Ламповый усилитель начального уровня
Неправильно. В данном случае важно не мощность считать, а приведенное сопротивление нагрузки, от этого зависит не только мощность, но и уровень искажений...
Сообщение korn31 »
As, вообще хотелось бы, чтобы колонки были на 4ома, но как я нашёл в интернете, трансформаторы ТВ-3Ш рассчитаны на нагрузку в 8ом. Значит по ходу придётся считать на 8ом колонки, т.к. перематывать трансформаторы я не буду. Выходная мощность этого трансформатора, как писали ранее - 2Вт. Напряжение питания анода будет 250В. Для экспериментов буду использовать ТСШ-170. потом может другой. так же использую электронный дроссель на полевике 2N60B.
Этот трансформатор - для другой лампы! Для этой - придётся считать и мотать самостоятельно... Опять же, два ватта в режиме А она точно не даст, рассчитывайте на половину ватта, не более... :)
Что Вам мешает применить трансформатор в штатной схеме включения, совместно с 6П14П?
Сообщение korn31 »
As, ничего не мешает. А к примеру 6Ф5П? Она-то помощнее будет. Но если эта не прокатит, то уже буду смотреть в сторону 6Н2П+6П14П.
Сообщение сэм »
Правильно, смотрите в сторону 6п14п, а предвариьнльную можно из большого перечня ввбрать.
Сообщение korn31 »
нашёл схему на этом форуме и немного переделал номиналы. изначально использовался триод 6Н1П и ТВЗ-1-9 и поэтому R3 был 39кОм, а R8 был 150ом.
теперь R3 - 100кОм. R8 - 300ом и трансформатор ТВ-3Ш. вроде правильно пересчитал, хотя R8 будет подбираться. Я только не уверен в номинале резистора второй сетки...
Сообщение сэм »
Считай, не считай, а R8 и R4 прийдется подбирать по миним. икажениям, R3 похоже на правду
Для 6П14П резистор автоматического смещения имеет номинал от 120 до 160 ом, 300 ом - номинал для 6П1П...
Сообщение murzistor »
А можно ставить регулятор громкости перед непосредственно выходной лампой? А то обычно ставят "потенциометр" на вход.
("Рекорд" фонит, кондёры новые не спасают, дроссель по питанию не завезли...)
ТЛЗ, ТЛЗ... Люди, собирающие впервые "тёплый и ламповый" - вы ещё не знаете, что вас ждёт... Вы же собираете "начального уровня"...
*ТЛЗ - тёплый ламповый звук.
Сообщение сэм »
Регулчтор ставят по входу, иначе есть шанс пеоегружать входгую лампу и получить не звук ,а хрипы с гитарными эффектами
Сообщение Amplifier Lamps »
murzistor, А что бы не фонило нужно делать нормальный УНЧ в металлическом корпусе, с правильной разводкой земли, экранировать ТС, а не собирать заново рекорд из говна и палок!
Видимо Вы хотите используя запчасти от "запора" построить мерседес?
Начальник очистки.
Нет, просто перестроить старое радио на FM, оживить так сказать.
Интересная метафора.
А ещё некоторые достают запчасти не от "Запора", а от "Форда" той же эпохи, и надеются, что получившийся агрегат обгонит если не "Феррари", то хотя бы "Калину".
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4217894#p4217894"]Нет, просто перестроить старое радио на FM, оживить так сказать.
А ещё некоторые достают запчасти не от "Запора", а от "Форда" той же эпохи, и надеются, что получившийся агрегат обгонит если не "Феррари", то хотя бы "Калину".[/uquote]
В поиске можно набрать кто-то перестраивал родные УКВ блоки приемников с сохранением аутентичности, даже здесь в продажной теме были.
Начальник очистки.
А что значит сохранение аутентичности? Трубчатые конденсаторы? Так это необходимость: анодное-то высокое!
Причем здесь трубчтые кондеры и высокое анодное? И 250 вольт вы считаете это высокое? Ооо......
Начальник очистки.
Сообщение Mylenef »
Граждане,собрал усь по этой схеме,вроде запустился,но,при подключении обратной связи начинается "расколбас" и жуткие звуки
Подскажите,пожалуйста,отчего он капризничает?
Сообщение r9o-11 »
Может быть, стоит попробовать взять ОС с другого вывода вторички трансформатора (и "землю" тогда тоже переделать)? Ну, т.е, в Вашем варианте возникает не отрицательная, а положительная обратная связь?..
Андрей
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=4229224#p4229224"]...Граждане,собрал усь по этой схеме...[/uquote]А почему 6П14П на схеме изображена лучевым тетродом, когда она пентод?! :kill:
Сообщение Mylenef »
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=4229250#p4229250"]Может быть, стоит попробовать взять ОС с другого вывода вторички трансформатора (и "землю" тогда тоже переделать)? Ну, т.е, в Вашем варианте возникает не отрицательная, а положительная обратная связь?..[/uquote]
Поменял полярность трансформатора,характер поменялся,теперь по низам возбуждается и звук становится очень глухим
Сообщение сэм »
С ножки 1 л2 на землю надо 1 мег
