Электромобили
Сопротивление мерит правильно, проверял. Меняется оно конечно не сильно при нагреве, спираль атомайзера не греется до 2000-3000С как у лампочки, стоит ее чуток перегреть, вата подгорает и парить не возможно. Но измерение ЕМКОСТИ это другая процедура.
измерение холодного сопротивления в статике - это одно, а большого тока через меняющееся сопротивление при меняющемся напряжении -совсем другое.
сопротивление металлов при такой разниуе температур меняется нелинейно и существенно
красное каление- это ок. 500 град, кста
Для этого есть режим теста, прогоняется разряд на эквивалент нагрузки, разрядная кривая записывается, и потом по ней вычисляется остаток ёмкости. Но точно это будет работать для конкретного аккумулятора, а на практике вполне нормально для аккумов одинаковых моделей и возраста.kentgaryk писал(а):Про ватты и сопротивление не врут. Измерение емкости сложнее и более важный маркетинговый параметр. Поэтому не верю.
Блять... не думаю, не верю... Он корректирует мощность в реальном времени, даже на спиралях с диким ТКС, например на никеле. Лично проверял. Там сопротивление уплывает почти в два раза по мере нагрева. Это если выставлен режим вариватта (поддержка мощности). В режиме термоконтроля по этому ТКС ещё и вычисляется температура спирали и мощность регулируется для поддержания её, работают ПИД-алгоритмы.не думаю, что экранчик на модах вообще что-Что релевантное показывает...
Прям глаза открыл! А кроме тебя про это никто не задумывался, за 10 лет в индустрии...kaetzchen писал(а):случай для измерения не банальный
200. Примерно 200 рабочая температура.kentgaryk писал(а):Там не бывает красного каления, там около 100С все крутится.
[uquote="ploop",url="/forum/viewtopic.php?p=3240281#p3240281"]...Куда девают энергию электростанции ночью? Эти спады огромная проблема, электромобили будут выравнивать потребление...[/uquote]Заставить владельцев заряжать электромобиль только ночью будет трудно... Слишком тупые менеджеры занимаются продажей электричества! Я про себя расскажу: когда у нас только начали внедрять двухтарифные счётчики - перераспределять нагрузку так, чтобы основные потребители работали ночью, было выгодно, я экономил до 25% на оплате! Но, пришли "сверхсуперэффективные" менеджеры и поменяли тарифную сетку - пришлось откатываться на однотарифный учет, ибо при двухтарифном без изощренных ухищрений не то что экономии нет - но даже частенько дороже получается!
Менеджеры - они такие менеджеры, что любую идею могут извратить до получения обратного результата. А для личного электромобиля выгоднее обзавестись солнечной батареей достаточной мощности - она сейчас достаточно дешева, заметно дешевле, чем покупать электричество у монополистов... (в городе - может не получиться, стоимость согласований размещения на общей крыше будет неприемлемой...
Это само собой получится, т.к. в подавляющем большинстве случаев он ночью просто простаивает. Тариф тут не при чём, просто время удобное. Ну это у кого возможность есть (частный дом, гараж и т.д.)As писал(а):Заставить владельцев заряжать электромобиль только ночью будет трудно...
Такая же фигня, не стал брать.бо при двухтарифном без изощренных ухищрений не то что экономии нет - но даже частенько дороже получается!
Тут знакомый ветряк маклачит, боьшой, всё по уму. К лету вроде думает доделать, посмотрим, что выйдетА для личного электромобиля выгоднее обзавестись солнечной батареей достаточной мощности - она сейчас достаточно дешева, заметно дешевле, чем покупать электричество у монополистов...
Судя по цене 15Вт-ных панелей, 15кВт-ные будут стоит как автомобиль. А чтобы надежно заряжать еще и в пасмурную погоду эти киловатты надо примерно на 5 умножить!As писал(а): обзавестись солнечной батареей достаточной мощности - она сейчас достаточно дешева, заметно дешевле, чем покупать электричество у монополистов...
И это при том, что на самом деле 15кВт для заряда маловато.
6 часов от нуля до полного. Вопрос в другом: часто ли требуется заливать "полный бак"? На обычную дневную поездку достаточно обычной розетки.kentgaryk писал(а):15кВт для заряда маловато
При солнечной погоде! Да и бачок маловат что то!
На самом деле солнечные панели весьма дороги и выгодны только там где нет электроснабжения.
Еще от них ночью плохо заряжаться, а днем автомобиль от домашних солнечных батарей далеко. Хотя если иметь сменный аккумулятор - можно тупо менять вечером ( уж не знаю как... хитрой приспособой или 18650 по одной перебирать
Можно электричество переливать!
Но электромобиль, солнечные панели, второй комплект АКБ....не многовато набегает? Мож ну ее нахер такую лошадь?
Да, лучше на плутонии как в известном фильме
- Это у вас там в 2015м плутоний в каждой аптеке продаётся, а тут где его столько взять? (с)Morroc писал(а):Да, лучше на плутонии как в известном фильме
[uquote="ploop",url="/forum/viewtopic.php?p=3240468#p3240468"][
[/uquote]
И будет стоять на коленях, воздев руки в небо, моля подать ему хороший ветер!
С Солнцем та же проблема!
С зарядкой мощных аккумуляторов от домашней розетки...Юра, ну вспоми наконец то физику, возьми калькулятор в руки...у тебя какой провод к дому тянется??? Сколько ты можешь взять мощности от столба??? 10 кВт? Так этого очень мало! И если твоя телега за час истратила 50кВт, сколько тебе надо всосать, чтобы восстановить? Да, да! Считай! Исходя из возможности местной электросети! Так что придется тебе гнать свою тачку за 10 - 30 километров на общую подпитку (заправку) и пехом пиздовать до дома! К утру вернешься!
А то...размечтался!
Да у тебя и денег то не хватит на электромобиль! На бензиновый то нет, а тут цена вдвое дороже! А как ты думал? Там меди, лития = почти 1 тонна! Да и золотом кое где напыляют! Лития, однозначно на всех не хватит - цены бешено взлетят! Как и свинца , впрочем! Может серебрянно- цинковые? Цинка то у нас хватает, про серебро скромно промолчу! Медь тоже дорогая. Там проводочки не в 1 кв.мм , а на порядок потолще (я как электрик рассуждаю, ибо помню какие токи там гуляют = бешенные!).
Электромобиль привлекает: простенькая трансмиссия, мало деталей, управление тоже простенькое: регулируй подачу напряжения (или частоты) и всё! Никаких там вороха трубок, охлаждения и прочих наворотов. Но...источник питания! У ДВС наоборот: источник питания удобен (жидкость) и доступен. Как и для паровоза. Но сам мотор довольно сложен и по конструкции и его обвеска и по управлению. Но процесс производства бензиновых агрегатов давно отлажен и приносит ощутимую прибыль. Так что...вряд ли автомобильные концерны позволят погубить всё это накопленное и отлаженное. У них тоже своё лобби во властях! Так что мечты про запреты бензиновых к какому там году = пустые мечты!
Производство электромобилей (массовое) упрется в дикий дефицит как и меди, так и аккумуляторов. А это значит, что и цены возрастут до небес, чего маркетинг просто не выдержит! То есть спрос будет ниже плинтуса! И народ просто взбунтуется! Война!
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3240545#p3240545"]Так что...вряд ли автомобильные концерны позволят погубить всё это накопленное и отлаженное.[/uquote]
Какая им разница что делать ? Будет спрос - перейдут на электро как нефиг делать.
Не будет такой общей подпитки. Ибо давно посчитано, что мощность автопарка планеты Земля, в разы больше мощности электростанций планеты Земля. Так что вкручивай гравицапу на Марс заправляться! Но там только за КЦ!Brigadir писал(а):гнать свою тачку за 10 - 30 километров на общую подпитку (заправку) и пехом пиздовать до дома!
Тема электромобиля придумана экологами-бабкопиздельщиками и довольно хорошо продвинута в серые массы, но это не меняет ее технической несостоятельности. Пока мы имеем тепловую, преимущественно углеводородную энергетику электромобиль является такой же фикцией как гравицапа и плуксуатор.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3240553#p3240553"][
Какая им разница что делать ? Будет спрос - перейдут на электро как нефиг делать.[/uquote]
Легко было на бумаге, да забыли про "овраги".
ты рассуждаешь, как малое дитё, ни когда не видевший серьезного предприятия внутри.
А поболтать?
10. 10кВт мне и надо всосать, ибо по часу мне кататься некуда. Намёк понятен?Юра, ну вспоми наконец то физику, возьми калькулятор в руки...у тебя какой провод к дому тянется??? Сколько ты можешь взять мощности от столба??? 10 кВт? Так этого очень мало! И если твоя телега за час истратила 50кВт, сколько тебе надо всосать, чтобы восстановить?
Если надо будет залить "полный бак" - доеду до заправки.
Юра, я тебя всегда считал умным парнем, видимо ошибался...
Ну хорошо, ты моложе меня, доживешь до 2050 года, а там, возможно, вспомнишь мои аргументы....
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3240595#p3240595"]ты рассуждаешь, как малое дитё, ни когда не видевший серьезного предприятия внутри.[/uquote]
Серьезное производство новейших процессоров отстраивают за 4 года, через несколько лет оно устаревает и строют новое, были бы деньги. В начале века укладывались и в 2-3.
