Мелкие практические вопросы
Сообщение DmitriyEA »
Шестой, как я понял по печатке будет в минус а первый в плюс. Может 6 не задействовать, подогнуть его просто, будет работать?
Сообщение *Trigger* »
Нельзя паять шестой в минус!!! Его нужно либо подогнуть (вообще не использовать), либо в печатке соединить с первым, продублировав внутреннее соединение в реле.
Попробую просто подогнуть 6 выход
Сообщение zheka3 »
Alter Ego
Если я правильно замерил ток 15мА. Обратил внимание, что при отключении питания на 8ой ноге микры Vdd остаётся напряжение 2В, а на плате контроллера (ардуина мега) горит индикатор питания. Отключил от аналогового входа контроллера плюс батареи (подключал чтобы измерять напряжение на ней) - контроллер перестал запитываться от батарейки. Я так понимаю моя ошибка в том что я подключил батарею ко входу без резистора (я думал что сопротивление входа большое, сотни КОм)? Если так то какой номинал резистора нужен?
Сообщение Alter Ego »
Или микросхема неисправна, или ошибка в монтаже.
Потребляемый ток по 5 В д.б. не более 1.5 мА, по 3 В не более 0.8 мА.
Резисторы на это не влияют.
Сообщение mrblack »
Давно приобрел станцию горячего воздуха (фен) Lukey 850+,там температуры регулятор написан через промежутки 1__2__3__4__5__6__7__8,так вот температура у неё до 480 градусов,а что значат эти цифры?(нет нормальной маркировки температуры типа 120_250_480) :shock: :shock: :))) :))) :tea: :tea: :love: :love:
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Сообщение MAVr 34 »
Возьмите мультиметр с термопарой и замерьте на выходе фена температуру во всех положениях. Вот и будете знать что кроется за этими цифрами, можете даже подписать :))) Правда точность таких измерений не будет идеальна, но это лучше чем ничего.
Сообщение mrblack »
Спасибо! :)) :)) Честно сказать я даже до такого простого способа и не догадался,а ведь так просто! :)) :))
Сообщение zheka3 »
Alter Ego писал(а):Или микросхема неисправна
имеете в виду контроллер или 1307 ? попробую подключить батарейку на аналоговый вход контроллера и к земле, правильно ли я понимаю, если траблы с контроллером то он от неё запитается, если нет, то проблема с обвязкой 1307?
Сообщение Nevox »
Здравсвтуйте. Проблема такая. Есть микросхема Altera3064, есть 4 линии питания к ней 3.3V, как мне сделать задержку,чтобы на 2 ножки микросхемы питание приходило сразу, а на другие 2 с задержкой примерно 250 мкс ну или 500 мкс? подскажите пожалуйста. Просто кондеры поставить не получится?
Сообщение kvb48 »
Nevox писал(а):Здравсвтуйте. Проблема такая. Есть микросхема Altera3064, есть 4 линии питания к ней 3.3V, как мне сделать задержку,чтобы на 2 ножки микросхемы питание приходило сразу, а на другие 2 с задержкой примерно 250 мкс ну или 500 мкс? подскажите пожалуйста. Просто кондеры поставить не получится?
Смотри дата шет. А в общезадержка через :) RC цепь
Сообщение oleg63m »
А по моему проще было бы найти диоды кц1006г, они по 10 киловольт обратного напр.
в умножителях применялись повсеместно, пока тдксы не придумали
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Nevox »
Всем снова привет!!! помогите пожалуйста рассчитать фильтр(значения резистора и конденсатора), нужно сделать чтобы напряжение нарастало не сразу , а хотя бы 1-5 мс.
upd. резистор 10 Ом, чтоб тока был 0.5А(как по даташиту,если я так понял, но тогда из формулы t=RC С= 10^-2Ф,что очень сомнительно).
zheka3 писал(а):контроллер или 1307
Контроллер не виноват; или 1307, или утечки, или ошибки.
Сообщение oleg63m »
бред какойто с форумом, сообщение написал страницу назад, а только появилось
жуть..
Mem
Сообщение Mem »
vitalik_1984 писал(а):Я лично сразу купил патрон.И биты заказал. Про это и речь каждый сам решает что ему нужно.
Вчера купил 3000 модель, и патрон там же оказался + гибкий вал и 25 насадок. Инструментом доволен, на полных оборотах вибрации 0 если не мотылять из строны в сторону. отверстия 0,5 сверлятся легко, обороты около 12-15 тыс. хватает.
Сообщение oleg63m »
осталось открыть стоматологическую клинику :)))
Сообщение ublhjnt »
Это не для сверления отверстий.
Для сверления Мах. 2500 об.
Сообщение Алек сашка »
помогите узнать сколько генри в катушке
7 витков, диаметр провода 1мм, диаметр каркаса 5-6мм
была на материнской плате.
Кстати, никто не знает где можно найти даташиты по материнским платам?
Сообщение MAVr 34 »
Гдето 1-2 мГн(миллигенри), не больше
Вернуться в «Практика»
