Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение электроника »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4217894#p4217894"]
используя запчасти от "запора" построить мерседес
Интересная метафора.[/uquote]
Если очень захотеть... :)))
То можно. :idea: :write: :solder: :shock: :)))
Сообщение r9o-11 »
Остаётся искать ошибку. Для начала неплохо было бы померить все напряжения (в катода-анодах и питающие). Потом - правильность монтажа и исправность деталей...
Андрей
Сообщение Mylenef »
Замерил напруги,почти у всех отклонения чуть ли не вдвое
Монтаж и исправность деталей,вроде как целы
Как эту штуку наладить?
Заметил,что усь чувствителен к проводам,идущим к первичной обмотке,начинает свистеть уже без обратной связи,ежели их скрутить
Сообщение r9o-11 »
Ну, значит теперь пришло время читать книги. Без них никак. :))
Андрей
Сообщение Mylenef »
А что максимально близкое прочесть,что б понять как напряжения выправить?
Я возбуд,как будто убрал,в соседней ветке была рекомендация банки поставить,в параллель первичным обмоткам
Сообщение r9o-11 »
Всё читайте, начиная с учебников по физики, разделы "электричество".
Андрей
...Потом окажется, что режимы измерялись китайским мультиметром серии 830... :)
Сообщение Борисович »
Mylenef,
А может Вам для начала что нибудь попроще сделать.
Типа однотакт на паре ламп.
А выходной трансформатор то какой?
Да и силовой тоже какой?
Сообщение Gnat »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=4229291#p4229291"][uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=4229250#p4229250"]Может быть, стоит попробовать взять ОС с другого вывода вторички трансформатора (и "землю" тогда тоже переделать)? Ну, т.е, в Вашем варианте возникает не отрицательная, а положительная обратная связь?..[/uquote]
Поменял полярность трансформатора,характер поменялся,теперь по низам возбуждается и звук становится очень глухим[/uquote]
Вот так переделай. Три лампы две 6П14П и одна 6Н2П и всё заработает у тебя. Два каскада всего. А не три как ты выбрал. Большое усиление у тебя и монтаж на соплях,поэтому возбуждается. Сейчас источники сигнала имеют выходное напряжение 1-2 вольта а не 100-500мв как было в прошлом веке. Поэтому два каскада достаточно.
Паяю уже 60лет.
Сообщение murzistor »
А может, надо было начать с транзисторов?
Лампы - это не особо просто.
Недавно довелось перетягивать на FM старое радио - а в башке уже инфы по лампам не сохранилось - перечитывал "Радио это очень просто" для начала :)))
Сообщение сэм »
Лампы намного проще транзисторов, прощают ошибки. Первый мой ус для гитары сделал в 5 классе неплохо звучал и громко, 2 шт 6п14п и 6 ж1п, схема есть в инете, настройки никакой не делал, спаял по схеме и все⁷
сэм,
И он тебе ни разу током не дал? Который 2 шт 6П14П и 6Ж1П.
Ну показал бы хотя бы одну картинку.А то только пишешь и ничего не показываешь
Сообщение сэм »
Самое сложное в конструкциях- это довести конструкцию до достойного внешнего вида, у меня всю жизнь с этим была проблема нужны материплы, токарные, фрезерные работы, сварка. Но благодаря увлечению пришлось это худо бедно освоить, есть и сварка и токарный станок. Но радио любительство забросил потихоньку, никому оно стало не интересно.деталей полно, пионеров не осталось, пойдут скоро на помойку
Сообщение SIM31 »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4229925#p4229925"]пойдут скоро на помойку[/uquote]
Не надо на помойку, есть же Авито и раздел на Радиокоте с продажами )
1. Берём разделочную доску из магазина, в трёх и более экземплярах
2. Делаем корпус
3. Выставляем на авито
4. Ждём наивного покупателя
5. Профит!
сэм,
Ну покажи хотя бы одну картинку,того чего перечислил.
Или картинки выкладывать не умеешь?
Ты уже лично мне кучу всего наперечислял.
Куча обмоточных проводов и трансформаторов,3 тр-ра на 10 киловольт,куча радиодеталей,токарный станок,сварка.
Ну хоть что нибудь покажи.
И что ни одной конструкции из типа сделанных не осталось?Всё выкинул?Не верится,что они и были.
Или ты всё же чисто диванный интернет- теоретик, типа спец по всем вопросам сразу
Сообщение сэм »
Что вы ,как пьяный у телевизора- покажи да покажи. Вопрос , зачем?
Провоцирует, однако... :)
сэм,
Так ты один раз покажи,хоть что нибудь.И ясно станет ,что ты спец,а не интернет- теоретик .
И в темах где люди пытаются что то руками делать ты к месту.А не чисто в большинстве случаев феерическую такую нести....
Сообщение Mylenef »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4229764#p4229764"][uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=4229291#p4229291"][uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=4229250#p4229250"]Может быть, стоит попробовать взять ОС с другого вывода вторички трансформатора (и "землю" тогда тоже переделать)? Ну, т.е, в Вашем варианте возникает не отрицательная, а положительная обратная связь?..[/uquote]
Изображение[/uquote]
Спасибо,там на борту есть регулятор тембров,хотя можно его прямо на рульках смонтировать
Мне бы за наладку где посмотреть,как напруги в режим вгонять,что б теории поменьше,практики побольше
