Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение SSkot »
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3650075#p3650075"]Здравствуйте :)
На плате защиты усилителя Амфитон 25у-002с конденсатор С1 по схеме указан 50 мкФ.[/uquote]
неполяр там и должен быть, в ранних версиях ставили их.
чем больше емкость, тем дольше заряжаться буит до достижения порога срабатывания.
учитывая кривизну этой заШиты которая на басах релеюшкой клацает, яб туды 220 неполяр на 50В засунул.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Костя_1986 »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3650100#p3650100"]Костя_1986, Вы почти ответили на мой вопрос. Номинал С2 виден. А разглядеть номинал R1 мне не удается ([/uquote]
R1 = 6,8 кОм
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3650185#p3650185"]чем больше емкость, тем дольше заряжаться буит до достижения порога срабатывания.
учитывая кривизну этой заШиты которая на басах релеюшкой клацает, яб туды 220 неполяр на 50В засунул.[/uquote]
Понял, Благодарю за совет :))
Добавлено after 13 minutes 2 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3650185#p3650185"]яб туды 220 неполяр на 50В засунул.[/uquote]
а почему на 50 Вольт ? Там же на базу кт315-го вроде как менее 1 В приходит ?
Сообщение kentgaryk »
На самом деле если электролиты там не высохшие, все работает без нареканий, при появлении напряжения выше 3-4В любой полярности реле отключает АС. При включении обеспечивается задержка. Эту дубовую бриговскую защиту я повторял примерно 100500раз :)) . Там не нужно никаких неполярных конденсаторов и прочей мути. Единственное что бывает нужно (для маньяков) подобрать резисторы...чтобы срабатывала не от 4В, а от 2,5В :)))
Сообщение SSkot »
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3650353#p3650353"]а почему на 50 Вольт ? Там же на базу кт315-го вроде как менее 1 В приходит ?[/uquote]
дольше проработает.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3650100#p3650100"]Костя_1986, Вы почти ответили на мой вопрос. Номинал С2 виден. А разглядеть номинал R1 мне не удается.[/uquote]А на какой всё-таки плате конкретно? Я уже запутался.
Вопрос вроде был:
ПростоНуб писал(а):на срез какой частоты рассчитывать ФВЧ на входе УНЧ и с каким сопротивлением?
Поэтому я посмотрел R1 на платах "А3" и "А4" (по входу на общий). Он равен 18 кОм.
Если же имеется ввиду плата защиты "А6", то там R1 равен 6,8 кОм.
Сообщение ПростоНуб »
Андрей Бедов, да, меня волнует именно ФВЧ аудиосигнала на входе на листах А3 и А4. Там номинал R1 почеркан вертикальными полосами на обеих листах.
На листе А6 R1 не имеет отношения к какому-либо ФВЧ. А на листах А3 и А4, C2 и R1 как раз и формируют классический ФВЧ.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3650502#p3650502"]Андрей Бедов, да, меня волнует именно ФВЧ аудиосигнала на входе на листах А3 и А4. Там номинал R1 почеркан вертикальными полосами на обеих листах.
На листе А6 R1 не имеет отношения к какому-либо ФВЧ. А на листах А3 и А4, C2 и R1 как раз и формируют классический ФВЧ.[/uquote]
На платах усилителя мощности А3,А4 R1 = 18 кОм
Вот картинка без зачеркиваний
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... rpt=simage
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
в этоц схеме если номинал будет немного отлиячатся как это может сказаться или не влияет 16 ком ставил 15 не нашел на некоторых образцах тоже не всегда по схеме установленно
(9.55 КБ) 543 скачивания
Ставь, без разницы
Сообщение vovw »
пробую получается все лучше и лучше но ощущение небольшого заикания при приеме сильных станц3ий не так заметно можно сказать не заметно когда другие--- я слышу ,,,,, еще немного поправить и немного усилить было неплохо
vovw писал(а):немного поправить и немного усилить было неплохо
Ну дык.... :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3655596#p3655596"]
[/uquote]ВЕЩЩЩЩЩЬ!!!!! :beer: :beer:
А схемку не подкинете? :))) :)))
Только пластиковый стаканчик звук будет портить, надо картонный!
АлександрЛ писал(а):А схемку не подкинете?
Легко. Главное транзисторы местами не попутай! :))
Неее.. Это не та схема, та должна от 3,7 вольта работать, а эта на 6 вольт!!
сработает и на 3,7...
vovw писал(а):получается все лучше и лучше но ощущение небольшого заикания
это легко поправит данное акустическое оформление. :))
Сообщение vovw »
она действительно будет работает 3 вольта \\\\\\я подключаю более больше 6 ------, и пять с лишним от стабилизатора с этой схемой вроде лучше получается ,я пока буду тут писать на трехпрограмнике написал сообщение с Бедовым, что то случилось
vovw писал(а):на трехпрограмнике написал сообщение с Бедовым, что то случилось
У него взорвался моск! :facepalm:
Сообщение vovw »
здравствуйте а если три вольта может немного больше 4-5 вольт так удобнее подбирать обшее напряжение и для приемника и для этого предварительного , резисторы какие можно подобрать r-1 r-2
vovw писал(а):с Бедовым, что то случилось
Со мной случилось то, что я прикрепил в сообщении картинкой.
Я честно пытался расшифровать написанное там тобой, но у меня через 4 минуты заболела голова.
Поучись у musorа, как излагать мысли. Он пишет понятнее чем ты.
Сообщение oleg_g »
Уважаемые коты , подскажите можно ли использовать керамические конденсаторы вместо электролитов при использовании tda2003
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/_nw/9/877-1.jpg
