- Схема.bmp.rar
- (11.41 КБ) 497 скачиваний
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Завел я свою станцию с HAKKO003 правда пришлось переделать схему включения операционника. Итоговый вариант в приложении откалибровалась с погрешностью около 3C. Работает только с прошивкой от уважаемого Victor_P конкретно у меня версия 3.7. С прошивкой от михи сразу падает в error.
Нету у меня таких прошивок, последняя для михиной станции 1.4 была.nemo1966 писал(а):Работает только с прошивкой Victor_P конкретно у меня версия 3.7.
Добрый день
Сделал вот такой ик нагреватель
и терморегулятор для нагревателя сделал плату по схеме паяльника, выход на симистор с мос3043, измерение по термопаре с тестера. Термопару откалибровал на 100град. Система очень инерционная по сравнению с паяльником для которого она разрабатывалась. Если включить нагреватель и греть до 100 град то вылет будет до 120 перимерно.
Зашил прошивкой от Viktor_P 1.4 с ПИД коэффициентами
Хотел настроить пид коеффициентами но настройка никак логике не поддается. (более менее вылета нет если и-1 ,если больше то страшный вылет, если и-0то недогрев). Еще смотрю что выход сделан на шиме тоже не устраивает такое.
Люди подскажете прошивку на подобии готового промышленого терморегулятора типа REX-100.
Т.е. обычный ПИД и выход на симситор в ключевом режиме.
(У меня на таком rex-100 сделан нижний подогрев для ИК паялки ноутов. Его настроил и он работает так: при вкл и до 140 град греет всей мощностью нагревателя, а потом плавно выходит на 160 (это так настроеный ПИД регулятор.))
Я виде в факе прошивку от volly для муфельной печи на 900 градусов, но ссылка удалена.
Значит ошибаюсь. Тогда так. Прошивка из комплекта "Модель proteus канал паяльника" со страницы faq. Чья там прошивка не в курсе.Victor_P. писал(а):Нету у меня таких прошивок, последняя для михиной станции 1.4 была.nemo1966 писал(а):Работает только с прошивкой Victor_P конкретно у меня версия 3.7.
Firmw.900°С.CC&CA.ATMEGA8.rarsash1234 писал(а):Я виде в факе прошивку от volly для муфельной печи на 900 градусов, но ссылка удалена.
может кто знает по каким адресам в прошивке Firmw.900°С.CC&CA.ATMEGA8.rar или в какой другой от Volly в памяти eeprom находятся значения коэффициентов ПИД регулятора? Или это нужно у Volly и спрашивать?
Уважаемые КОТЫ!! Где то видел лицевую,сразу не скачал-рано было.Думал не смогу станцию собрать.Теперь с общей помощью
собрал,хочется теперь красиво оформить. Ткните носом дедушку или дайте пожалуйста ссылку. Спасибо.
P.S да на фен и паяльник,а то я видел кажется на паяльник. Подскажите какой программой создать, а потом распечатать.
Последний раз редактировалось redis Пт ноя 21, 2014 06:36:07, всего редактировалось 1 раз.
Не всё так просто,как этого хочется.
FrontDesigner 3.0redis писал(а): Подскажите какой программой создать, а потом распечатать.
Corel явно не для "дедушки" если с ним не работал.mr_kot писал(а):Лучше Corel Draw. ИМХОnemo1966 писал(а):FrontDesigner 3.0
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 30, 2014 19:40:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
В общем, согласен, программа довольно сложная. Но букварей и видеоуроков в сети навалом.nemo1966 писал(а):Corel явно не для "дедушки"
А сделать в FrontDesigner нормальную "морду" не получится. Так, на троечку с минусом...
Вот узнать бы из чего делают такие корпуса
- (61.77 КБ) 1178 скачиваний
Их не делают а покупают готовые. Это корпуса польской фирмы Kradex
а я лицевую стороны вообще делать не стал, стоит текстолит, на котором расположены 2 индикатора, 2 бипера, светодиоды, кнопки и резистор переменный, вполне устраивает. корпус купил за 90р, блок питания от галогенных ламп внутрь не влез, оч удачно разместился сзади.
Ткните пожалуйста носом в последнюю прошивку для фена, индикаторы с общим катодом схема N4 фен будет лаки 702. спасибо.
А то в факе ссылки не рабочие
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Кстати, чисто спортивный интерес. А никто не в курсе, какова мощность у фена?
ZyaK
Если в факе есть название прошивки, огласите, поищу у себя. Но самых последних точно нет. Архив с факом качал ещё в начале года.
ZyaK
Если верить даташиту на лаки 702, то мощность нагревателя фена 750 ватт
Кто какого размера ставил радиатор на тиристор?
Я ставил примерно четвертинку от какого то чипсетного радиатора. Правда он довольно высокий, и типа игольчатого.
У меня вообще без радиатора. Я минут 20 гонял пока регулировал - ВТ139 даже не тёплый.
как то так пока
нет желания делать лицевую часть под пластмассой, и так не плохо
