Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Victor_P. »
А зачем 2 свистка? Можно было через диоды один подключить.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение dumser2 »
Подскажите пожалуйста какие ставить Фьзы в CodeVision. Не хочу убить контролер.
Считать заводские, разрешить перенести их в окно с фьзами, затем изменить на необходимые.
Сообщение dumser2 »
Так?
Камень прошил, буду собирать.
(233.47 КБ) 878 скачиваний
Сообщение ZyaK »
Victor_P. писал(а):А зачем 2 свистка?
Для симметрии :)
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Сообщение Yuretskok »
Вопрос уважаемым авторам прошивок к фену. А можно ли сделать у фена, как и у паяльника режим стенд-бай? Чтобы сначала кнопкой перевести в рабочий режим, а уже потом на геркон станция реагировала? Ну и выключить чтобы тоже кнопками можно было.
Ну а так же ещё небольшую доработочку, но это так, несущественно, чтобы в режиме стенд-бая на индикатор фена или паяльника выводило показания термодатчика? Такой себе комнатный термометр :))) :)))
Сообщение ZyaK »
Yuretskok писал(а):Такой себе комнатный термометр :))) :)))
Дак в последних прошивках температура станд бая вроде 120 градусов, в ранних было 80.... почитай мануалы к прошивкам где-то там встречал
Может не совсем корректно назвал вещи своими именами. Под стенд-баем я подразумевал режим OFF, когда станция выключена. И для фена тоже такой режим подразумевал.
Сообщение SpiritKing »
На сколько мне известно в прошивке фена фен вырубается при 50 градусах если лежит на подставке (STB режим). Если кнопка выключения с самоподхватом (реле на силовой линии), то при переходе в STB режим фен отключается от сети. Кнопками он не "гасится", Так сделано для продления службы спирали, т.к. на горячую ее не желательно вырубать. Работать фен начинает когда его снять с подставки. Вполне логичная схема работы.
Сообщение superkentuha »
Здравствуйте уважаемые форумчане.Вот такая вот проблема бьюсь уже третий день и ничего не получается.Суть проблемы такова собрал паяльную станцию для паяльника по первой схеме от Михи,при включении паяльника температура на дисплее падает до 0 а когда паяльник отключается тогда показывает реальную температуру.Проверял уже всю плату под микроскопом и бестолку монтаж идеальный,а догнать не могу в чем может быть проблема,камень менял перепрошивал и ничего не получается Помогите советом пожалуйста.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт дек 05, 2014 12:32:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Это ж как надо в глаза долбиться чтобы не заметить темы про обсуждение этой статьи?!?
Сообщение dmirrr »
Для начала нужно поменять полярность подключения термопары
Сообщение port20056 »
Собрал чудо чудное загвоздка tl317 какую железку вместо её можно всунуть
Собрать транзисторный регулятор.
Сообщение mr_kot »
port20056 писал(а):Собрал чудо чудное загвоздка tl317 какую железку вместо её можно всунуть
Можно, в принципе, любую КРЕНку, только минимальное напряжение на выходе будет такое, на какое рассчитана КРЕН.
Т.е. вентиль будет маслать постоянно, пока на станцию подается питание
Всунул КРЕН12 даже всё влезло в корпус зарядки ноута регулятор куллера вывел на фен.
Работает прелесть.
И старый фен от паялки стал переносной станцией :))
Сообщение Green sheet »
Здравствуйте!
Ребята помогите!
Был у меня вот такой классный профессиональный фен
(16.32 КБ) 937 скачиваний
Но один раз что-то пошло не так и электроника вышла из строя. В нем применены какие то специализированные микросхемы, толком их найти ни где не смог.
Хочу сделать следующее. Взять и интегрировать в него схему фена от паяльной станции, вот только есть два нюанса, прошивки все идут до 480 град. , а мне надо 700 град. как изменить? и второе в фене изначально применена аналоговая регулировка температуры (резистор 20 кОм) хотелось бы его оставить если это возможно. Помогите кто силен в программной части, схему могу собрать любую, а вот с этим пока туговато. А и еще забыл, управление электродвигателем не нужно.
Сообщение dream088 »
Green sheet, может все таки попробовать восстановить оригинальную схему?
напишите название точное фена, фото платы, имена микросхем...
Сообщение romuald »
Здравствуйте уважаемые. Канал паяльника уже давно собрал и очень доволен. Теперь хочу собрать канал фена (схема во вложении).
(191.07 КБ) 568 скачиваний
В наличии есть Atmega8L-8PU. Подойдет ли она..?..обычно пользовал Atmega8A-PU.
Подойдет.
Сообщение mr_kot »
Green sheet писал(а): Но один раз что-то пошло не так и электроника вышла из строя.
А точно электроника? У меня есть очень похожий, AOYUE 8032A++. У него трансформатор расположен в сетевой вилке, от вилки до фена идет 6 или 7 проводов. Если у тебя похожая конструкция - прозвони провода. Возможно какой-то в обрыве.
А вообще этот фен мне не нравится - тяжелый, огромные забеги температуры, уставки не запоминает (каждый раз при включении надо выставлять температуру и скорость потока). В общем, пользуюсь в основном для термоусадки.
