Дозиметр "Нанит"
Сообщение serg-virus »
Stinger писал(а):там скорее 1:100 из 3х вольт триста получать
Вы правы, скорее всего там около 300в, т.к. кондер помоему на 400в стоит. Но никто не мешает его перемотать, за ранее зная что феррит подойдет.
Сообщение Menen »
Докажите, если не согласны!
Я, привожу данные из даташита..
Из 3 можно и 1500 получить, вообще без трансформатора...
Сообщение Menen »
Прочитайте скорее темы автора, чем гадать... Все расчеты уже приводились...
В статье написано:
Первичка 16, вторичка 170 Какой коэффициент трансформации?
Прочитал, расчетов не нашел , указано только количество витков в обмотках. В общем не суть, я немного далек от коэффициентов трансформации. Буду пробовать с трансформатором от фотика.
Сообщение Vetroff »
serg-virus писал(а):Прочитал, расчетов не нашел , указано только количество витков в обмотках. В общем не суть, я немного далек от коэффициентов трансформации. Буду пробовать с трансформатором от фотика.
А от логики и арифметики тоже далеки? 170 на 16 поделить сможете? :))
Считал конечно , но это мне ни о чем не говорит :))
Последний раз редактировалось aen Вт сен 06, 2016 23:08:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Stinger »
Намотал трансформатор на кольце М600НН 10х6х3.
Вторичка 170 витков 0,1;
Первичка 16 Витков 0,38;
Конец первичной обмотки соединил с началом вторичной обмотки.
В меню накачка с 1по 4 - Уровень накачки 801
При накачке 5 - Уровень накачки от 30 до 150
При накачке 6 - Уровень накачки от 1 до 20
Подкинул пару витков в первичку, ситуация в принципе не поменялась, ток потребления 3,7 mA.
Показания по фону прыгают от 16 до 30 микроренген, у рядом лежащего дозиметра ликвидатора 2 - стабильно 11-12 микроренген.
(237.84 КБ) 504 скачивания
(239.68 КБ) 629 скачиваний
(244.4 КБ) 444 скачивания
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Stinger »
Намотал трансформатор на колечке М600НН 7х4х2.
Вторичка - 200 вит. 0,1
Первичка - 14 вит. 0,38, больше не влезло.
Сразу скажу ничего сложного, но жутко не удобно, кольцо постоянно выскакивает из пальцев - не удержать.
Работает ещё лучше.
При Накачка [2]: 5
Накачка 1, иногда при пробое счетчика проскакивает 31.
(55.7 КБ) 686 скачиваний
(82.56 КБ) 593 скачивания
(68.02 КБ) 617 скачиваний
Сообщение Stinger »
Сделал черновик корпуса:
(67.96 КБ) 535 скачиваний
(57.89 КБ) 536 скачиваний
(62.71 КБ) 557 скачиваний
Выпаял трансформатор с фотика, похоже то что нужно.
(183.96 КБ) 687 скачиваний
(174.76 КБ) 705 скачиваний
(160.08 КБ) 525 скачиваний
Потихоньку закупаюсь детальками. Нашел все кроме китайского корпуса :( . Китайцы не стали выпускать такие размеры. Может у кого остался лишний?
https://ru.aliexpress.com/item/Small-ha ... 127.a5MIbt
Сообщение Stinger »
В автомагазинах продаётся комплект для ремонта золотников, вот я свой в такой оформил.
Чуть более спичечного коробка, внутри 4 золотника, 4 крышки, и прорезыватель...
Сообщение Stinger »
отработал дозиметр от аккумулятора Motorola BC50 2007 года чуть более недели, рабочий ток потребления 3,5 ма
отключил трансформатор стало 3,5 ма, что так жрет? у кого как?
может дозик надо в сон отправлять? и много кушает экран?
Сообщение MadOrc »
Достал из кармана... не садится зар-раза, я хз чё делать... :dont_know: :roll:
Радиофил-затейник.
Сообщение Stinger »
это он работает с постоянно включенным экраном?
Сообщение MadOrc »
Не с целью обидеть, но такое очучение, что вы не читаете ни статью, ни форум. А раз не читаете, зачем отвечать... :dont_know:
В статье написано про сон, потребление итд, после каждой модификации скрупулёзно измерены и написаны положенные потребления. Ну не люблю я, как, думаю, любой товарищ, быть ни автоответчиком, ни попугайцем :facepalm:
Я восхищён, что вы более недели не отрываясь, за обедом и прочими делами не зная сна смотрели на экран (не могу придумать зачем ещё его включённым держать), я так пожалуй не смогу, мне дозик сам пропищит если чего не так, зачем мне экран? :dont_know:
Радиофил-затейник.
Сообщение Stinger »
я вас услышал, а вот так, между прочим, дозиметр ликвидатора-2 на одной зарядке, с включенным экраном работает уже пятую неделю... и показывает ещё половину заряда, и это на первой "жрущей" прошивке.
Сообщение Vetroff »
У дозиметров одинаковые экраны? с одинаковой подсветкой и потреблением?
Зачем сравнивать теплое с мягким?
Сообщение Stinger »
я не о конкретике, а о принципе... у меня вообще экран бракованный и подсветка не горит совсем... я даже резистор подсветки снял...
Сообщение don13 »
Мой вариант корпуса от павербанка на 2 элемента ,габариты Ш45xД97xВ22.
