёд на 2.5см от вала, может жёсткость мала и её мотает[/uquote]Как мотает камеру разницы нет, камера волны не даст. Другое дело крепление лазера. Ось моего лазера была в 3 см. от профиля, и лазер крепился на стеклотекстолит. И пока я не увеличил толщину стеклотекстолита до 4.5 мм., от волн избавиться не удавалось. На Ваших фото не видно, но, думаю, что материал там достаточно тонкий и мягкий - наверное, пластик 3d принтера?
Сообщение кт315b »
я оговорился,имел ввиду лазер.Вставка напечатана PTEG, а он достаточно твёрдый, да и толщина 5мм. При печати, стол на котором стоит установка, довольно сильно дрожит, да и установка тоже, может эта вибрация вызывает излом? У вас установка сильно вибрирует?
Ещё я обратил внимание, что при выставленной скорости1000, при печати скорость колеблется ппримерно от 500 до 800. У всех так?
Сообщение maliiv »
Неделю не было меня, только с Питера приехал. Алексей, у меня есть 2 шт. Один 19 мм, второй 23 мм. Если устроет, могу выслать.
Я полный лох в этом деле.
